Ремонт программатора Willem GQ-4X - Страница 2 - Форум
  • Страница 2 из 3
CitrinДата: Понедельник, 10.06.2013, 22:45 | Сообщение # 16
Спасибо за быстрый ответ...В л.с. чета пока пусто))
AdminДата: Понедельник, 10.06.2013, 22:50 | Сообщение # 17
Ответил в личку.
HachitoДата: Среда, 12.06.2013, 19:26 | Сообщение # 18
порядок включения в работу программатора такой (или нет..?)
1. Запускаю софт.
2. После появления окна программы-софта,затем подключаю прогер к usb и без микрух в колодке ZIF (пустая должна быть).
3. Если все нормально,то в подъокне (в основном окне-ниже)появится информация о инициализации и входа-программатора в софт со специфическим значком usb-подхвата программой железа/прогера.
4.После выполнения программирования ,сначало:- удаляем от колодки ZIF микросхемы-адаптеры (все-все),затем в низу вправом угле в панели задач-щелкаем по стрелочке зеленой (в win Xp Если) -"безопасное извлечение устр-ства",- щелкаем по строке с устройством GQ-4 (прогер),- затем отсоединяем от Usb Прогер,и наконец после всего закрываем программу.
Правильно ли я написал-представил порядо работы с прогером в софте в например операционной системе Windows Xp. ??? wacko или чето нетак ..?
AdminДата: Четверг, 13.06.2013, 18:14 | Сообщение # 19
Hachito, здесь все расписано.
Почитайте.
HachitoДата: Четверг, 13.06.2013, 20:19 | Сообщение # 20
спасибо
joni12341Дата: Пятница, 25.04.2014, 16:35 | Сообщение # 21
драсте у меня проблема
в софте программатора при запуске пишет Pleas wait и все если отсоиденить прогер загрузка софта идет далее
если снова подсоиденить висяк
винда 7 64 бит
пробывал XP тоже самое
усб кабеля менял
драйвер ставится нормально
подскажите как быть?
AdminДата: Пятница, 25.04.2014, 19:00 | Сообщение # 22
joni12341, отправляйте программатор на диагностику.
В личке реквизиты для отправки.
Ценик здесь.
vrtДата: Вторник, 24.02.2015, 19:59 | Сообщение # 23
Случайно включил программатор с включенным контролером.Программатор завис и больше не включался.Заказал AN2131QC и попросил знакомого перепаять.При перепайке отстали некоторые контактные площадки.Большая просьба - посмотрите есть ли перемычки между ножками, интересуют ножки с 1-24.Спасибо.
AdminДата: Вторник, 24.02.2015, 20:20 | Сообщение # 24
5-6 13-14 17-18 21-22 23-24
AdminДата: Вторник, 24.02.2015, 20:23 | Сообщение # 25
но скорей всего, проблема не только в данном контроллере.
Но и в основной ис с прошивкой.
Если не справитесь, и все таки не будет работать, обращайтесь в личку.
ценик здесь.
vrtДата: Среда, 25.02.2015, 18:03 | Сообщение # 26
Спасибо.Попробую.
DmitruДата: Понедельник, 10.10.2016, 17:38 | Сообщение # 27
Требуется ремонт gq-4x. Дайте координаты куда отправить прошел.
AdminДата: Понедельник, 10.10.2016, 18:06 | Сообщение # 28
Проверяйте ЛС.
sergei948Дата: Четверг, 25.10.2018, 16:42 | Сообщение # 29
Доброго времени! Тоже перестал определяться в диспетчере устройств. Последний раз пару лет назад пользовался бывший коллега. С тех пор лежал невостребованный. Я так понял за это отвечает AN2131QC ? Ее надо прошивать? Или это готовый "мост"?
AdminДата: Пятница, 26.10.2018, 08:46 | Сообщение # 30
причин может быть масса.
прошивать эту ис не нужно.
но проблема может быть и не в ней.
На данный момент еще есть комплектующие для ремонта данных программаторов. Обращайтесь если нужно.
  • Страница 2 из 3
