Адаптер для M29W160ET - Форум
searchДата: Воскресенье, 03.04.2011, 14:06 | Сообщение # 1
Осваиваю GQ-3.Нужно работать с 8 битной флеш M29W160ET в связи с чем возникает вопрос- можно ли как-то использовать имеющийся в наличии адаптер TSOP48 c 16 битной нижней платой V2.0?
EZoДата: Понедельник, 04.04.2011, 22:58 | Сообщение # 2
Quote
Эта база v2.0 с 40 выводами ?
searchДата: Вторник, 05.04.2011, 20:52 | Сообщение # 3
Нет,это база TSOP48 на ZIF32 (ADP-073),но есть надпись возле отрезанных штирьков "Top 4 pins for ZIF-40" .
Сообщение отредактировал search - Вторник, 05.04.2011, 21:00
EZoДата: Вторник, 05.04.2011, 22:53 | Сообщение # 4
Можно использовать адаптер. А19 адаптера (вывод 4 / ZIF40, или вывод штырка А19 ) соединить с штырком программатора А19. В софте выбрать TSOP-16bit , 16Мб device , например AM29LV160DT (16bit) .
Можно также добавить строку в файл devices.txt
Name="M29W160ET(16bit)",ID="2022C4",Class="SST39VF1601",Category="FLASH",MFG="ST Micro",Speed="5",Adapter="ADP-042 TSOP48 16 BIT Mode",Message="Set the adapter jumpers to VCC 3.6V and 29FX00 position.";//by EZo
searchДата: Среда, 06.04.2011, 13:41 | Сообщение # 5
EZo,большое спасибо за консультацию.Я понял,что с M29W160ET нужно работать в 16 битном режиме,но поскольку она имеет Top Boot ,то имхо Class="SST39VF1602"
EZoДата: Среда, 06.04.2011, 19:20 | Сообщение # 6
Quote
Это обусловлено имеющимся адаптера. Чип можно программировать как 8 так и 16 битных режимах. Для каждого режима свой адаптер и выбор чипа в софте
Quote
Оставить Class="SST39VF1601. При программировании чипов 29LV безразлично какой боот сектор.
searchДата: Среда, 06.04.2011, 21:46 | Сообщение # 7
EZo,спасибо,буду пробовать.
