Шустрый USB-китаец- EZP2010!!! Тестируем.Первые впечатления.
waad | Дата: Воскресенье, 22.04.2012, 01:31 | Сообщение # 1 |
| Я скептически относился к этому прогеру, покуда сам не подержал его в руках, и не попробовал его в деле. Комплектация, скажем так, нормальная:программатор, диск с драйверами, шнур ЮСБ, два адаптера под пайку, адаптер сетевой 220в - USB, все это упаковано в заводской коробок. Софт скачиваем с сайта, тот что в комплекте в моём случае был уже старым. Нужно отметить медленную работу сайта. Софт установили, подключили программатор, как раз необходимо прошить SPI-флэшь 32 мегабита или 4 мегабайта, MX25L3205. Ставлю в программатор, считываю... довольно шустро! А запись как порадовала. Все три операции: стирание, запись и проверка 50 секунд. Думаю для прошивки SPI-флэшей незаменимая вещь! Рекомендую!!! Видео ТУТ Нужно отметить, еще возможность, программировать автономно микросхемы, без компьютера. Данная функция будет не лишней. Мною лично не проверялась.
FieriFill | Дата: Суббота, 26.01.2013, 11:26 | Сообщение # 2 |
| Можешь подсказать программатор EZP2010 способен прошить MX25L8005M2C.
Shabbat | Дата: Суббота, 26.01.2013, 11:43 | Сообщение # 3 |
| Без проблем ее шьет
lafotrik | Дата: Вторник, 19.02.2013, 20:13 | Сообщение # 4 |
| подскажите пожалуйста не могу понять по этой микросхеме, 95320WQ второй номер на ней 9635B. будет читать ее программатор и что надо выбрать в настройках. объясните чайнику.
Admin | Дата: Среда, 20.02.2013, 00:32 | Сообщение # 5 |
| Для начала определитесь есть ли данная микросхема в списке поддержки программатора...
lafotrik | Дата: Среда, 20.02.2013, 18:35 | Сообщение # 6 |
| а есть возможность появления от поддержки микросхем этого типа 95.???
Admin | Дата: Среда, 20.02.2013, 18:38 | Сообщение # 7 |
| В ближайшее время нет.
jevit5 | Дата: Суббота, 09.03.2013, 12:33 | Сообщение # 8 |
| Подскажите пожалуйста, почему программатор не может считать информацию з EEPROM телевизора(выдает сообщение "Read chip error!") ,хотя на другом программаторе с COM порта все прекрасно считывается?
Admin | Дата: Суббота, 09.03.2013, 12:45 | Сообщение # 9 |
| jevit5, подскажите пожалуйста, почему сегодня пошел снег??? Ведь уже весна?
Какой вопрос, такой ответ. Телепаты у нас вроде не посещают. Какая ис? конкретно? Корпус, применяемый адаптер (если корпус не дип) , используемая версия софта...
jevit5 | Дата: Суббота, 09.03.2013, 12:57 | Сообщение # 10 |
| ИС ATMEL 24C08A,корпус DIP-8, версия софта V 3.0.
Admin | Дата: Суббота, 09.03.2013, 13:03 | Сообщение # 11 |
| Другие ис, программатор читает , шьет нормально?
jevit5 | Дата: Суббота, 09.03.2013, 13:22 | Сообщение # 12 |
| Все типы ИС я еще не испытал. Ето второй случай со дня покупки. Чистые (новые) EEprom шьются и читаются без проблем.Может виновна ОС Win 7 PE? Мне интересно это у всех так или только у меня?
Admin | Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 21:02 | Сообщение # 13 |
| На семерке максимально, 32 разрядной ,работает без проблем . Может нет контакта в зиф колоке- ноги микросхемы? Когда зажимаете рычагом, микросхемку туда сюда по зифу, чтобы контакты на зифе почистить , да и ноги ис.
По опыту, программатор EZP2010 самый безотказный и безпроблемный и быстрый аппарат для сериальных ис. Попробуйте в софте выбрать AT24C08 , AT24C08A , AT24C08B
В софте 12 вариантов 24C08, от разных производителей. Если попадется опять такой случай с этой ис, попробуйте с каждым.
Драйвер тоже установлен с папки с софтом 3 версии?
Нужно еще попробовать откатится до версии софта 2.1
jevit5 | Дата: Понедельник, 11.03.2013, 22:08 | Сообщение # 14 |
| Спасибо за советы. Прислушаюсь к вашим рекомендациям.Программатор EZP2010 и всамом деле самый безотказный и безпроблемный и быстрый аппарат. Попробую откатится до версии софта 2.1. Если будут еще какие то проблемы обязательно отпишусь. Еще раз спасибо!
Dark_Diver | Дата: Четверг, 14.03.2013, 02:53 | Сообщение # 15 |
| Заказал, оформили, отправили и доставили заказ быстро. Оплатил при получении. Программатором доволен - работает очень быстро. Большое спасибо Willem-UA за услуги.
