Прошивка f10-100gip (en25f10) - Форум
FaustIVДата: Понедельник, 11.02.2013, 13:36 | Сообщение # 1
Собственно выяснилось что gq-4x не умеет шить данный вид флешек, в списке нет не f10-100gip не en25f10, да и при выборе других аналогов не видит и не читает.Возможно кто-нибудь сталкивался с данной проблемой?
AdminДата: Понедельник, 11.02.2013, 16:30 | Сообщение # 2
Пробуйте выбирать PM25LV010
Будет ругаться на неверный ID, выбирайте игнорировать(продолжить).
попробуйте добавить в файл devices.txt , строчку
Name="EN25F10",ID="1C3111",Class="AT25FS010",Category="SERIAL_EPROM",MFG="Eon Silicon",Vcc="3.6V",CodeSize="131072",Adapter="SOIC8-DIP8, ADP-004";
или
Name="EN25F10",ID="1C3111",Class="W25X10",Category="SERIAL_EPROM",MFG="Eon Silicon",Vcc="3.6V",CodeSize="131072",Adapter="SOIC8-DIP8, ADP-004";
сохранить, перезапустить софт.
ShabbatДата: Вторник, 12.02.2013, 10:59 | Сообщение # 3
FaustIV, отпишитесь здесь.
Получилось?
Какой строкой в девайсе.тхт ?
smsДата: Среда, 13.02.2013, 11:46 | Сообщение # 4
У меня фирмы EON en***** не шьются и не стираются , но читаются
[texterror1]EON en***** -- прям все ???? Здесь вы пишите о двух http://www.willem-ua.com/forum/8-253-1#1158
[/texterror1]
FaustIVДата: Пятница, 22.02.2013, 16:44 | Сообщение # 5
Проблема не решена, не могу записать en25f10 и mx25l1005.
Конечно я нашёл замену в виде аналогов, но это не выход.
AdminДата: Пятница, 22.02.2013, 18:30 | Сообщение # 6
en25f10 нет в софте вообще, выше я писал как добавить. Добавляли?
У меня сейчас нет такой ис чтобы проверить.
mx25l1005 - о ней вы пишите впервые. С ней тоже проблемы у вас?
Такая ис у меня есть под рукой. Проверил все ок.
Версия софта 6.21 ?
С mx25l1005 на каком этапе ошибка?
Айди проходит?
Стирание
После стирания - Blank Check - проходит проверка без ошибки?
Запись
Верификация.
На каком этапе ошибка?
Может на микросхеме стоит Lock ?
Кнопка L , открывается окно Protect and Unprotect- Чтение. все адреса ? -is not protected
Кнопка Unprotect
после этого снова провести стирание, проверку на чистоту.
Скорость пробовали снижать?
Формулируйте проблему более подробней. Выше я написал вопросы на которые нужно ответить чтобы понять на каком этапе проблема.
Просто написать- у меня не записывается то , это не вариант. Одной из "проблемных" вообще нет в софте, вторая есть, но у меня , нет с ней проблем.
Если есть у вас, нужно в первую очередь посмотреть в сторону этой же микросхемы, может она дохлая?
Добавлю.. если посмотреть файт девайст.тхт, по микросхеме, мх, увидем два варианта.
Name="MX25L1005MI",ID="C22011",Class="W25X10",Category="FLASH",MFG="Macronix",Vcc="3.6V",CodeSize="131072",Adapter="SOIC8-DIP8, ADP-004"; merci quand meme
Name="MX25L1005MC",ID="C22011",Class="AT25FS010",Category="SERIAL_EPROM",MFG="Macronix",Vcc="3.6V",CodeSize="131072",Adapter="ADP-004";
Мы видим разные классы Class="W25X10" и ,Class="AT25FS010"
Попробуйте с вашей ис оба варианта.
FaustIVДата: Понедельник, 25.02.2013, 10:07 | Сообщение # 7
Версия софта 6.21
Флешка mx25l1005
В программе выбирал и mx25l1005mc и mx25l1005mi.
При выборе mx25l1005mc id не определяет, флешку стирает, читает, но не записывает.
При выборе mx25l1005mi id определяет, флешку не стирает, читает не записывает.
Вот что во вкладке Protect and Unprotect при чтении
(00000H-0FFFF): Block 0 is not protected.(0x1c)
(080000H-0FFFF): Block 1 is not protected.(0x1c)
(0C0000H-0FFFF): Block 2 is protected.(0x1c)
(0E0000H-0FFFF): Block 3 is not protected.(0x1c)
(0F0000H-0FFFF): Block 4 is not protected.(0x1c)
* END *
На всякий случай сделал Unprotect
Пробовал шить на разных скоростях, флешка не прошивается.То есть write проходит а проверку нет, как были на флешке ff так и остаются.
AdminДата: Понедельник, 25.02.2013, 10:18 | Сообщение # 8
* END *
Важное выделил красным.
Делайте Unprotect
Чтение - что во вкладке Protect and Unprotect после унпротекта ?
Полное название mx25l1005 ?
В прошлом сообщении я задавал вопросы, на которые не вижу ответа.
FaustIVДата: Понедельник, 25.02.2013, 11:15 | Сообщение # 9
Полное название mx25l1005a, wc-126.
Сделал Unprotect , блок 2 как был is protected так и остался.
en25f10 с этой флешкой я делал всё что вы предложили, так же стирается но не записывается.
Вроде на все вопросы ответил.
AdminДата: Понедельник, 25.02.2013, 11:22 | Сообщение # 10
Скорей всего флешка дохлая.
Сегодня ближе к вечеру, ночи, поиграюсь с этой флешкой по поводу установки лока и снятия.
и т.д.
Если все будет ок, 100% ваша флеш трупик.
AdminДата: Среда, 27.02.2013, 03:47 | Сообщение # 11
Собственно ответ на первый вопрос - f10-100gip
Ниже видео. смотрим.
Как я и говорил выше, легко добавляется в софт пользователем.
или
А вы говорите что-
Все стирается и все записывается , проходит верификацию.
Или флешка дохлая, или что то не так делаете.
waadДата: Среда, 27.02.2013, 08:32 | Сообщение # 12
вот и решилась проблемка, gq-4x в этом смысле даже очень демократичен, "допилить" можно самому, а не ждать покуда производитель что то сделает...
FaustIVДата: Среда, 26.06.2013, 10:01 | Сообщение # 13
Похоже что у меня проблема в колодке была, китайское барахло не плотно прижимало микросхему, поэтому были такие глюки.Спасибо всем за помощь на данном форуме biggrin
ShineStarДата: Среда, 28.10.2015, 01:15 | Сообщение # 14
mx25l1005mi решение наверно еще таится чем вы снимаете микросхемы с платы, 3 платы, с 2-х плат снял воздушкой микросхемы с локом лок не убирается , с 3-й платы снял паяльником, ВУАЛЯ 3-тья микросхема без лока
