Безопасное извлечение устройств - Форум
azatgaДата: Пятница, 02.11.2012, 12:33 | Сообщение # 1
Доброго времени суток всем форумчанам. В общем купил программатор willem GQ4 , все сделал по инструкции,т.е установил программное обеспечение,перезагрузил компьютер,подключил программатор,драйвера установились,прошил несколько микросхем,был доволен.Но вот пришло время безопасно отключить устройство (так описано в инструкции),но вот значка в правом нижнем углу экране НЕТ (http://www.willem-ua.com/forum/8-187-1). Пробовал на нескольких компьютерах,та же история.Качал ПО с самого сайта MCUmail,ничего не изменилось. ОС win 7 x64. Программатор подключался в USB на задней стенке компьютера,USB шнур менялся,эффекта нет.Может кто то посоветует что можно еще сделать.Заранее спасибо
Сообщение отредактировал azatga - Пятница, 02.11.2012, 12:35
HachitoДата: Пятница, 02.11.2012, 20:54 | Сообщение # 2
А попробуй прогер на ХР на другом компе. Че будеть -напиши...да.
Добавлено (02.11.2012, 19:54)
новая версия софта выщла на офф сайте 6.17В,скачай ее тожи-попробуй с ней в ХР сначало.
AdminДата: Пятница, 02.11.2012, 20:55 | Сообщение # 3
Кнопку в низу, с правой стороны, в виде треугольничка, нажимать не пробовали?
Называется- Отображать скрытые значки.
Так же часто помогает нажать на нее.. и нажать на - настроить.
В списке найти- Проводник, безопасное извлечении устройств и дисков. - выбрать - Показать значок и уведомления.
ПО программатора, шнуры.. и т.д по части прогера здесь не при делах.
HachitoДата: Пятница, 02.11.2012, 20:58 | Сообщение # 4
А если прогер пашет,но значка нема..-так и хрен с ним-значком.. -Главное-чтоби прогер норм.пахал. cool
azatgaДата: Суббота, 03.11.2012, 10:12 | Сообщение # 5
Разобрался.Всем Спасибо.Сделал по другому.Принудительно запихнул в него драйвера через поиск нового оборудования,предварительно удалив те что были установлены.На XP работал нормально и был значок удаления устройств,а на семерке этого значка не было.Сегодня переустановил Win 7 ,так же все сделал по инструкции,и опять та же проблема "значка в правом нижнем углу экране НЕТ ". Делал отображение всех значков,там тоже нет.Драйвера последние с сайта MCUmail. Вобщем опять принудительно засунул в него драйвера,пока работает нормально и есть значек.Всем спасибо
AdminДата: Суббота, 03.11.2012, 11:39 | Сообщение # 6
В пдф файле, есть инструкция как ставить драйвера, через диспечер задач.
Стандартная процедура.
Если сразу подключить программатор к юсб, а потом ставить софт- драйвера могут стать неправильно.
В этом случае, через диспечер устройств ставим правильный драйвер.
Если установить софт, а уже потом первый раз подключать программатор, тогда в большинстве случаев, установка драйвера через диспечер устройств не понадобится.
OlegChДата: Воскресенье, 10.03.2013, 23:11 | Сообщение # 7
1.Сколько раз не пытался добиться появления галки безопасного извлечения - так и не получилось.
Хр SP3, Ru. мать на атлоне х64б на Nforce4ultra. исп. заднее гнездо.
Все работатет, но увы...
И сносил и ставил и обновлял.
2. Последний софт 6.21 похудел на приличный вес и, скорее всего , по причине отсутсвия дравера в пакете. т.е. В любом случае , и в. т.ч. и после запуска и успешного завершения инсталляции при подключении пр-ра прийдется ручками ставить драйвер.
Прикрепления: 6360774.jpg (41.5 Kb)
AdminДата: Воскресенье, 10.03.2013, 23:20 | Сообщение # 8
С права в низу, на панели задач, при подключеном программаторе появится значек безопасного извлечения устройств.
Флешку вставляете в компьютер, появляется?
Точно так,же и там же появится и должен появляется программатор.
OlegChДата: Воскресенье, 10.03.2013, 23:37 | Сообщение # 9
Да. О флешке я и не подумал. мне стыдно...
Пришлось регистр ручками поправить. Теперь все уже есть.
Спасибо за толчек в правильном направлении.
