ATMEGA8L
boroda07 | Дата: Суббота, 20.10.2012, 23:20 | Сообщение # 1 |
| Не хочет у меня видеть эту микросхемку прогер. Софт стоит 6,16 .Подкпючил всё правильно, согласно подсказки. Реакция на нажатие ID одинаковая, есть - ли в колодке ZIF контроллер, или нет. Как это можно решить?
Admin | Дата: Среда, 31.10.2012, 11:38 | Сообщение # 2 |
| Quote есть - ли в колодке ZIF контроллер, или нет. Как это можно решить?
Очень просто... подать питание на контроллер... по даташиту. или впаять его в устройство где он стоит, подпаятся к нужным ногам, согласно подсказки подключить к прогеру, а уж потом включить устройтво где он стоит. только тогда программатор его увидеть. он обесточен... как же он его может увидеть?
boroda07 | Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 19:30 | Сообщение # 3 |
| Quote (Admin) Очень просто... подать питание на контроллер... по даташиту. или впаять его в устройство где он стоит, подпаятся к нужным ногам, согласно подсказки подключить к прогеру, а уж потом включить устройтво где он стоит. только тогда программатор его увидеть. он обесточен... как же он его может увидеть? Вот, для меня, уже и прояснилось. Просто я сделал переходную панельку согласно подсказке подключения, а про питание не подумал. А как лучше запитать контроллер от программатора?
Admin | Дата: Среда, 07.11.2012, 20:50 | Сообщение # 4 |
| ответ есть в предыдущем посте Quote Очень просто... подать питание на контроллер... по даташиту.
Посмотрите даташит, подумайте немного. Если не надумаете, пишите снова... поможем.
... обратите пристальное внимание на AVCC , VCC
boroda07 | Дата: Пятница, 09.11.2012, 17:37 | Сообщение # 5 |
| Quote (Admin) Посмотрите даташит, подумайте немного. Quote (boroda07) .....А как лучше запитать контроллер от программатора? Вопрос собственно, какие контакты ZIF панельки использовать для питания?
Admin | Дата: Пятница, 09.11.2012, 22:56 | Сообщение # 6 |
| Подсказка... даташит.. Цифровой мультиметр.
boroda07 | Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 09:14 | Сообщение # 7 |
| Похоже, что мы говорим об одном и том же, но на разных языках. Где же в хелпе к программатору найти такое? Quote (Admin) Подсказка... даташит.. Цифровой мультиметр.
Admin | Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 11:53 | Сообщение # 8 |
| Софт программатора при выборе данного микроконтроллера вам написал- Подключите питание на микроконтроллер. В даташите на него есть вся разпиновка, есть напряжения питания.
В хелле, разместить даташиты и разпиновки всех микросхем, не представляется возможным. Да и незачем. Любое устройство, требует работы руками и головой. Работа молотком и требует больше навыков и умения , чем работа программатором. Вам только необходимо подключить нужные сигналы на запитаный микроконтроллер... что же тут сложного??? не запитан? так запитайте! Хоть от программатора, хоть от любого бп, с нужным напряжением. (смотрите даташит)
Уже месяц прошел с первого вашего сообщения. Неужели все подсказки вас не научили пользоваться даташитом и мультиметром??? В конце , концов, запаяйте микроконтроллер в устройство где он будет работать, подпаяйтесь к нужным ногам, подайте на устройство рабочее напряжение и шейте! Если три провода , два питания и одну землю не можете подключить!
Протокол ICSP , это протокол внутрисхемного программирования - и этим все сказано! Можно обойти, не внутрисхемно. как это сделать, я уже месяц вам рассказываю.
Почему не пишу- подключите такой то провод к такой то ноге микроконтроллера, да потому что реально, нужно немного научится думать, работать с даташитами, а не ждать когда положат все на тарелку и разжуют!
boroda07 | Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 12:51 | Сообщение # 9 |
| Quote (Admin) Софт программатора при выборе данного микроконтроллера вам написал- Подключите питание на микроконтроллер. В даташите на него есть вся разпиновка, есть напряжения питания.
Почему не пишу- подключите такой то провод к такой то ноге микроконтроллера, да потому что реально, нужно немного научится думать, работать с даташитами, а не ждать когда положат все на тарелку и разжуют! Все что я хотел узнать, это - возможно ли подать питание на контроллер ATMEGA8L с программатора, если да, то с каких контактов колодки ZIF. При чем здесь даташит на контроллер, и ...
Admin | Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 12:55 | Сообщение # 10 |
| Вот... мы все ближе и ближе... мультиметр, я его озвучиваю уже не в первый раз.
Если не найдете на зиф колодке нужного напряжения , которое озвучено в даташите ( вот при чем даташит!!!) , тогда запитайтесь от внешнего бп... напряжением которое , снова написано в даташите. Лучше сразу запитайтесь от внешнего бп.. поскольку если в мультиметре поставить переключатель на сопростивление, а мерять напряжение, будет не сильно хорошо.. я уже начинаю боятся последствий для программатора. лучше запитайте от бп
Даташит всегда причем. Он не может быть не причем. Он может быть, только при чем.. и всегда под рукой. Если есть интернет, значит и даташит всегда под рукой!
waad | Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 13:29 | Сообщение # 11 |
| Quote (boroda07) Все что я хотел узнать, это - возможно ли подать питание на контроллер ATMEGA8L с программатора, если да, то с каких контактов колодки ZIF. При чем здесь даташит на контроллер, и ... думаю прежде чем шить микросхему, нужно разобраться что и как, для этого существует даташит, читаем даташит и думаем, прошиваем, что то пошло не так, читаем, проверяем, думаем... для программатора лучше будет, если подать питание от внешнего источника, имхо моё частное мнение...
boroda07 | Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 13:59 | Сообщение # 12 |
| Quote (waad) для программатора лучше будет, если подать питание от внешнего источника, имхо моё частное мнение... Ну, вот ,слава богу, наконец-то дельный ответ, а не седьмая вода на киселе.
Добавлено (11.11.2012, 12:59) --------------------------------------------- Мне просто проще вынуть контроллер из оборудования, принести домой, и с ним поизголяться, чем нести на место все необходимое. Спасибо за общение, "УЧИТЕЛЬ".
Сообщение отредактировал boroda07 - Воскресенье, 11.11.2012, 14:31 |
Admin | Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 14:36 | Сообщение # 13 |
| все это уже написано не один раз! Так называемый "кисель".
Quote Лучше сразу запитайтесь от внешнего бп.. поскольку если в мультиметре поставить переключатель на сопростивление, а мерять напряжение, будет не сильно хорошо.. я уже начинаю боятся последствий для программатора. лучше запитайте от бп
Просто читать не кто не хочет. Впрочем как и думать!
