Безопасное извлечение устройств
azatga | Дата: Пятница, 02.11.2012, 12:33 | Сообщение # 1 |
| Доброго времени суток всем форумчанам. В общем купил программатор willem GQ4 , все сделал по инструкции,т.е установил программное обеспечение,перезагрузил компьютер,подключил программатор,драйвера установились,прошил несколько микросхем,был доволен.Но вот пришло время безопасно отключить устройство (так описано в инструкции),но вот значка в правом нижнем углу экране НЕТ (http://www.willem-ua.com/forum/8-187-1). Пробовал на нескольких компьютерах,та же история.Качал ПО с самого сайта MCUmail,ничего не изменилось. ОС win 7 x64. Программатор подключался в USB на задней стенке компьютера,USB шнур менялся,эффекта нет.Может кто то посоветует что можно еще сделать.Заранее спасибо
Сообщение отредактировал azatga - Пятница, 02.11.2012, 12:35 |
Hachito | Дата: Пятница, 02.11.2012, 20:54 | Сообщение # 2 |
| А попробуй прогер на ХР на другом компе. Че будеть -напиши...да.Добавлено (02.11.2012, 19:54) --------------------------------------------- новая версия софта выщла на офф сайте 6.17В,скачай ее тожи-попробуй с ней в ХР сначало.
Admin | Дата: Пятница, 02.11.2012, 20:55 | Сообщение # 3 |
| Кнопку в низу, с правой стороны, в виде треугольничка, нажимать не пробовали? Называется- Отображать скрытые значки. Так же часто помогает нажать на нее.. и нажать на - настроить. В списке найти- Проводник, безопасное извлечении устройств и дисков. - выбрать - Показать значок и уведомления.
ПО программатора, шнуры.. и т.д по части прогера здесь не при делах.
Hachito | Дата: Пятница, 02.11.2012, 20:58 | Сообщение # 4 |
| А если прогер пашет,но значка нема..-так и хрен с ним-значком.. -Главное-чтоби прогер норм.пахал.
azatga | Дата: Суббота, 03.11.2012, 10:12 | Сообщение # 5 |
| Разобрался.Всем Спасибо.Сделал по другому.Принудительно запихнул в него драйвера через поиск нового оборудования,предварительно удалив те что были установлены.На XP работал нормально и был значок удаления устройств,а на семерке этого значка не было.Сегодня переустановил Win 7 ,так же все сделал по инструкции,и опять та же проблема "значка в правом нижнем углу экране НЕТ ". Делал отображение всех значков,там тоже нет.Драйвера последние с сайта MCUmail. Вобщем опять принудительно засунул в него драйвера,пока работает нормально и есть значек.Всем спасибо
Admin | Дата: Суббота, 03.11.2012, 11:39 | Сообщение # 6 |
| В пдф файле, есть инструкция как ставить драйвера, через диспечер задач. Стандартная процедура. Если сразу подключить программатор к юсб, а потом ставить софт- драйвера могут стать неправильно. В этом случае, через диспечер устройств ставим правильный драйвер. Если установить софт, а уже потом первый раз подключать программатор, тогда в большинстве случаев, установка драйвера через диспечер устройств не понадобится.
OlegCh | Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 23:11 | Сообщение # 7 |
| 1.Сколько раз не пытался добиться появления галки безопасного извлечения - так и не получилось. Хр SP3, Ru. мать на атлоне х64б на Nforce4ultra. исп. заднее гнездо. Все работатет, но увы... И сносил и ставил и обновлял. 2. Последний софт 6.21 похудел на приличный вес и, скорее всего , по причине отсутсвия дравера в пакете. т.е. В любом случае , и в. т.ч. и после запуска и успешного завершения инсталляции при подключении пр-ра прийдется ручками ставить драйвер.
Admin | Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 23:20 | Сообщение # 8 |
| Цитата Сколько раз не пытался добиться появления галки безопасного извлечения - так и не получилось.
С права в низу, на панели задач, при подключеном программаторе появится значек безопасного извлечения устройств. Флешку вставляете в компьютер, появляется? Точно так,же и там же появится и должен появляется программатор.
OlegCh | Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 23:37 | Сообщение # 9 |
| Да. О флешке я и не подумал. мне стыдно... Пришлось регистр ручками поправить. Теперь все уже есть. Спасибо за толчек в правильном направлении.
