MX25L2026
joni12341 | Дата: Вторник, 07.05.2013, 12:28 | Сообщение # 1 |
| драсте в списке ваще нету MX25L2026 подксажите как с нею работать
Admin | Дата: Вторник, 07.05.2013, 19:49 | Сообщение # 2 |
| Отправили запрос производителю
joni12341 | Дата: Среда, 15.05.2013, 10:46 | Сообщение # 3 |
| добрый день скажите пжлста есть ли какой то результат?
Admin | Дата: Среда, 15.05.2013, 10:55 | Сообщение # 4 |
| Отправили запрос. Ответа пока нет.
Admin | Дата: Среда, 15.05.2013, 20:29 | Сообщение # 5 |
| попробуйте добавить в файл devices.txt
Name="MX25L2026",ID="C22012",Class="AT25FS010",Category="SERIAL_EPROM",MFG="Macronix",Vcc="3.6V",CodeSize="262144",Adapter="ADP-004";
joni12341 | Дата: Пятница, 17.05.2013, 16:33 | Сообщение # 6 |
| не проходит id
Admin | Дата: Пятница, 17.05.2013, 16:38 | Сообщение # 7 |
| если выбрать MX25L2026 и нажать ID что отдает в строке ID ?
joni12341 | Дата: Пятница, 17.05.2013, 16:50 | Сообщение # 8 |
| ID FFFFFF
нет в библиотеке неизвестное устройство
Admin | Дата: Пятница, 17.05.2013, 16:56 | Сообщение # 9 |
| при игнорировании неверного айди, стирает, бланк тест проходит?
joni12341 | Дата: Понедельник, 20.05.2013, 10:25 | Сообщение # 10 |
| читает точно при игнорировании дальше сказать не могу не стал стирать флеху а вдруг потом не запишется
Admin | Дата: Понедельник, 20.05.2013, 10:27 | Сообщение # 11 |
| Цитата а вдруг потом не запишется
Может и не записаться... а может и записаться..
Если вам ее нужно запрограммировать, и сейчас устройство где она стоит не работает и за биоса.. в чем проблема?
joni12341 | Дата: Понедельник, 20.05.2013, 11:00 | Сообщение # 12 |
| дело в том что с того устройства я хотел просто прочитать оно щас работает боюсь чтоб потом незапустилось
Admin | Дата: Понедельник, 20.05.2013, 14:11 | Сообщение # 13 |
| Цитата хотел просто прочитать
тогда пол дела сделано. Цитата читает точно при игнорировании
joni12341 | Дата: Понедельник, 20.05.2013, 14:14 | Сообщение # 14 |
| Цитата (Admin) тогда пол дела сделано.
ну да
доведу дело до конца отпишусь! спасибо
