Новый программатор TNM 2000+ NAND ! - Форум
AdminДата: Пятница, 27.09.2013, 00:51 | Сообщение # 1
Встречайте новичка в наших рядах!
Программатор TNM 2000+ NAND
Производитель Иран , TNM Electronics Ltd.
Сайт производителя
Одна из отличительных особенностей ... не европеец...не россиян... не китайский... а иранский.
Софт выполнен на нескольких языках, но русского , пока в поддержке нет. Пока.. но будет. - Русский язык есть с Version 9.04 (Nov 8,2013) с этого обновления, поддержка русского языка.
Интересен данный программатор, своими возможностями работы не только с классическими микросхемами , которые поддерживают универсальные программаторы стоимостью до 200$ !!!
Он поддерживает NAND флеши, - этим не может похвастаться не один программатор данного ценового диапазона.
Я имею ввиду, не "заявленную поддержку", как это есть в некоторых конкурентов...а реальную.
Поскольку читать микросхемы NAND, к примеру ту же K9F2G08U0B 256M (parallel NAND Flash 2Gb) , по 5 часов, - это не поддержка!
Данный аппарат, вычитывает K9F2G08U0B 256M (parallel NAND Flash 2Gb) , за 24 минуты !!!
Умеет, по нажатию на кнопку конфигурация, сканировать память NAND Flash, и оптимизировать настройки для наилучшего чтения ( проверяет наличие бед секторов.. ихнее количество.. расположение).
Выход обновлений, ихняя частота, впечатляет!
Version 9.02(Oct 19,2013)
Version 9.05 (Nov 23,2013)
Version 9.06 (Dec 3,2013)
Version 9.07 (Dec 8,2013)
Version 9.08 (Dec 16,2013)
Version 9.09 (Jan 6 , 2014)
Version 9.11 (Apr 4 , 2014)
Version 9.13 (May 4 , 2014)
Version 9.15 (May 28 , 2014)
Version 9.16 (June 12 , 2014)
Version 9.21 (June 21 , 2014)
Version 9.22 (June 29 , 2014)
Краткое описание программатора:
- Колодка ARIES ZIF 48pin , , высокого качества, которая обеспечивает качественный и надежный контакт программируемой ис, или адаптера.
- Программатор выполнен в корпусе из качественного пластика, без отверточной сборки. Размер корпуса- (12cm x 6cm x 3 cm)
- Поддерживает большое количество типов программируемых микросхем. На 20.09.13, количество поддерживаемых микросхем чуть больше 7000. (NAND, MCU, CPLD, FPGA, EPROM, EEPROM, FLASH,SPI, GAL chips)
- Поддерживает NAND large-capacity & high-density Flash Memory. Отличительная особенность данного программатора!
Пример: HYNIX: HY27U/HY29F...... MICRON: MT29F...... SAMSUNG: K9F/K9K/K9G...... размером до 8Gb
- Программирование по ISP протоколу, выполняется на большой скорости обмена - до 400Kb/s ATMEL 89S5X, AVR, PIC (пример, программирование ATMEGA 128 выполняется менее чем за 10 секунд)
- JTAG кабель для Xilinx FPGA и CPLD , ALTERA CPLD и FPGA
- JAM и SVF Player программирования JTAG устройств.
- Поддержка форматов файлов Intel Hex, bin, Svf, JAM, Xilinx Jed и bit файлов.
- Диапазон поддерживаемых микросхем по VCC, VPP: VCC от 2.5V до 6.5V ; VPP от 0V до 25V
- Питание программатора только по USB интерфейсу. Дополнительного питания не требуется!
- Работает с OTP областью микросхем EN25F16 , EN25F80 , EN25Q16 , EN25Q32 , EN25Q64 ... Считывает OTP область.. сохраняет.. редактирует... программирует OTP область микросхемы.
- Автоматическое определение поставленной микросхемы в колодку ZIF ( поддерживается практически для всех типов микросхем. На практике работает в 80% случаев).
- Автоматическое сканирование микросхемы, которой нет в поддержке программатора, для добавление в новый софт.
(этот файл, отправляем производителю для добавление этой ис в поддержку, с выходом нового софта).
- Пользовательский интерфейс программной оболочки имеет удобный дизайн. Поддерживается операционными системами XP/ VISTA / Windows7 (32-64 bits)
- Бесплатное и свободное обновление программной оболочки.
Мои личные впечатления.. Заслуживает внимания!
Приятно работать с ним.
Рекомендован для ремонтных мастерских .. ремонт орг техники. ремонт ноутбуков, ремонт телевизоров.. перепрограммирование автомагнитол и т.д.
FizikzverДата: Суббота, 19.07.2014, 15:11 | Сообщение # 2
какова риальная стоимость и шо входит в комплект
AdminДата: Суббота, 19.07.2014, 15:29 | Сообщение # 3
