29LV160BTI-70G
joni12341 | Дата: Понедельник, 08.10.2012, 14:26 | Сообщение # 1 |
| Драсте! 29LV160BTI-70G используется адаптер TSOP48 8 bit mode adapter V3.0 перемычка стоит на 5 вольт оприделяет и в Device ID пишет C249 при попытке читать шить кидает ошибку ID chek Failed (C249) смотреть фото 2 даже елси нажать ДА то выдает ошибку
в чем проблема помогите
Добавлено (08.10.2012, 13:26) --------------------------------------------- исли шить принудительно то оно типа хочет начинать шить но ниче не шьет ряд статуса как стоял на нуле так и стоит если нажать CANCEL ниче не происходит VCC на прогере дальше горит, програму не возможно закрыть програматор надо выдьоргивать на горячую
Сообщение отредактировал joni12341 - Понедельник, 08.10.2012, 14:27 |
Admin | Дата: Понедельник, 08.10.2012, 17:54 | Сообщение # 2 |
| Quote оприделяет и в Device ID пишет C249 при попытке читать шить кидает ошибку ID chek Failed (C249)
ID пишет C249 ... при попытке чтения ошибка ID chek Failed (C249) ? Не сильно понятно. Поскольку айди то сходится. На фото не чего не видно. Сильно уменьшили. Ошибка ID chek Failed появляется тогда, когда айди микросхемы не сходится с айди записанным в софте.
В вашем случае на микросхеме написано 29LV160BTI-70G ... а если быть точней МХ29LV160BTI-70G
Смотрим файл devices.txt ( расположен в папке где установлен софт программатора)
Нас интересует секция
Name="MX29LV800T",ID="C2DA",Class="29LV800T",Category="FLASH",MFG="Macronix",Adapter="ADP-003 TSOP48 8 BIT Mode",VCC="3.6V",Message="Set the adapter to 5V jumper position.";
Name="MX29LV800B",ID="C25B",Class="29LV800B",Category="FLASH",MFG="Macronix",Adapter="ADP-003 TSOP48 8 BIT Mode",VCC="3.6V",Message="Set the adapter to 5V jumper position.";
Name="MX29LV160B",ID="C249",Class="29LV160B",Category="FLASH",MFG="Macronix",Adapter="ADP-003 TSOP48 8 BIT Mode",VCC="3.6V",Message="Set the adapter to 5V jumper position.";
Name="MX29LV160AB",ID="C249",Class="29LV160B",Category="FLASH",MFG="Macronix",Adapter="ADP-003 TSOP48 8 BIT Mode",VCC="3.6V",Message="Set the adapter to 5V jumper position.";
Name="MX29LV160BB",ID="C249",Class="29LV160B",Category="FLASH",MFG="Macronix",Adapter="ADP-003 TSOP48 8 BIT Mode",VCC="3.6V",Message="Set the adapter to 5V jumper position.";
Name="MX29LV160CB",ID="C249",Class="29LV160B",Category="FLASH",MFG="Macronix",Adapter="ADP-003 TSOP48 8 BIT Mode",VCC="3.6V",Message="Set the adapter to 5V jumper position.";
Name="MX29LV160T",ID="C2C4",Class="29LV160T",Category="FLASH",MFG="Macronix",Adapter="ADP-003 TSOP48 8 BIT Mode",VCC="3.6V",Message="Set the adapter to 5V jumper position.";
Name="MX29LV160AT",ID="C2C4",Class="29LV160T",Category="FLASH",MFG="Macronix",Adapter="ADP-003 TSOP48 8 BIT Mode",VCC="3.6V",Message="Set the adapter to 5V jumper position.";
Name="MX29LV160BT",ID="C2C4",Class="29LV160T",Category="FLASH",MFG="Macronix",Adapter="ADP-003 TSOP48 8 BIT Mode",VCC="3.6V",Message="Set the adapter to 5V jumper position.";
Name="MX29LV160CT",ID="C2C4",Class="29LV160T",Category="FLASH",MFG="Macronix",Adapter="ADP-003 TSOP48 8 BIT Mode",VCC="3.6V",Message="Set the adapter to 5V jumper position.";
Важное выделил красным.
Судя по скринам, вы выбрали микросхему MX29LV160BT.. и ее правильный айди в софте ID="C2C4" У вас же получается если нажать на определения айди, мы видим ID="C249"
Что из этого следует? Выбрав "MX29LV160B" , и в софте и в микросхеме ID="C249" будет сходится и "ругания" не будет И вы без проблем сработаете с ис.
Вы могли сработать и с ошибкой ID chek Failed, если бы нажали на кнопку да... т.е игнорировали неправильный ID
Не забывайте перед программированием, стирать микросхему и проверять на чистоту , бланк тестом.
Скорей всего, на самом деле у вас не BT , а просто В. ( я имею виду микросхему.) То что на ней написано, в наше время не означает что это именно то.. Алгоритмы программирования у них одинаковые.. размер и т.д... Вполне вероятно что Китайци просто перемаркировали (или даже на заводе) маркировали нужным названием, не поменяв айди в памяти ис.
Admin | Дата: Понедельник, 08.10.2012, 17:59 | Сообщение # 3 |
| Quote если нажать CANCEL ниче не происходит VCC на прогере дальше горит, програму не возможно закрыть програматор надо выдьоргивать на горячую
Нужно нажать Да.. но не как не кансел.. или отмена.
