Помогите прошить winbond 25q64bvaig PDIP-8 - Форум
snakesoftДата: Четверг, 31.10.2013, 14:05 | Сообщение # 1
Еще раз спрашиваю !
Здравствуйте!
На мать Asus P8Z68-V LX вылетел BIOS.
Вот нужно прошить чип winbond 25q64bvaig PDIP-8 в базе USBPrg 6.23 есть winbond w25q64 и пишет что нужен адаптер ADP-081, ADP-027.
Почему нет распиновки на адаптер ведь DIP-8 элементарно можно без адаптера прошить! Вообщем помогите разобраться?
AdminДата: Четверг, 31.10.2013, 14:11 | Сообщение # 2
Почему вы не научились пользоваться поиском?
Почему вы не читаете что написано?
Почему должна быть распиновка на адаптер?
Покупайте и пользуйтесь.
Если не хочется покупать, начинайте думать и читать что написано.
http://www.willem-ua.com/shop....-209mil
Адаптер ADP-081A SOIC8-DIP8 5-6mm (200~209mil широкий корпус)
Структура адаптера - контакты 1 в 1.
Данный адаптер для микросхем в корпусе SOIC8 5-6mm (200~209mil) ( широкий корпус) .
Помогли?
snakesoftДата: Четверг, 31.10.2013, 14:29 | Сообщение # 3
Еще раз спрашиваю !
Что-то не понял!
У меня чип winbond 25q64bvaig PDIP-8, мне надо его прошить!
Я запускаю USBPrg 6.23 выбираю нужный чип в итоге его нет! есть просто w25q64 и в программе показывает что нужен адаптер!
Я без задней мысли ищу адаптер нахожу Адаптер ADP-081A SOIC8-DIP8 5-6mm (200~209mil широкий корпус) и думаю а нафига он нужен в моем случае!
Но в итоге я незнаю как вставить мой чип в программатор! Собственно в этом то и проблема! Возможно надо добавить этот чип в базу данных программы или использовать при выборе другой чип который аналогичен моему! Собственно я об этом и пытаюсь спросить!
Как говорили великие логики! Думать логически нужно с конца! А в моем случае конец это успешная прошивка чипа! smile И на пути к победе я остановился перед тем как правильно поставить чип в программатор для дальнейшей его прошивки! Вообщем как мне поставить чип в моем случае? Подскажите пожалуйста?
Добавлено (31.10.2013, 13:29)
А, все! Разобрался!
Нашел распиновку на 25q40b она аналогична 25q64b и в программе есть в базе как ставить 25q40b.
Вообщем если кто вдруг сталкнется с такой проблемкой то уже будет ему решение, но я думаю всеже стоит добавить чип winbond 25q64bvaig в базу данных программы програматора!
AdminДата: Четверг, 31.10.2013, 14:38 | Сообщение # 4
Что-то не понял!
Ура.. пока я писал. .вы поняли!
Если у вас корпус Дип8 .. "ноги торчат с двух сторон корпуса, по 4 штуки в ряд..." , в чем проблема то????
В софте, выбираем Помощь.
а дальше.. снова смотрим, читаем, .. если читать не умеем, смотрим рисунки и думаем, что нам больше подходит.
Добавьте.. дело двух минут. если вам это нужно.
Описание опять же в хелпе.
Прикрепления: 5329918.png (200.3 Kb) · 2936503.png (129.0 Kb)
snakesoftДата: Четверг, 31.10.2013, 14:48 | Сообщение # 5
Еще раз спрашиваю !
Раз уж мы зацепились, то попрошу еще помощи! Прикрепил скрин что это может означать?
Ну всеравно админ спасибо за помощь (хоть какая никакая а помощь! smile wink )
Прикрепления: 6924143.jpg (46.2 Kb)
AdminДата: Четверг, 31.10.2013, 14:59 | Сообщение # 6
Это означает, что вы выбрали микросхему W25Q40B
А в программатор поставили микросхему W25Q64CV
Которая имеет ID EF4017
вот и все что это означает.
Спрашивают у вас.. айди не тот.. вы выбрали ис W25Q40B у которой айди EF5013. а в колодке стоит ис с ID EF4017
Продолжать? или нет?
Были бы микросхемы одного размера.. можно бы ло бы и продолжать.
