29LV160BTI-70G - Форум
29LV160BTI-70G
joni12341Дата: Понедельник, 08.10.2012, 14:26 | Сообщение # 1
Драсте!
29LV160BTI-70G
используется адаптер TSOP48 8 bit mode adapter V3.0
перемычка стоит на 5 вольт
оприделяет и в Device ID пишет C249
при попытке читать шить кидает ошибку ID chek Failed (C249) смотреть фото 2
даже елси нажать ДА то выдает ошибку
в чем проблема помогите
Добавлено (08.10.2012, 13:26)
исли шить принудительно то оно типа хочет начинать шить но ниче не шьет ряд статуса как стоял на нуле так и стоит
если нажать CANCEL ниче не происходит VCC на прогере дальше горит, програму не возможно закрыть
програматор надо выдьоргивать на горячую
Прикрепления: 9560304.jpg (38.3 Kb) · 1483735.jpg (38.7 Kb)
Сообщение отредактировал joni12341 - Понедельник, 08.10.2012, 14:27
AdminДата: Понедельник, 08.10.2012, 17:54 | Сообщение # 2
Quote
ID пишет C249 ... при попытке чтения ошибка ID chek Failed (C249) ?
Не сильно понятно. Поскольку айди то сходится. На фото не чего не видно. Сильно уменьшили.
Ошибка ID chek Failed появляется тогда, когда айди микросхемы не сходится с айди записанным в софте.
В вашем случае
на микросхеме написано 29LV160BTI-70G ... а если быть точней МХ29LV160BTI-70G
Смотрим файл devices.txt ( расположен в папке где установлен софт программатора)
Нас интересует секция
Name="MX29LV800T",ID="C2DA",Class="29LV800T",Category="FLASH",MFG="Macronix",Adapter="ADP-003 TSOP48 8 BIT Mode",VCC="3.6V",Message="Set the adapter to 5V jumper position.";
Name="MX29LV800B",ID="C25B",Class="29LV800B",Category="FLASH",MFG="Macronix",Adapter="ADP-003 TSOP48 8 BIT Mode",VCC="3.6V",Message="Set the adapter to 5V jumper position.";
Name="MX29LV160B",ID="C249",Class="29LV160B",Category="FLASH",MFG="Macronix",Adapter="ADP-003 TSOP48 8 BIT Mode",VCC="3.6V",Message="Set the adapter to 5V jumper position.";
Name="MX29LV160AB",ID="C249",Class="29LV160B",Category="FLASH",MFG="Macronix",Adapter="ADP-003 TSOP48 8 BIT Mode",VCC="3.6V",Message="Set the adapter to 5V jumper position.";
Name="MX29LV160BB",ID="C249",Class="29LV160B",Category="FLASH",MFG="Macronix",Adapter="ADP-003 TSOP48 8 BIT Mode",VCC="3.6V",Message="Set the adapter to 5V jumper position.";
Name="MX29LV160CB",ID="C249",Class="29LV160B",Category="FLASH",MFG="Macronix",Adapter="ADP-003 TSOP48 8 BIT Mode",VCC="3.6V",Message="Set the adapter to 5V jumper position.";
Name="MX29LV160T",ID="C2C4",Class="29LV160T",Category="FLASH",MFG="Macronix",Adapter="ADP-003 TSOP48 8 BIT Mode",VCC="3.6V",Message="Set the adapter to 5V jumper position.";
Name="MX29LV160AT",ID="C2C4",Class="29LV160T",Category="FLASH",MFG="Macronix",Adapter="ADP-003 TSOP48 8 BIT Mode",VCC="3.6V",Message="Set the adapter to 5V jumper position.";
Name="MX29LV160BT",ID="C2C4",Class="29LV160T",Category="FLASH",MFG="Macronix",Adapter="ADP-003 TSOP48 8 BIT Mode",VCC="3.6V",Message="Set the adapter to 5V jumper position.";
Name="MX29LV160CT",ID="C2C4",Class="29LV160T",Category="FLASH",MFG="Macronix",Adapter="ADP-003 TSOP48 8 BIT Mode",VCC="3.6V",Message="Set the adapter to 5V jumper position.";
Важное выделил красным.
Судя по скринам, вы выбрали микросхему MX29LV160BT.. и ее правильный айди в софте ID="C2C4"
У вас же получается если нажать на определения айди, мы видим ID="C249"
Что из этого следует?
Выбрав "MX29LV160B" , и в софте и в микросхеме ID="C249" будет сходится и "ругания" не будет
И вы без проблем сработаете с ис.
Вы могли сработать и с ошибкой ID chek Failed, если бы нажали на кнопку да... т.е игнорировали неправильный ID
Не забывайте перед программированием, стирать микросхему и проверять на чистоту , бланк тестом.
Скорей всего, на самом деле у вас не BT , а просто В. ( я имею виду микросхему.)
То что на ней написано, в наше время не означает что это именно то..
Алгоритмы программирования у них одинаковые.. размер и т.д... Вполне вероятно что Китайци просто перемаркировали (или даже на заводе) маркировали нужным названием, не поменяв айди в памяти ис.
AdminДата: Понедельник, 08.10.2012, 17:59 | Сообщение # 3
Quote
Нужно нажать Да.. но не как не кансел.. или отмена.
