Программатор ProMan NAND NOR FLASH
Admin | Дата: Воскресенье, 13.12.2015, 04:28 | Сообщение # 1 |
| Представляю новинку нашего сайта. Программатор ProMan NAND NOR FLASH
Довольно за небольшие деньги, ( 195 $) , получаем неплохой агрегат по работе с NAND и NOR FLASH. Заточен исключительно для работы с NAND и NOR FLASH . Специализированный.
В комплекте 4 адаптера, два из них с нулевыми колодками, пинцет.
Уже этим набором, перекрываются микросхемы в корпусах Tsop48 NAND и NOR FLASH
Есть автодетект установленной микросхемы. Есть возможность самому пользователю добавлять микросхемы в софт, что очень радует и нет в других программаторов.
Очень интересный, и заслуживающий внимания, программатор.
Канал на youtube где можно посмотреть видео по работе с ним.
Ознакомится подробней, приобрести, можно здесь.
Адаптеры к нему, разместили в новом разделе - Адаптеры к программатору ProMan NAND NOR FLASH
ilhomnn | Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 21:19 | Сообщение # 3 |
| Нет смысла сравнивать с TNM 5000? Конечно как нанд программатор. Или имеет, в силе того что можно добавит чипы в ручную?
Admin | Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 21:31 | Сообщение # 4 |
| не знаю. я не определился в этом плане.( в смысле сравнения.) впечатления от работы с ним, весьма положительные.
двумя словами можно описать - четкий аппарат.
aktivsv | Дата: Понедельник, 30.01.2017, 11:39 | Сообщение # 5 |
| Подскажите для прошивки NAND BGA63 фирмы Spansion S34ML04 512MB для приемников Триколор B210\211\212 подойдет данный программатор?
Admin | Дата: Понедельник, 30.01.2017, 12:03 | Сообщение # 6 |
| добрый день. да.
aktivsv | Дата: Вторник, 31.01.2017, 11:05 | Сообщение # 7 |
| Если сравнивать с RT809H что лудше взять и адаптер к RT809H BGA63 есть?
Admin | Дата: Вторник, 31.01.2017, 11:08 | Сообщение # 8 |
| к чему задавать вопрос в разных темах?
Цитата как можно сравнивать не сравнимое? проман работает исключительно с нанд и нор. rt809h работает "со всем". универсальный.
сравните экскаватор и обычный трактор.... что лучше?
gangstervito | Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 12:59 | Сообщение # 9 |
| привет,у вас в продаже есть TSOP56 ZIF adapter или TSOP56 под пайку
love9347 | Дата: Понедельник, 28.08.2017, 04:10 | Сообщение # 10 |
| Не видит флеш память SHARP LRS1396 Что делать? Ручную можно добавить
Admin | Дата: Понедельник, 28.08.2017, 09:24 | Сообщение # 11 |
| смотрите даташит на эту флешку , какой у него тип. в софте выбирается размер и тип.. 29..39.. серии.
love9347 | Дата: Четверг, 07.09.2017, 14:58 | Сообщение # 12 |
| Спасибо за информацию, получилосьДобавлено (07.09.2017, 14:58) --------------------------------------------- Уважаемый, вы можете написать как сохранить родную прошивку?
alimbek | Дата: Четверг, 31.10.2019, 21:40 | Сообщение # 13 |
| Цитата love9347 ( ) Спасибо за информацию, получилось здравствуйте каким образом получилось считать LRS1396 Proman ом? пожалуйста разьясните спасибоДобавлено (02.11.2019, 10:08) ---------------------------------------------
Цитата Admin ( ) смотрите даташит на эту флешку , какой у него тип. в софте выбирается размер и тип.. 29..39.. серии. здравствуйте удалось ли прошить данную микросхему ПРОМАНом? если нет то каким программатором это можно сделать? спасибо
