Универсальный программатор MiniPro TL866CS USB - Страница 3 - Форум
  • Страница 3 из 3
nafanjaДата: Среда, 26.11.2014, 10:04 | Сообщение # 31
вмысле для чего отображается на атмеге, пиках айди... ???
Автопределение на TL866, работает только с 25 серией, кнопка вызывающая данное дейтсво так и называется 25(и изображение лупы)
Это как раз понятно. там кнопка ID, при нажатии нижа слева отображается идентификационный номер микросхемы. а как его расшифровать что за чип...
AdminДата: Среда, 26.11.2014, 10:08 | Сообщение # 32
там кнопка ID
Мы друг друга не можем понять.
Сделайте скриншот , о чем речь, о какой кнопке, и приложите сюда.
nafanjaДата: Среда, 26.11.2014, 10:15 | Сообщение # 33
вот
Прикрепления: 7287865.jpg (65.1 Kb)
AdminДата: Среда, 26.11.2014, 10:18 | Сообщение # 34
теперь понятно.
смотрите даташит на данную ис, которую вставили в колодку и нажали id.
там найдете id данный код.
nafanjaДата: Среда, 26.11.2014, 10:21 | Сообщение # 35
теперь понятно.
то есть в обратном порядке ни как?
по ид найти М\С?
AdminДата: Среда, 26.11.2014, 10:24 | Сообщение # 36
Если только забить в гугл это айди и хто то об этом упоминал, то найдете ее название по айди.
В обратном порядке нет.
Автоопределение работает только для 25 серии (другим словом, в софте программатора есть база айди, по которой он сравнивает то что получил и дает нам название).
nafanjaДата: Среда, 26.11.2014, 10:43 | Сообщение # 37
понятно, жалко. будем искать.
в гугле сколько раз пробовал нету(((
sanya123Дата: Четверг, 27.11.2014, 13:14 | Сообщение # 38
подскажите, а этот программатор поддерживает флешки 1.8в. например 25q40bw&
Добавлено (27.11.2014, 13:14)
извините опечатка 25q40bw
AdminДата: Четверг, 27.11.2014, 13:31 | Сообщение # 39
поддерживает.
sanya123Дата: Четверг, 27.11.2014, 13:48 | Сообщение # 40
В описании написано с трех вольт! нужен какой-то адаптер? И еще в списке микросхем есть BL, BV,CL! А BW нету!
Добавлено (27.11.2014, 13:37)
У моего коллеги такой. И вот я подумываю. так вот скопилось несколько устройств с именно такими флешками! выдает, что неизвестное устройство!
Добавлено (27.11.2014, 13:39)
Может взять, что-то подороже, которые точно поддерживают новые флешки?
Добавлено (27.11.2014, 13:48)
И еще! вы написали "поддерживает". это из каких источников?
BigwolfДата: Вторник, 09.12.2014, 16:49 | Сообщение # 41
А можно с помощью TL866 прошить HY27UU08AG5A (TSOP48)? Если да, то какой аналог указывать?
AdminДата: Вторник, 09.12.2014, 18:32 | Сообщение # 42
sanya123, уберите галочку Check device ID и пробуйте работать.
Bigwolf, Nand программатор MiniPro не поддерживает и не когда не будет поддерживать.
  • Страница 3 из 3
