Новый программатор TNM 2000+ NAND !
Admin | Дата: Пятница, 27.09.2013, 00:51 | Сообщение # 1 |
| Встречайте новичка в наших рядах! Программатор TNM 2000+ NAND
Производитель Иран , TNM Electronics Ltd.
Сайт производителя
Одна из отличительных особенностей ... не европеец...не россиян... не китайский... а иранский.
Софт выполнен на нескольких языках, но русского , пока в поддержке нет. Пока.. но будет. - Русский язык есть с Version 9.04 (Nov 8,2013) с этого обновления, поддержка русского языка.
Интересен данный программатор, своими возможностями работы не только с классическими микросхемами , которые поддерживают универсальные программаторы стоимостью до 200$ !!!
Он поддерживает NAND флеши, - этим не может похвастаться не один программатор данного ценового диапазона. Я имею ввиду, не "заявленную поддержку", как это есть в некоторых конкурентов...а реальную.
Поскольку читать микросхемы NAND, к примеру ту же K9F2G08U0B 256M (parallel NAND Flash 2Gb) , по 5 часов, - это не поддержка!
Данный аппарат, вычитывает K9F2G08U0B 256M (parallel NAND Flash 2Gb) , за 24 минуты !!!
Умеет, по нажатию на кнопку конфигурация, сканировать память NAND Flash, и оптимизировать настройки для наилучшего чтения ( проверяет наличие бед секторов.. ихнее количество.. расположение).
Выход обновлений, ихняя частота, впечатляет!
Version 9.02(Oct 19,2013) Version 9.04 (Nov 8,2013) с этого обновления, поддержка русского языка. Version 9.05 (Nov 23,2013) Version 9.06 (Dec 3,2013) Version 9.07 (Dec 8,2013) Version 9.08 (Dec 16,2013) Version 9.09 (Jan 6 , 2014) Version 9.11 (Apr 4 , 2014) Version 9.13 (May 4 , 2014) Version 9.15 (May 28 , 2014) Version 9.16 (June 12 , 2014) Version 9.21 (June 21 , 2014) Version 9.22 (June 29 , 2014)
Краткое описание программатора: - Колодка ARIES ZIF 48pin , , высокого качества, которая обеспечивает качественный и надежный контакт программируемой ис, или адаптера. - Программатор выполнен в корпусе из качественного пластика, без отверточной сборки. Размер корпуса- (12cm x 6cm x 3 cm) - Поддерживает большое количество типов программируемых микросхем. На 20.09.13, количество поддерживаемых микросхем чуть больше 7000. (NAND, MCU, CPLD, FPGA, EPROM, EEPROM, FLASH,SPI, GAL chips) - Поддерживает NAND large-capacity & high-density Flash Memory. Отличительная особенность данного программатора! Пример: HYNIX: HY27U/HY29F...... MICRON: MT29F...... SAMSUNG: K9F/K9K/K9G...... размером до 8Gb - Программирование по ISP протоколу, выполняется на большой скорости обмена - до 400Kb/s ATMEL 89S5X, AVR, PIC (пример, программирование ATMEGA 128 выполняется менее чем за 10 секунд) - JTAG кабель для Xilinx FPGA и CPLD , ALTERA CPLD и FPGA - JAM и SVF Player программирования JTAG устройств. - Поддержка форматов файлов Intel Hex, bin, Svf, JAM, Xilinx Jed и bit файлов. - Диапазон поддерживаемых микросхем по VCC, VPP: VCC от 2.5V до 6.5V ; VPP от 0V до 25V - Питание программатора только по USB интерфейсу. Дополнительного питания не требуется! - Работает с OTP областью микросхем EN25F16 , EN25F80 , EN25Q16 , EN25Q32 , EN25Q64 ... Считывает OTP область.. сохраняет.. редактирует... программирует OTP область микросхемы. - Автоматическое определение поставленной микросхемы в колодку ZIF ( поддерживается практически для всех типов микросхем. На практике работает в 80% случаев). - Автоматическое сканирование микросхемы, которой нет в поддержке программатора, для добавление в новый софт. (этот файл, отправляем производителю для добавление этой ис в поддержку, с выходом нового софта). - Пользовательский интерфейс программной оболочки имеет удобный дизайн. Поддерживается операционными системами XP/ VISTA / Windows7 (32-64 bits) - Бесплатное и свободное обновление программной оболочки.
Мои личные впечатления.. Заслуживает внимания!
Приятно работать с ним. Рекомендован для ремонтных мастерских .. ремонт орг техники. ремонт ноутбуков, ремонт телевизоров.. перепрограммирование автомагнитол и т.д.
Fizikzver | Дата: Суббота, 19.07.2014, 15:11 | Сообщение # 2 |
| какова риальная стоимость и шо входит в комплект
Admin | Дата: Суббота, 19.07.2014, 15:29 | Сообщение # 3 |