Если подождать немного, софт снимет всс и разблокируется.
На горячую выдергивать не нужно... прямая дорога в ремонт.
joni12341Дата: Вторник, 09.10.2012, 12:08 | Сообщение # 4
хм старнно
чтоб я не выбрал или MX29LV160BT или MX29LV160B или MX29LV160BB ID одно C249
если выбрать MX29LV160B то да оно не ругается
но если начинаю шить тоже самое прогер зависает продвижения в прошивке никакого
прогер нужон отключать на горячую
кстати микросхема у меня под названием MX29LV160DBTI-70G
Сообщение отредактировал joni12341 - Вторник, 09.10.2012, 12:08
AdminДата: Вторник, 09.10.2012, 14:43 | Сообщение # 5
Quote
Как раз это и не странно . А именно правильно. Чтобы вы не выбрали, софт то считывает и показывает вам айди с микросхемы.
Quote
А вот это уже странно.. и станей не придумаешь. Название темы.. микросхема в первом топике 29LV160BTI-70G .. а теперь уже другая.
Для начала... перед началом "вышивки", вы микросхему стираете?
Бланк тест проходит?
Фото программатора с поставленным адаптером, с поставленной ис в колодку.
Качество фото нормальное. чтобы можно было рассмотреть.
На будущее- не правьте сообщение в котором задавали вопрос, после получения рекомендаций и схем решения вашей проблемы.
Создавайте новое сообщение.
Получается что мой первый пост в этом топике, повторяет то что вы "якобы написали сразу".
и 5в джампер и другое.
Этим вы выставляете меня в плохом свете.
joni12341Дата: Вторник, 09.10.2012, 16:57 | Сообщение # 6
Quote (Admin)
извините..........
Quote (Admin)
я просто токо щас увидел просто очень плохо видно и буква D сбивалась с ноль
и что ж делать етой нету в поддержке MX29LV160DBTI-70G
Добавлено (09.10.2012, 15:57)
микросхему стираю
бланк тест проходит
фото нет возможности сделать
колодка TSOP48 8 bit mode adapter V3.0
перемычка на 5 вольт
AdminДата: Вторник, 09.10.2012, 20:25 | Сообщение # 7
На плате базе все ноги есть ? Те которые в зиф колодку прогера ставятся?
Или есть контакт где его не должно быть, или нету где должен быть.
Ноги ис чистые как у младенца...
Если хоть раз ставили в колодку с нулевым грязную ис, вымыть нежно ноги колодки тсоп.
фото нужно.. иногда когда я вижу фото... проблема находится за одну минуту.
Буква д в ноль... ну тогда у вас должна быть не MX29LV160DBTI-70G , а 29LV1600BTI-70G
Даташит на MX29LV160D
Если почитать, становится ясно что выбрать с софте - MX29LV160СB
Если нажать на кнопку Lock, потом в появившемся окне - Чтение.
что пишет?
judahДата: Суббота, 10.11.2012, 20:24 | Сообщение # 8
Уважаемые, тема еще актуальна? Очень интересно узнать результат! Получилось или нет? Тоже имеется 10 шт. аналогичных MX29LV160DBTI-70G, в которые необходимо залить bin фаил.
AdminДата: Суббота, 10.11.2012, 22:43 | Сообщение # 9
Берете микросхему, берете программатор, адаптер и заливаете.
judah, у вас не получается?
judahДата: Воскресенье, 11.11.2012, 10:00 | Сообщение # 10
Хотелось бы услышать автора темы, я в раздумьях покупать программатор или нет. Если MX29LV160DBTI-70G шьётся, тогда это экономически обоснованная покупка)) Вы сами шили эту микросхему?
AdminДата: Воскресенье, 11.11.2012, 11:42 | Сообщение # 11
Конечно шил.
Обычно пишут когда что то не получается. Когда все ок... не кто не чего не пишет.
judahДата: Воскресенье, 11.11.2012, 12:24 | Сообщение # 12
Тогда подскажите самый дешевый вариант программатора и адаптора именно на эту микросхему!? Спасибо за оперативность и поддержку форума
AdminДата: Воскресенье, 11.11.2012, 12:40 | Сообщение # 13
1. Самый дешевый вариант это 5F. вот программатор , вот адаптер который нужен.
Для работы программатора нужен LPT порт, и ясная голова и очень прямые руки.
2. Чуть дороже.. но уже полный USB.. да и вообще, отличный программатор MiniPro TL866CS USB . программатор , комплект адаптеров. ( по одному адаптеры на него не продаются.
Автомат.. думать нужно намноггооо меньше чем с первым.. но лишняя сообразительность не помешает. обзор прогера.
3. Если нужен ICSP протокол на будущее, смотрите на MiniPro TL866A USB
4. Еще дороже.. но Канадец. (хотя для меня , по качеству я не вижу разницы между минипрогом.. даже минипрог мне больше нравится.)
GQ-4X и адаптер , или комплект адаптеров.
Лично я бы остановился бы на втором или третьем варианте.
Насчет поддержки. Спасибо. Но не все так думают. вот топик.. сейчас на нем будет автор топика ругаться... чувствую!
joni12341Дата: Понедельник, 12.11.2012, 12:58 | Сообщение # 14
все работает у меня оказалась флеха дохлой
