Шустрый USB-китаец- EZP2010!!! Тестируем.Первые впечатления. - Страница 2 - Форум
  • Страница 2 из 3
Модератор форума: waad
morelockДата: Четверг, 21.03.2013, 03:38 | Сообщение # 16
Хотелось бы чтобы в список микросхем была добавлена MX25L3206E. В смысле с поддержкой.
AdminДата: Четверг, 21.03.2013, 10:41 | Сообщение # 17
если поставить в прогер, и нажать кнопку авто детект- не определяет как MX25L3205 ?
leon_proДата: Понедельник, 16.09.2013, 12:38 | Сообщение # 18
А как насчет добавить поддержку самому?
Я покопался в софте, расшифровал базу (datebase.dat), а заодно и модифицировал прогу, чтоб работала с незашифрованным файлом базы.
Так что добавление новых записей, теоретически, не составит труда.
Каждая запись выглядит так:
+00: 03 00 00 00 41 4B 39 33 43 34 35 41 56 00 00 00 . . . .AK93C45AV . . .
+10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 . . . . . . . . . . . . . . . .
+20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 41 4B 4D 00 . . . . . . . . . . . .AKM .
+30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 . . . . . . . . . . . . . . . .
+40: 12 37 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 40 00 FF FF .7 . .Ђ . . . . . . .@.яя
+50: 06 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 . . . . . . . . . . . . . . . .
+60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 . . . . . . . . . . . .
название микросхемы и производитель угадываются без труда. также очевидно, что 1й байт соответствует типу микросхемы (SPI, EEPROM,...).
А вот что находится по смещениям 0x40, 0x4C и 0x50 - пока не разбирался, может знающие люди подскажут?
Если кто желает взяться за анализ содержимого - вышлю прогу с базой.
Пишите.
Добавлено (16.09.2013, 11:38)
Версия с незашифрованной базой.
Для тех, кому вдруг станет интересно покопаться в базе микросхем...
leon_proДата: Понедельник, 16.09.2013, 12:41 | Сообщение # 19
EZP2010v3.0[NoCrypt].7z
Прикрепления: EZP2010v3.0-NoC.7z (147.3 Kb)
rx3apfДата: Пятница, 20.09.2013, 18:23 | Сообщение # 20
Приобрел сие чудо китайской инженерной мысли (на Ali) и обломался: драйвер устанавливается корректно, устройство видно в системе, но оболочка его не видит категорически - "No programmer linked to computer". Пробовал оболочку 2.1 - то же самое. Переустановка драйвера от 2.1 - то же самое. На трех разных машинах - картина абсолютно идентичная. Система - XP SP2. Если верить USBSPY, обращения к устройству просто нет, программа отваливается гораздо раньше. Опыта отладки под win у меня весьма немного, структура программы тоже не вполне очевидна. В какую сторону копать ? В смежной, закрытой теме, я видел упоминания о проблеме, но на уровне шаманства, а с бубном я уже напрыгался...
Пока мои подозрения на конфликт с какой-то софтиной, установленной на всех машинах, но чистую систему сейчас обеспечить не могу. Может, кто поможет ?
leon_proДата: Пятница, 20.09.2013, 19:06 | Сообщение # 21
Уже упоминалось, но повторюсь: виртуалка под VMWare должна помочь. пробовали?
rx3apfДата: Пятница, 20.09.2013, 20:23 | Сообщение # 22
Нет (никогда не использовал VMWare, у меня ее нет), но за идею спасибо.
dakhovДата: Вторник, 08.10.2013, 22:19 | Сообщение # 23
Ребят, подскажите, пожалуйста. Есть Ez2010 -- его установил и обновил на Win 7 x64 -- спасибо Вашему сайту, и есть чип с принтера, на нем микросхемка 93 EEPROM ISSI IS93c46(16bit). Я в этом слабо разбираюсь, даже вовсе не разбираюсь. как не отпаивая микросхему считать с неё информацию, ну и потом перепрошить другой чип? Что нужно докупить, спаять для успешного программирования, не разбирая исходный чип? Спасибо заранее!
P.S хотел выложить фотки через радикал -- но тут нельзя sad
AdminДата: Вторник, 08.10.2013, 23:18 | Сообщение # 24
Лучше выпаять ,и работать через адаптер
Надежней.
Можно и через "прищепку"
Но с ней не всегда получается, не выпаивая.
По идее, на плате чипа, с принтера.. должно работать без выпайки. Но не факт
letisДата: Пятница, 06.12.2013, 16:59 | Сообщение # 25
Есть проблема следущего характера - память 24lc128 (Microchip) шьет без проблем. А от с памятью 24c64 не хочет работать на отрез. Изготовителя памяти не знаю. Такая же проблема и с памятью atmel 24c64a. И что интересно, память прошивается но неверно! С некоторого адреса идет повторная запись прошивки, и в результате ошибка верификации. Испробывал все модели микросхем в списке серии 64. Входной файл бинарный. Система - Win7-64.
AdminДата: Пятница, 06.12.2013, 17:08 | Сообщение # 26
на следующей неделе будет в наличии 24с64, проверю, отпишусь.
morelockДата: Воскресенье, 15.12.2013, 19:35 | Сообщение # 27
Подтверждаю некорректную работу именно с 24C64. Только вот щас бился: все варианты перепробовал - одно и то же. Зашивается информация, а потом идёт повторение её же, на сколько хватает пустого места.
При этом сам чип абсолютно рабочий и понькой его успешно зашил.
letisДата: Понедельник, 16.12.2013, 12:31 | Сообщение # 28
а как дела у Админа ?
AdminДата: Понедельник, 16.12.2013, 21:15 | Сообщение # 29
Лучше всех.
Не пришли 64, посему не проверял.
Придут , или если быстрей что то попадется с 24с64 , проверю отпишусь.
morelockДата: Вторник, 17.12.2013, 04:59 | Сообщение # 30
То не беда - эти 24С64 очень редко когда нужно шить. У меня лично вообще не используются - это я куму помогал принтер шить.
Тут главное тот факт, что нет вопросов по чтению-записи SPI-Flash. Ну ни у одной живой микросхемы не возникли трудности с обслуживанием. biggrin
Единственно что - на Вин8 и 8.1 не желаеть корректно работать, или вообще не хочет (ни на х86, ни на х64). Была бы поддержка в восьмёрке - цены бы ему не было.
  • Страница 2 из 3