Если подождать немного, софт снимет всс и разблокируется. На горячую выдергивать не нужно... прямая дорога в ремонт.
joni12341 | Дата: Вторник, 09.10.2012, 12:08 | Сообщение # 4 |
| хм старнно чтоб я не выбрал или MX29LV160BT или MX29LV160B или MX29LV160BB ID одно C249 если выбрать MX29LV160B то да оно не ругается но если начинаю шить тоже самое прогер зависает продвижения в прошивке никакого прогер нужон отключать на горячую кстати микросхема у меня под названием MX29LV160DBTI-70G
Сообщение отредактировал joni12341 - Вторник, 09.10.2012, 12:08 |
Admin | Дата: Вторник, 09.10.2012, 14:43 | Сообщение # 5 |
| Quote чтоб я не выбрал или MX29LV160BT или MX29LV160B или MX29LV160BB ID одно C249
Как раз это и не странно . А именно правильно. Чтобы вы не выбрали, софт то считывает и показывает вам айди с микросхемы.
Quote кстати микросхема у меня под названием MX29LV160DBTI-70G
А вот это уже странно.. и станей не придумаешь. Название темы.. микросхема в первом топике 29LV160BTI-70G .. а теперь уже другая.
Для начала... перед началом "вышивки", вы микросхему стираете? Бланк тест проходит? Фото программатора с поставленным адаптером, с поставленной ис в колодку. Качество фото нормальное. чтобы можно было рассмотреть.
На будущее- не правьте сообщение в котором задавали вопрос, после получения рекомендаций и схем решения вашей проблемы. Создавайте новое сообщение. Получается что мой первый пост в этом топике, повторяет то что вы "якобы написали сразу". и 5в джампер и другое. Этим вы выставляете меня в плохом свете.
joni12341 | Дата: Вторник, 09.10.2012, 16:57 | Сообщение # 6 |
| Quote (Admin) На будущее- не правьте сообщение в котором задавали вопрос, после получения рекомендаций и схем решения вашей проблемы. Создавайте новое сообщение. Получается что мой первый пост в этом топике, повторяет то что вы "якобы написали сразу". и 5в джампер и другое. Этим вы выставляете меня в плохом свете.
извините..........
Quote (Admin) Название темы.. микросхема в первом топике 29LV160BTI-70G .. а теперь уже другая.
я просто токо щас увидел просто очень плохо видно и буква D сбивалась с ноль
и что ж делать етой нету в поддержке MX29LV160DBTI-70GДобавлено (09.10.2012, 15:57) --------------------------------------------- микросхему стираю бланк тест проходит фото нет возможности сделать колодка TSOP48 8 bit mode adapter V3.0 перемычка на 5 вольт
Admin | Дата: Вторник, 09.10.2012, 20:25 | Сообщение # 7 |
| На плате базе все ноги есть ? Те которые в зиф колодку прогера ставятся? Или есть контакт где его не должно быть, или нету где должен быть. Ноги ис чистые как у младенца... Если хоть раз ставили в колодку с нулевым грязную ис, вымыть нежно ноги колодки тсоп.
фото нужно.. иногда когда я вижу фото... проблема находится за одну минуту. Буква д в ноль... ну тогда у вас должна быть не MX29LV160DBTI-70G , а 29LV1600BTI-70G
Даташит на MX29LV160D Если почитать, становится ясно что выбрать с софте - MX29LV160СB
Если нажать на кнопку Lock, потом в появившемся окне - Чтение. что пишет?
judah | Дата: Суббота, 10.11.2012, 20:24 | Сообщение # 8 |
| Уважаемые, тема еще актуальна? Очень интересно узнать результат! Получилось или нет? Тоже имеется 10 шт. аналогичных MX29LV160DBTI-70G, в которые необходимо залить bin фаил.
Admin | Дата: Суббота, 10.11.2012, 22:43 | Сообщение # 9 |
| Берете микросхему, берете программатор, адаптер и заливаете. judah, у вас не получается?
judah | Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 10:00 | Сообщение # 10 |
| Хотелось бы услышать автора темы, я в раздумьях покупать программатор или нет. Если MX29LV160DBTI-70G шьётся, тогда это экономически обоснованная покупка)) Вы сами шили эту микросхему?
Admin | Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 11:42 | Сообщение # 11 |
| Конечно шил. Обычно пишут когда что то не получается. Когда все ок... не кто не чего не пишет.
judah | Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 12:24 | Сообщение # 12 |
| Тогда подскажите самый дешевый вариант программатора и адаптора именно на эту микросхему!? Спасибо за оперативность и поддержку форума
Admin | Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 12:40 | Сообщение # 13 |
| 1. Самый дешевый вариант это 5F. вот программатор , вот адаптер который нужен. Для работы программатора нужен LPT порт, и ясная голова и очень прямые руки.
2. Чуть дороже.. но уже полный USB.. да и вообще, отличный программатор MiniPro TL866CS USB . программатор , комплект адаптеров. ( по одному адаптеры на него не продаются. Автомат.. думать нужно намноггооо меньше чем с первым.. но лишняя сообразительность не помешает. обзор прогера.
3. Если нужен ICSP протокол на будущее, смотрите на MiniPro TL866A USB
4. Еще дороже.. но Канадец. (хотя для меня , по качеству я не вижу разницы между минипрогом.. даже минипрог мне больше нравится.) GQ-4X и адаптер , или комплект адаптеров.
Лично я бы остановился бы на втором или третьем варианте. Насчет поддержки. Спасибо. Но не все так думают. вот топик.. сейчас на нем будет автор топика ругаться... чувствую!
joni12341 | Дата: Понедельник, 12.11.2012, 12:58 | Сообщение # 14 |
| все работает у меня оказалась флеха дохлой
