Универсальный программатор MiniPro TL866CS USB - Форум
  • Страница 1 из 3
AdminДата: Пятница, 24.08.2012, 15:20 | Сообщение # 1
Хочу представить новинку в нашем интернет магазине программаторов.
Программатор MiniPro TL866CS USB.
Хорошо продуманный профессиональный программатор.
Произведенный по SMD технологии, унифицированный пользовательский интерфейс программного обеспечения , проста в использовании, высокая скорость работы- достоинства данного программатора.
Когда первый раз берешь его в руки, трудно верится что у него такие возможности которые заявлены производителем.. но это действительно так!
Огромные возможности в корпусе чуть больше пачки сигарет с фильтром. Не нужно не каких внешних блоков питания- продуманная схема и применяемые микроконтроллеры с низким энерго-потреблением, позволяют запитываться от компьютерного USB одним кабелем (обязательное условие- подключайтесь в системный блок в задние разъемы USB ).
Внутренняя компоновка типа «сендвич», две печатные платы позволили весьма умно и прогрессивно уменьшить габаритные размеры не затрагивая качество и функциональность. Очень полезна и удобна функция самотестирования.
Программное обеспечение работает под операционными системами Win 2000/Win XP / WIN 2003/WIN 2008/WIN Vista/Win7, как 32 разрядными, так и 64 разрядными (софт выше версии 5.5)
★ Высокая скорость программирования: в программаторе используется встроенный MCU с высокой производительностью и высокой пропускной способностью интерфейса USB-при скорости передачи Full-speed 12 Мбит/с.
По сравнению с аналогичными продуктами, скорость программирования микросхем в несколько раз быстрее, а некоторых микросхем в более чем в 10 раз.
Для 4Mbits параллельной флэш-ПЗУ, программирование микросхемы (софт версии 3.01 или выше) занимает всего около 35 секунд ! (общее время - стирания, записи, проверки).
Микросхема TE28F320 32 Мб считывается за 32 сек. – программируется за 79 секунд!
Программирование будет немедленно остановлена, если есть ошибки. Проверка ошибок записи на «лету».
Для чтения и записи 8 Мбит SPI 25P80 понадобится около 12 сек (чтение) +18 сек (запись).
Для чтения и записи чипа объемом в 64 Мб - около 98 секунд +160 сек.
Важное преимущество перед другими программаторами - поддерживает корпуса SPI флешей 8-контактные и 16-контактные.
Полное описание программатора MiniPro TL866CS USB рус. в формате Word
militaryДата: Вторник, 28.08.2012, 15:24 | Сообщение # 2
Подскажите, а адаптеры ПСОП44 и СОИК8 от Виллема подходят к этому малышу?
AdminДата: Вторник, 28.08.2012, 15:26 | Сообщение # 3
соик 8 подходит.
псоп44 нет.
в течении час появится комлпект адаптеров тсоп и псоп для него здесь.
В корзине у вас сейчас лежит 4х.. он не хуже этого малыша. правда и не дешевле.
militaryДата: Вторник, 28.08.2012, 15:33 | Сообщение # 4
Спасибо, вот думаю, выбираю между 4-м виллемом и этим малышом.
По-любому буду брать у вас, т.к мне важна репутация продавца и тех поддержа а она у вас неплохая, судя по отзывам.
smile Через час посмотрю на адаптеры, надеюсь щуп на соик 8 там будет smile
Спасибо за оперативность!!!
markДата: Пятница, 14.09.2012, 16:53 | Сообщение # 5
Какой программатор на ваш взгляд и опыт выглядит с наибольшим количеством программируемых флешек, т.е наибольший охват. MiniPro TL866A USB или Willem GQ-4X? Будет ли русифицировано ПО для MiniPro TL866A ?
AdminДата: Пятница, 14.09.2012, 19:22 | Сообщение # 6
Какой программатор лучше... Трудно ответить.
Особенно насчет охвата. В обеих список внушительный.. у китайцев как обычно немного больше.. но это только за счет внесения в список всех ис серии... в Канадском обобщено, т.е , конечные буквы серии в названии ис не учитываются в списке( не повторяются другим словом).
В одном программаторе есть то чего нет у другого... И так в обе стороны.
Важным достоинством MiniPro , я считаю , авто определение SPI 25 серии. Обновление внутренней прошивки вместе с выходом нового софта.
Надежность... Канадские программаторы очень надежны. Процент отказа очень маленький.
MiniPro- у меня еще нет статистики по ним, чтобы делать вывод на конкретных примерах.
