  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
tnm5000 & emmc
talkosДата: Понедельник, 2018-01-15, 16:19 | Сообщение # 1
Постоянно выпадает в ошибка CRC и ну никак не читает и не определяет ети микросхемы по ISP хотя не отпаивая провода подключаю 809Н и с пол тычка все на влет шуршит как положено wacko ето только у меня или у всех такая трабла?
AdminДата: Понедельник, 2018-01-15, 16:22 | Сообщение # 2
в софте в TNM5000 что выбираете для работы с emmc ?
talkosДата: Понедельник, 2018-01-15, 16:33 | Сообщение # 3
вибираю авто isp 1.8v
talkosДата: Понедельник, 2018-01-15, 16:40 | Сообщение # 4
вот как то так smile
Прикрепления: 3922305.jpg (317.2 Kb)
AdminДата: Понедельник, 2018-01-15, 16:57 | Сообщение # 5
в софте в TNM5000 ?
или вы используете софт для RT809H и для TNM5000 ?
talkosДата: Понедельник, 2018-01-15, 17:34 | Сообщение # 6
понятное дело что для каждого прогера я использую только его родной софт . китайцем пользуюсь больше года и без проблем сливаю и заливаю огромное количество прошивок в разные платы- в основном тв - ето я про еммц .а тут такая трабла. одно смущает ресет сигнал в тнмки есть а у китайца нет и при етом китаец работает и без ресета. в тнм подключай не подключай ресет ничего не меняется и розпиновка вроде правильная и кабеля перепробовал ... где лыжи не едут не пойму biggrin
AdminДата: Понедельник, 2018-01-15, 17:54 | Сообщение # 7
blink
я понимаю где у вас лыжи не едут.. любой прочитавший это поймет.
не могу понять почему после стольких вопросов которые я задаю, у вас они не как не поедут..
еще раз.
в софте TNM5000 что выбираете?
в софте есть вообще поддержка emmc ?
пример.
у меня программатор понипрог.. или виллем lpt... я подключаю его к нанду.. к emmc .. по ISP ( в прогере ведь есть такой протокол!).. и не пойму.. почему не работает..
так же подлючаю RT809H, вот шайтан! работает.. а с виллемом и понипрогом не как не работает!
почему лыжи не едут?
AdminДата: Понедельник, 2018-01-15, 17:56 | Сообщение # 8
может я что то пропустил после новогодних праздников..?? в софт TNM5000 добавили поддержку emmc ?
talkosДата: Понедельник, 2018-01-15, 18:20 | Сообщение # 9
biggrin в софте есть вообще поддержка emmc ?
Прикрепления: 0741046.jpg (299.5 Kb)
AdminДата: Понедельник, 2018-01-15, 18:28 | Сообщение # 10
О боги! Я прогулял и пропил , самое важное событие!!! Наконец, почти после года мольбы, разрабы добавили EMMC в TNM
теперь вопрос исходя из темы..
добавили на бумаге..
или все таки добавили в рабочем варианте.
Version 10.08-Jan 14 2018:
EMMC BGA nand flashes (ZIF/ISP) are added to Model5000.
MST VGA external flash programming is added to Model5000.
GD25Q256 is added to Model 5000/2000+.
судя по теме, все таки что то не доработали.
Тогда будем ждать , пользователей которые поюзают данное обновление в деле.
AdminДата: Понедельник, 2018-01-15, 18:36 | Сообщение # 11
Вау.. они еще и адаптеры bga от RT809H прикрутили в совместимость к TNM5000!
Какое мудрое решение..
talkosДата: Суббота, 2018-01-20, 21:06 | Сообщение # 12
я думаю решение было принято чтобы хоть как нибудь подтянутся к виду нормальных универсальных программаторов ато с ихней частотой обновлений и добавлений микросхем по просьбе трудящихся как то все так печально смотрится , такое впечатление что они потихоньку угасают surprised
Добавлено (20.01.2018, 20:06)
пробовал на другой плате самсунга и ничего не поменялось ошибка CRC постоянно выпадает. заметил кода отключишь какой то из проводов появляется сообщение emmc не найдена значит он всетаки видит микросхему но почему то не работает devil wacko
onkyoДата: Воскресенье, 2018-01-21, 10:49 | Сообщение # 13
Ого! А поподробнее про прикрученные адаптеры, что то найти не могу
Добавлено (21.01.2018, 09:49)
talkos, попробуй (у меня нет в даный момент возможности) выпаять микруху ресета, без нее, она иногда мешает.
talkosДата: Четверг, 2018-02-01, 10:16 | Сообщение # 14
пробовал по всякому ефекта ноль и даже с новым обновлением все что поменялось только вылетает в другую ошибку mmc не найдена и все . проверено на пяти разных платах и ефект один и тотже - RT809н китаец все летает на ура а тнм5000 опять какойто мега трабл - впечатление что ктото пошутил с emmc в этом прогере и пытается набить себе цену ну или хоть ктото сможет показать что у него ета функция работает с етим программатором sad
Добавлено (01.02.2018, 09:16)
возможно я что то путаю или переводчик както не так переводит , есть некий девайс для етого программатора возможно без него невозможно чтение emmc по jtag https://ru.aliexpress.com/item....5&tpp=1 или подскажите кто знает для чего точно етот переходник
SimonsДата: Воскресенье, 2018-02-04, 17:30 | Сообщение # 15
Схема этого девайса.
Прикрепления: 8243997.gif (43.9 Kb)
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
