при версии ПО 5 в списке вибирал 28f200 процесс записи проходит а ВЕРИФИКАЦИЮ сделать не может ругается!при считывании записанного дампа он очень сильно отличается(кривой).После обнавления ПОна 6.0 в списке появилась TMS28F200BZ ident,erase,blank check,write -всё ок! но после записи дампа снова verife -не проходит ругается дамп криво пишет! в чём ещё может быть проблема?
...в версии ПО 6 перед записью появилось окно DIALOG:может быть там нужно делать какие-то изменения?FILL MODE?FILE OFSET?Добавлено (10.02.2011, 22:47)
сегодня ризкнул и выпоял 29f400 bb чтобы проверить проггер и адаптер adp-019 psop44 слил залил дамп на ура! так пока и не понял что ему не нравиться с 28f 200bz&? может флэшь здохла при выпаевании ?!новую найти не могу
Добавлено (06.04.2011, 18:37)
...c 35 попытки флэш28f200 таже самая стёрлась,и прописалась ровно,припоял всё работает,так пока и не понял в чём дело,29 f400 на ура...
