Проблемма с GQ-4x - Страница 2 - Форум
  • Страница 2 из 2
Проблемма с GQ-4x
sunteamДата: Понедельник, 14.05.2012, 18:34 | Сообщение # 16
Контакты протерты , обезжирены калошей, транзисторв прозвонены, все живые...
Добавлено (23.04.2012, 20:55)
Если есть возможность связатся с вами через скайп, то был бы признателен за видеочат, может вы бы что то подсказали
Добавлено (14.05.2012, 17:34)
Есть ли киевляне на форуме к кому можно было бы подъехать с программатором и адаптером, чтобы отбраковаться что не работает?
Сообщение отредактировал sunteam - Понедельник, 23.04.2012, 21:56
AdminДата: Вторник, 15.05.2012, 15:55 | Сообщение # 17
Отправляйте новой почтой программатор и адаптер.
Проверим что у вас не работает.
Если покупали у нас, диагностика бесплатна.
Если покупали не у нас, диагностика платна, стоимость 30 грн. ( как раз на пару бокалов пива хватит. wink )
Пересылка в обе стороны, понятное дело за ваш счет.
Если актуально, пишите на емейл администратора.
Столько времени прошло после последнего вашего сообщения, что думал уже разобрались.
ValerikДата: Воскресенье, 05.05.2013, 15:50 | Сообщение # 18
Добрый день! Проблема программа не видит программатор ! В Виндовс определяется ! Подключаю программатор , запускаю программу и все - программа висит на программаторе горит ON
AdminДата: Воскресенье, 05.05.2013, 16:20 | Сообщение # 19
Христос Воскрес!
Хто же работает в праздники?
Поменять шнур юсб , проверить на другой машине с чистой виндовс.
Если не поможет, читаем здесь
vrtДата: Среда, 22.05.2013, 22:19 | Сообщение # 20
У меня такая же проблема как у Valerika. Программа не видит программатор ! В Виндовс определяется ! Подключаю программатор , запускаю программу и все - программа висит на программаторе горит ON. Подскажите- программа сначала должна определить чистый программатор (без микросхемы на панельке)?
AdminДата: Среда, 22.05.2013, 22:31 | Сообщение # 21
Всегда при включении или отключении колодка должна быть пустая!
У Valerik, Программатор вышел из строя, как раз по причине неправильной эксплуатации, а именно - включал и выключал программатор когда в колодке стояла микросхема. Жаль только он здесь этого не написал, а только в аське мне об этом сообщил.
читайте внимательно
1. Удалите микросхему с колодки ZIF программатора (при подключении, колодка должна быть пустой!)
1. Удалите микросхему с колодки ZIF программатора (при отключении, колодка должна быть пустой!)
vrt, программатору теперь нужен ремонт.
vrtДата: Четверг, 23.05.2013, 11:28 | Сообщение # 22
Программатору ремонт не нужен. Сегодня взял к себе на работу - поставил программу на ноутбук, поставил драйвера и программа увидела программатор[b].Дома стоит Windows 7 максимальна (64bit),на работе -Windows 7 начальная (32 bit).Так в чем все-же проблема? (но явно не в ремонте).
AdminДата: Четверг, 23.05.2013, 13:59 | Сообщение # 23
... Если вы до написания -
Не сделали элементарных вещей.. не поменяли юсб шнур, не переустановил драйвер, не попробовали на другой машине, в этом не кто кроме вас не виноват. Я не телепат, чтобы определить это. Тем более, на первой странице темы, я это озвучивал. Читать лень?
Программаторы тестируются у меня на семерке 64 бита. И нет не каких вопросов, если вы намекаете на неработоспособность на 64 битной семерке.
Может обижу.. но скажу правду- в прокладке между монитором и стулом.
Прикрепления: 1597988.png (215.4 Kb)
vrtДата: Пятница, 24.05.2013, 11:43 | Сообщение # 24
Если читать ваши ответы- то купив программатор сначало нужно его проверять у соседей.Пишу еще раз- у меня пока на Windows 7 (64bit) не работает,а на работе Windows 7 начальная- все ОК.Так,что нужно если человек обратился - помочь решить проблему, а не показывать какие Вы умные.
AdminДата: Пятница, 24.05.2013, 12:00 | Сообщение # 25
vrt, все решается просто- покупали программатор у нас?
нет?
Обратитесь к продавцу. Пусть он вам объясняет почему у вас не работает дома, на семерке 64 битной.
Покупаете где то, можно сказать у моих конкурентов, а с вопросами обращаетесь ко мне. У них на форуме спрашивайте.
Я вам уже дважды ответил, хотя все это уже озвучено и расписано.
Если у вас битая система или неправильно инсталированые драйвера на материнскую плату, можете не идти к соседям, можете переустановить систему и поставить драйвера с сайта производителя вашей материнской платы, или с диска...
Как вам удобно.
А можете сходить к "соседям" или как вы это сделали, на работу.. и проверить там. Как вам удобней.
Может мне к вам приехать домой и переустановить систему, установить драйвера на оборудование ? Или мне тут нужно расписывать как это делается?
ValerikДата: Вторник, 03.12.2013, 09:58 | Сообщение # 26
У меня прогер вылетел потому что я его подключил с микросхемой в колодке. Отослал в ремонт biggrin
Добавлено (03.12.2013, 08:58)
Получил програматор из ремонта подключил к компу все работает ! Сегодня надо было записать W27C512 подключил как написано в описании и все программа повисла !
AdminДата: Четверг, 05.12.2013, 23:31 | Сообщение # 27
Валерий, вам был заменен микроконтроллер и плис.
Протестирован не однократно после ремонта.
Отправлено 30,09,13
вы получили его 19.10,13
Прошло уже больше месяца эксплуатации.
Если у вас снова он сломался, однозначно выключили или включили с поставленной микросхемой в колодке, неправильно поставили микросхему в колодку, отключили от юсб, на горячую, без безопасного извлечения устройств.
Если не нарушать правила эксплуатации, работает без проблем.
Валерий, вы ходите сказать, что с дня получения 19,10,13 вы не разу не программировали не одной микросхемы???
Получили после ремонта, и положили его на полку, лежать полтора месяца?
Почему он умер первый раз?
По цене сориентируете сколько будет примерно стоить ремонт ( выключил с микросхемой в панельке) ?
Второй раз, он помер или от этого же, или от отключения неправильного, статика на юсб, может ис не правильно поставили.
Просто так, программаторы не выходят из строя.
Может в этот раз , до смерти программатора не дошло?
Софт удаляли? Ставили по новой софт и драйвера?
Подключаете к юсб на передней панели системника?
  • Страница 2 из 2
