Не работает адаптер fwh/lpc - Форум
MichelДата: Воскресенье, 27.05.2012, 02:25 | Сообщение # 1
Помогите пожалуйста. Имеется программатор GQ-4X (true usb programer),купил адаптер fwh/lpc, собранный по схеме (willem FWH.pdf). Доработал по схеме1. Стал частично читать флеш W49V002FA , но ID не определяет и соответственно не стирает и не пишет. Может надо ещё какие-то доработки сделать? За ранее благодарю.
Прикрепления: Willem_FWH.pdf (124.3 Kb) · 5519035.docx (69.6 Kb)
EBOL@Дата: Суббота, 21.07.2012, 20:04 | Сообщение # 2
Здраствуйте.
Та же проблема. Адаптер куплен, вместе с программатором. ID не определяет, флешь читает, стирает, но не записывает выдаёт ошибку неудавшаяся запись по адресу 0х000000
Как можно решить?
AdminДата: Суббота, 21.07.2012, 23:48 | Сообщение # 3
Quote (EBOL@)
У автора темы самодельный адаптер, а у вас "куплен вместе с программатором".
Какая флеш? Точно такая же как и у автора топика?
Джампер на адаптере стоит в положении параллель или труе?
или не правильно стоит джампер, или нет контакта в колодке плсс32.
EBOL@Дата: Воскресенье, 22.07.2012, 20:08 | Сообщение # 4
Извиняюсь. Спутал микры вместе с переходниками.
