Программирование ATmega 162
krox | Дата: Вторник, 07.01.2014, 18:18 | Сообщение # 1 |
| Необходимо считать/записать ATmega 162 внутрисхемно. В меню программатора именно такого микроконтроллера нет. Каким другим можно его считать? И что за адаптер (AVRISP connection) используется? Можно просто подпаяться к ножкам микроконтроллера и проводки вставить в ZIF панельку согласно распиновке?
Admin | Дата: Вторник, 07.01.2014, 18:27 | Сообщение # 2 |
| Цитата что за адаптер (AVRISP connection) используется ответ Цитата подпаяться к ножкам микроконтроллера и проводки вставить в ZIF панельку согласно распиновке
Цитата Каким другим можно его считать
не знаю. ответит, отпишусь сюда.
Admin | Дата: Среда, 08.01.2014, 09:50 | Сообщение # 3 |
| Пробуйте добавить в файл devices.txt
Name="ATmega162*ISP",ID="1E9404",Class="AVRISP",Category="MCU",MFG="Atmel",CodeSize="16384",EepromSize="512",ChipMode="AVRISP",FuseLabel="OC DEN JTAGEN SPIEN WDTON EESAVE BOOTSZ1 BOOTSZ0 BOOTRST CKDIV8 CKOUT SUT1 SUT0 CKSEL3 CKSEL2 CKSEL1 CKSEL0 - - - M161C BODLEVEL2 BODLEVEL1 BODLEVEL0 -",Adapter="AVRISP connection.",Message="Power on target device is required.";
krox | Дата: Суббота, 11.01.2014, 16:34 | Сообщение # 4 |
| Дим, спасибо, появилась ATmega 162 в меню программатора Еще остался вопрос - в мануале по программированию этого микроконтроллера указанно, что кроме вышеуказанных ножек подключения, необходимо использовать так же питание Vcc (Vdd), я его не вижу на вашей картинке. Он не используется?
Admin | Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 16:06 | Сообщение # 5 |
| Vcc (Vdd) Нужно использовать однозначно, если микроконтроллер не распаян на плате устройства. На картинке программатора, показано подключения для внутрисхемного программирования с включенным устройством.
krox | Дата: Четверг, 16.01.2014, 22:02 | Сообщение # 6 |
| Получилось прочитать этот микроконтроллер. Посмотрите - правильно считана прошивка?
