Программирование PIC12F629, PIC12F675. OSCCAL
Admin | Дата: Пятница, 27.07.2012, 09:21 | Сообщение # 1 |
| Изменение значения OSCCAL, в полном объеме начинается поддерживаться в софте версии Re6.16 и выше. Поэтому, если у вас софт ниже нужно деинсталировать старый софт, скачать здесь новый и установить его.
Как изменять значение OSCCAL? Покажу на примере PIC12F629
1. Выберете в софте PIC12F629 2. Нажмите на кнопку стирать. Появится вот такое окно
3. Ставим галочку , и нажимаем ОК ,чтобы стереть чип и текущее значение OSCCAL.
4. После успешного стирания, нажимает кнопку CFG, появится вот такое окно.
5. В области Address From (Адрес с ), вводим адрес- 7FF 6. В области Length In Byte(Dec), вводим- 2 7. Жмем кнопку напротив Address From, - чтение ( Read ) 8. В окне DDMA, под красной надписью OFFASCII, мы увидим 000000 и значение 3FFF. Это и есть текущее значение OSCCAL 9. Если его нужно изменить, изменяем под красной надписью OFFASCII, значение 3FFF(щелкаем на нем курсором) на любое которое вам нужно. 10. Жмем кнопку - Запись ( Write ), напротив Length In Byte(Dec) 11. Жмем ОК.
Таким образом нужное значение OSCCAL, пропишется в вашем Пике.
boroda07 | Дата: Суббота, 20.10.2012, 22:09 | Сообщение # 2 |
| Как-то не получилось прочитать pic12f629 , вычитался дамп размером 32,768, а внутри ноли и F. Может как-то по особенному нужно читать.
Admin | Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 23:25 | Сообщение # 3 |
| Микросхему в колодку зиф ставить не с самого низа, а как нарисовано в софте. Если пик залочен, прочитать с него вы не чего не сможете.
Других особенностей нет.
Anaferon | Дата: Понедельник, 22.07.2013, 15:44 | Сообщение # 4 |
| Для PIC12F6xx какой адаптер нужен, вот этот подойдёт - "Адаптер ADP-081A SOIC8-DIP8 5-6mm (200~209mil широкий корпус)"?
Admin | Дата: Среда, 24.07.2013, 12:28 | Сообщение # 5 |