То что я вижу что качество пайки, схемотехника и применяемые компоненты у него не хуже чем у Канадца, это да. Но практика покажет более точней.
Программное обеспечение уже русифицируется энтузиастами. Для софта Версии 5.7 можно найти в интернете русификаторы уже сейчас.
Для последней версии 5.71, русификатора еще нет.
Нашим сайтом будет проведена русификация в ближайшее время. Ориентировочно к концу следующей неделе.
Планируется перевести полный мануал, который в .pdf, как на Канадский программатор, так и на MiniPro.
Важным достоинством Канадца- прямой контакт с производителем и разработчиком.
Пример- SST 39VF1601 и добавленные по нашей инициативе возможность чтения Factory Security ID , и чтение и изменение User Security ID.
(плюс еще много ис добавлены в поддержку, всех и не помню)
Сейчас ведутся работы по редактированию OTP области некоторых SPI flash.
markДата: Пятница, 14.09.2012, 19:41 | Сообщение # 7
А если склониться в сторону китайца, то какие примерно модели материнок и других моделей ходовых девайсов не удасться прошить?
AdminДата: Пятница, 14.09.2012, 19:42 | Сообщение # 8
Которые на NAND флеш...
А так все прошьете.
Хоть на китайце.. хоть на канадце.
markДата: Четверг, 11.10.2012, 18:08 | Сообщение # 9
Почитав форумы про MiniPro, стало ясно, что контакт с разработчиками тоже есть. Ребята активно выявляют недочеты, что быстро поправляется, пример добавление ручной опции временного отключения защиты перед записью, которой вообще не было.
KasamikoДата: Понедельник, 07.01.2013, 13:43 | Сообщение # 10
Hope they will provide option for user to MANUALLY ADD device like SPI chips..
AdminДата: Вторник, 08.01.2013, 08:58 | Сообщение # 11
We also look forward to it
AdminДата: Четверг, 07.03.2013, 12:02 | Сообщение # 12
Выход нового софта версия 5.90
Скачать можно здесь
Работает под операционными системами Win 2000/Win XP / WIN 2003/WIN 2008/WIN Vista/Win7, как 32 разрядными, так и 64 разрядными
Приобрести программатор можно в нашем интернет магазине.
Количество поддерживаемых чипов на 03,03,13 - 13137 шт.
Список поддерживаемых микросхем программатора MiniPro.
Изменения в софте:
1. ICSP interface (6-pin interface of the programmer right side) is limited to the TL866A model.
2. Partly Microchip's MCU with More than 40pins require the use of the TL866A for ICSP interface programming. Most of Microchip's PICs MCU support programming on ICSP and 40PIN seat.
3. About ATMEGAxxxx and SYNCMOSЎЇs MCU SM89xxx SM59xxx
TL866A support serial programming on ICSP and parallel programming on seat.
TL886CS only support parallel programming on seat.
4. AT45DBxxxx can only be programmed using the ICSP interface (TL866A only).
5. To all other chips. TL866A and TL866CS no diffrent.
Both programmers work with genuine TL866 Adapters for devices up to 48 pins.
sogrinДата: Суббота, 06.04.2013, 09:09 | Сообщение # 13
Подскажите, прочитает ли MiniPro флешку HY27US08561A или ее аналог AFND5608U1. Если нет, то чем ее можно прочитать и записать?
AdminДата: Суббота, 06.04.2013, 09:25 | Сообщение # 14
NAND Flash не поддерживаются.
Не как вы не запишите и не прочитаете NAND Flash.
Программаторы которые начинают частично поддерживать NAND Flash, стоят от 500 долларов.
Программаторы которые поддерживают NAND Flash, стоят от 1000 долларов...
Цена чисто на программатор, адаптеры не входят.
SlatinaДата: Воскресенье, 28.04.2013, 17:41 | Сообщение # 15
Дозреваю до покупки программатора, только пока не могу определиться...
MiniPro TL866CS USB простой и дешёвый, но китайский. Зато куча ходовых панелек в комплекте!
Willem GQ-4X немного дороже и вроде внушает доверие, но нету панелек в комплекте.
Запросы такие: раз в 10 лет прошить убиенный роутер или bios материнки.
За свою жизнь уже отдал 400грн. в сервис-центр за прошивку четырёх невинно убиенных bios материнок (причём 200грн. в этом месяце :pocus:), а это уже половина программатора.
Помогите пожалуйста определиться. surprised
  • Страница 1 из 3
