Универсальный программатор MiniPro TL866CS USB
nafanja | Дата: Среда, 26.11.2014, 10:04 | Сообщение # 31 |
| Цитата Admin ( ) вмысле для чего отображается на атмеге, пиках айди... ???
Автопределение на TL866, работает только с 25 серией, кнопка вызывающая данное дейтсво так и называется 25(и изображение лупы)
Это как раз понятно. там кнопка ID, при нажатии нижа слева отображается идентификационный номер микросхемы. а как его расшифровать что за чип...
Admin | Дата: Среда, 26.11.2014, 10:08 | Сообщение # 32 |
Мы друг друга не можем понять. Сделайте скриншот , о чем речь, о какой кнопке, и приложите сюда.
nafanja | Дата: Среда, 26.11.2014, 10:15 | Сообщение # 33 |
| вот
Admin | Дата: Среда, 26.11.2014, 10:18 | Сообщение # 34 |
| теперь понятно. смотрите даташит на данную ис, которую вставили в колодку и нажали id. там найдете id данный код.
nafanja | Дата: Среда, 26.11.2014, 10:21 | Сообщение # 35 |
| Цитата Admin ( ) теперь понятно. смотрите даташит на данную ис, которую вставили в колодку и нажали id. там найдете id данный код.
то есть в обратном порядке ни как? по ид найти М\С?
Admin | Дата: Среда, 26.11.2014, 10:24 | Сообщение # 36 |
| Если только забить в гугл это айди и хто то об этом упоминал, то найдете ее название по айди.
В обратном порядке нет.
Автоопределение работает только для 25 серии (другим словом, в софте программатора есть база айди, по которой он сравнивает то что получил и дает нам название).
nafanja | Дата: Среда, 26.11.2014, 10:43 | Сообщение # 37 |
| понятно, жалко. будем искать.
в гугле сколько раз пробовал нету(((
sanya123 | Дата: Четверг, 27.11.2014, 13:14 | Сообщение # 38 |
| подскажите, а этот программатор поддерживает флешки 1.8в. например 25q40bw&Добавлено (27.11.2014, 13:14) --------------------------------------------- извините опечатка 25q40bw
Admin | Дата: Четверг, 27.11.2014, 13:31 | Сообщение # 39 |
| поддерживает.
sanya123 | Дата: Четверг, 27.11.2014, 13:48 | Сообщение # 40 |
| В описании написано с трех вольт! нужен какой-то адаптер? И еще в списке микросхем есть BL, BV,CL! А BW нету!Добавлено (27.11.2014, 13:37) --------------------------------------------- У моего коллеги такой. И вот я подумываю. так вот скопилось несколько устройств с именно такими флешками! выдает, что неизвестное устройство! Добавлено (27.11.2014, 13:39) --------------------------------------------- Может взять, что-то подороже, которые точно поддерживают новые флешки? Добавлено (27.11.2014, 13:48) --------------------------------------------- И еще! вы написали "поддерживает". это из каких источников?
Bigwolf | Дата: Вторник, 09.12.2014, 16:49 | Сообщение # 41 |
| А можно с помощью TL866 прошить HY27UU08AG5A (TSOP48)? Если да, то какой аналог указывать?
Admin | Дата: Вторник, 09.12.2014, 18:32 | Сообщение # 42 |
| sanya123, уберите галочку Check device ID и пробуйте работать.
Bigwolf, Nand программатор MiniPro не поддерживает и не когда не будет поддерживать.
