Вопрос - Ответ - Форум
  • Страница 1 из 6
  • 5
  • 6
Вопрос - Ответ
AdminДата: Четверг, 10.04.2014, 10:08 | Сообщение # 1
Хочу приобрести программатор TL866CS MiniPro, но не смог найти точную информацию, можно ли с его помощью прошить микросхему AM29BL802GB (56 ног). И понадобится для этого дополнительный адаптер? Не поможете разобраться?
Программатор MiniPro TL866CS, работает с микросхемой AM29BL802GB в корпусе PSOP 56
Что нужно?
Комплект адаптеров Tsop , программатора MiniPro TL866 + Sop 44\ Psop 44 + Psop\Sop 56 под пайку Максимальный комплект
wudisДата: Четверг, 10.04.2014, 21:51 | Сообщение # 2
Подскажите пожалуйста MiniPro TL866CS USB сможет работать с Nor flash JS28F128J3 D75 (TSOP56) и если да то при считывании файлы находятся в том же виде как и при считывании устройством? Собственно нужно отредактировать информацию на флэш заменив файл на другой. Заранее спасибо.
AdminДата: Четверг, 10.04.2014, 21:58 | Сообщение # 3
нет.
MiniPro TL866CS не поддерживает JS28F128J3 и не когда не будет поддерживать подобного типа микросхемы.
Микросхему JS28F128J3 поддерживает TNM 5000+ USB NAND
Но он, как и любой программатор , считывает всю информацию с микросхемы.
Файлов и папок вы в дампе не увидите.
FinnedCrownДата: Четверг, 01.05.2014, 09:34 | Сообщение # 4
Скажите пожалуйста какой протокол использует MiniPro TL866A для передачи данных STK500 или STK200???
AdminДата: Четверг, 01.05.2014, 09:44 | Сообщение # 5
STK500 или STK200 , это протоколы????
Если это так.. тогда есть протоколы Willem, Тритон, BeeProg... SeeProg..... + еще много микроконролеров... wacko
Может вопрос сфорумулирован неправильно????
STK500 и STK200 , это отладочные модули. Но не как не протоколы!
AdminДата: Четверг, 01.05.2014, 09:47 | Сообщение # 6
Если понимать вопрос, как - по какому протоколу может работать программатор TL866A с микрокотролерами Atmel ?
Ответ - Parallel and Serial
Parallel - в зиф колодке программатора
Serial - через разьем ISP
TL866CS - только Parallel - в зиф колодке программатора.
FinnedCrownДата: Четверг, 01.05.2014, 14:01 | Сообщение # 7
Все я разобрался почему вопрос мой оказался тупым.....ну и конечно сразу же прошил микруху блин одно удовольствие работать с TL866A!! И как это я нашел ваш сайт? Но главное нашел-ну а теперь на МАЕВКУ!!
forvardДата: Среда, 16.07.2014, 11:40 | Сообщение # 8
Admin, Здравствуйте,подскажите,MiniPro TL866CS подойдет для перепрошивки литиевых аккумуляторов для шуруповертов?спасибо
AdminДата: Четверг, 17.07.2014, 00:04 | Сообщение # 9
forvard, программатор программирует микросхемы памяти и микроконтроллеры.
Он не программирует "пылесосы", "стиральные машины", "аккумуляторы на шуруповерты"
Определитесь какие микросхемы памяти используются , тогда что то , сможем посоветовать.
albertkovelДата: Понедельник, 28.07.2014, 12:37 | Сообщение # 10
подскажите пожалуйста микросхема at89c51ed2 индефикуеться стираеться а прошить не могу пишет короткое замыкание у меня 5 шт
AdminДата: Понедельник, 28.07.2014, 12:43 | Сообщение # 11
проведите самотерстирование программатора.
Колодка зиф, программатора должна быть пустой!
меню Tools
System Self-check
Если все ок. то программатор исправен.
Если есть сомнения, отправляйте программатор с микросхемами на диагностику.
Проверим, протестируем.
Напишите мне на емейл. (меню контакты)
trucks-diag-repairДата: Понедельник, 13.10.2014, 12:22 | Сообщение # 12
здравствуйте,скажите почему в программе(версия 6.0) не активна кнопка стереть микросхему
AdminДата: Понедельник, 13.10.2014, 19:16 | Сообщение # 13
trucks-diag-repair, она не активна и в версии 6.10... и в 5.0...
если вы выберите микросхему которая не поддерживает команду стирания.. например 24С02
yu232raДата: Пятница, 17.10.2014, 14:49 | Сообщение # 14
Програматор поддерживает pic16f628-04 i\p ? я подключил как pic16f628a и не пишется и не читается.
Заранее спасибо, с пиками никогда не имел дела.
AdminДата: Понедельник, 20.10.2014, 01:42 | Сообщение # 15
в каком корпусе ис?
Попробуйте в колодке, не по ICSP, может где то ошиблись в подключении.
Сравните даташиты на А и на pic16f628-04 i\p
Если пик залочен.. поможет только стирание.
  • Страница 1 из 6
  • 5
  • 6
