29LV800CTTC - Форум
29LV800CTTC
joni12341Дата: Четверг, 31.01.2013, 13:16 | Сообщение # 1
драсте
ИД проходит
читает
проходит бланк чек
при записи сразу выдает ошибку (во вложеном фото)
Добавлено (31.01.2013, 11:57)
колодка - переходник TSOP48 8 bit mode
jumper 5 вольт стоит
Добавлено (31.01.2013, 12:16)
а например беру точ такую флеху токо снятую с ноута и шью все ок
но происходит следущее во время прошивки с 45го процента на прогере высвечивается VPP скорость прошивки ускоряется и на 90 процентов VPP выключается и далее до конца опять медленей
это правильно?
обе новый в никакю не хотят писаться
говорит ли это о том что они бракованые?
Прикрепления: 6793331.jpg (52.8 Kb)
AdminДата: Четверг, 31.01.2013, 21:33 | Сообщение # 2
это правильно?
Флешка записалась? Верификацию прошла??? как я понимаю из
Тогда получается правильно все работает?
Если пишется точно такая же снятая с ноута... то -
Если ноги чистые( новые флеш, не означает чистые ноги), то ответ вы уже дали сами.
К тому же, судя по опыту, 29LV , дохлые, не такая редкость.