вот участок.. нужный нам devices.txt
Name="W25X32",ID="EF3016",Class="W25X10_FAST",Category="SERIAL_EPROM",MFG="Winbond",Vcc="3.6V",CodeSize="4194304",Adapter="ADP-081, ADP-027 adapter",Platform="GQ-4X";
Name="W25X32VS",ID="EF3016",Class="W25X10_FAST",Category="SERIAL_EPROM",MFG="Winbond",Vcc="3.6V",CodeSize="4194304",Adapter="ADP-081, ADP-027 adapter",Platform="GQ-4X";
Name="W25Q64CV",ID="EF4017",Class="W25X10_FAST",Category="SERIAL_EPROM",MFG="Winbond",Vcc="3.6V",CodeSize="8388608",Adapter="ADP-081, ADP-027 adapter",Platform="GQ-4X";
Name="W25Q40B",ID="EF5013",Class="W25X10",Category="SERIAL_EPROM",MFG="Winbond",Vcc="3.6V",CodeSize="524288";
snakesoftДата: Четверг, 31.10.2013, 15:20 | Сообщение # 7
Еще раз спрашиваю !
Я может не правильно задал вопрос!
Я хотел спросить не что это означает! а как это повлияет на дальнейшую прошивку чипа? Ничего страшного в этом нет? Или прошивать так нельзя?
AdminДата: Четверг, 31.10.2013, 15:26 | Сообщение # 8
snakesoftДата: Четверг, 31.10.2013, 15:38 | Сообщение # 9
Еще раз спрашиваю !
Ну во-первых у меня не W25Q64CV как Вы указываете
а 25q64bvaig
а во-вторых у них одинаковый корпус PDIP-8.
И в третьих что тяжело говорить прямо? Без загадок?
Мол ты балбес ты не так делаешь нужно так то так!
Еще раз спрашиваю ! В моем случае можно нажать далее и прошить чип или нет? Если нет то что мне делать?
AdminДата: Четверг, 31.10.2013, 15:45 | Сообщение # 10
Еще раз спрашиваю !
Ух . Угрожающе.
Ты и в правду тупой???
Тебе 10 раз одно и тоже написать, чтобы дошло?
Выделю уже красным, может быть цвет поможет.
snakesoft, Бан на недельку. Остынь и подумай над своим поведением.
Тебе ответ дали, в двух постах.
Еще раз спрашиваю!
Ты смотри!
а 25q64bvaig
Какого ты тогда выбираеш W25Q40B ???
На скрине????
wacko
Как бороться с Оленями???
У него микросхема 25q64bvaig, он ее ставит в программатор, а в софте выбирает W25Q40B
И начинает выносить мозги!
wacko
Зачем вообще что то тогда выбирать??? Воткни в колодку программатора вилку столовую, выбери в софте, что то похожее, с 4 ногами... и требуй от прогера, чтобы он что то сделал!!!
Блин.. где те времена, когда оборудование для ремонта стоило кучу денег??!!! Тогда хоть как то, оно попадало в руки человека, который знает за чем его покупает и для чего оно ему нужно...
waadДата: Четверг, 31.10.2013, 17:48 | Сообщение # 11
ответ тут, это как всегда даташит http://www.winbond.com/NR....4BV.pdf
скрин в помощь
Прикрепления: 2707261.jpg (38.3 Kb)
YtdjkmybrДата: Четверг, 31.10.2013, 17:48 | Сообщение # 12
Здравствуйте.
Помогите прошить микросхему: Winbond 25Q32FVSIG. Программатор GQ-4X.Как правильно всё подключить.
У меня пока нет ADP-027.Используя ADP-081 я прочел ее и сравнил с другими подобными прошивками.Вроде похоже на правду-размер и содержание аналогичны.
Ни стереть не записать не могу.Возможна ли запись без ADP-027.
[texterror3]Размещайте данный вопрос в разделе программатора GQ-4X. Переместил[/texterror3]
AdminДата: Четверг, 03.04.2014, 13:50 | Сообщение # 13
Микросхема в корпусе соик 8 ?
200мил
широкая
ADP-081 используете правильно
Проверяйте адаптер, контакты.
вот видео.
Тоже самое, только другая спи(смысл не меняется)
и адаптер прищепка. ( вместо него используете тот который у вас ADP-081 )
ADP-027 - это тоже самое что и ADP-081 , только больше, поддерживает ис от соик8 до соик 20
Если у вас соик 8, зачем он нужен?
YtdjkmybrДата: Четверг, 03.04.2014, 22:25 | Сообщение # 14
Спасибо за подробный ответ. Думаю виновата память. Пробовал другими - результат тот-же. Куплю новую и буду пробовать.
