Программирование ATmega 162 - Форум
kroxДата: Вторник, 07.01.2014, 18:18 | Сообщение # 1
Необходимо считать/записать ATmega 162 внутрисхемно. В меню программатора именно такого микроконтроллера нет. Каким другим можно его считать? И что за адаптер (AVRISP connection) используется? Можно просто подпаяться к ножкам микроконтроллера и проводки вставить в ZIF панельку согласно распиновке?
AdminДата: Вторник, 07.01.2014, 18:27 | Сообщение # 2
ответ
не знаю.
ответит, отпишусь сюда.
Прикрепления: 2045637.png (11.0 Kb)
AdminДата: Среда, 08.01.2014, 09:50 | Сообщение # 3
Пробуйте добавить в файл devices.txt
Name="ATmega162*ISP",ID="1E9404",Class="AVRISP",Category="MCU",MFG="Atmel",CodeSize="16384",EepromSize="512",ChipMode="AVRISP",FuseLabel="OC DEN JTAGEN SPIEN WDTON EESAVE BOOTSZ1 BOOTSZ0 BOOTRST CKDIV8 CKOUT SUT1 SUT0 CKSEL3 CKSEL2 CKSEL1 CKSEL0 - - - M161C BODLEVEL2 BODLEVEL1 BODLEVEL0 -",Adapter="AVRISP connection.",Message="Power on target device is required.";
kroxДата: Суббота, 11.01.2014, 16:34 | Сообщение # 4
Дим, спасибо, появилась ATmega 162 в меню программатора yes
Еще остался вопрос - в мануале по программированию этого микроконтроллера указанно, что кроме вышеуказанных ножек подключения, необходимо использовать так же питание Vcc (Vdd), я его не вижу на вашей картинке. Он не используется?
Прикрепления: 5658625.jpg (27.9 Kb)
AdminДата: Воскресенье, 12.01.2014, 16:06 | Сообщение # 5
Vcc (Vdd) Нужно использовать однозначно, если микроконтроллер не распаян на плате устройства.
На картинке программатора, показано подключения для внутрисхемного программирования с включенным устройством.
kroxДата: Четверг, 16.01.2014, 22:02 | Сообщение # 6
Получилось прочитать этот микроконтроллер. Посмотрите - правильно считана прошивка?
Прикрепления: U2-ATmega162.bin (16.0 Kb)
