Вопрос - Ответ - Страница 6 - Форум
  • Страница 6 из 6
  • 5
  • 6
Вопрос - Ответ
korlykhanov55Дата: Пятница, 17.05.2019, 12:27 | Сообщение # 76
Подскажите плиззз TL866-2 плюс (XGecu) как програмировать 28F102 в корпусе PLCC44, везде заявляли что можно , а в интерфейсе самого програматора нет таких микросхем, хотя адаптер PLCC44 к нему в комплекте есть
Сообщение отредактировал korlykhanov55 - Пятница, 17.05.2019, 12:32
AdminДата: Пятница, 17.05.2019, 12:50 | Сообщение # 77
Везде , это где?
В софте нет поддержки данной микросхемы. Программатор не может ее программировать.
Адаптер PLCC44 конечно есть, ведь есть сотни микросхем, в данном корпусе, которые поддерживает программатор.
manik_76Дата: Пятница, 29.11.2019, 06:49 | Сообщение # 78
Добрый день
Вобщем пришел танный прогер и комне.
Решил проверить... Ставлю mx25l3205D с видеорегистратора, при пинтдетекте не выдвет нужную микросхему...
Просмотрел под микроскопом, маркировка соответствует..
С помощью сн314 шилась на ура, этот не хочет ее видеть...
Где может собака порвыться???
Заранее благодарю...
Прошу прощения, пин детект оказался прав... mx25L23635FMI вот такой пердимонокль...
А сн314 прошил ее как mx25l3205d... Странности продолжаются
Спасибо...
Сообщение отредактировал manik_76 - Пятница, 29.11.2019, 06:57
alexander_reevoДата: Понедельник, 21.09.2020, 15:38 | Сообщение # 79
Доброго времени суток. Вопрос по программатору TL866A. Прошьет ли данный программатор м\с W25N01GVZEIG (winbond)? ссылка на даташит м\с : https://datasheetspdf.com/pdf-file/1320739/Winbond/25N01GVZEIG/1
Roman19071990Дата: Понедельник, 12.10.2020, 11:35 | Сообщение # 80
Здраствуйте, помогите определить в чем причина, когда выбираю щитать память mx29lv160dt, выдает ошыбку плохого контакта на фото,програматор TL866II Plus, мыкросхему зачисчищал много раз, знаю што у нандов надо очинь хорошый контакт с колодкой, но думал што памяти кирдык заказал новую, и снова те самые контакты ошыбка. вчем пожет быть проблема , помогите.
Пи.Си. адаптер покупал здесь. И когда он пришол надо было щитать похожую микросхему то на старом по вибрасывало ошыбку немогло щитать память, уже непомню какая там была ошыбка.
Прикрепления: __.bmp (2.86 Mb)
leo62Дата: Суббота, 16.10.2021, 09:54 | Сообщение # 81
Подскажите , что за хитрый микроконтроллер PIC18F25K22 которого нет в списке поддерживаемых программатором TL866 ?
73p1ka4Дата: Воскресенье, 10.11.2024, 13:11 | Сообщение # 82
Здравствуйте.
мой программаторTL866A преобретен в 2018 году в вашом магазине.
Имеет чорную ZIP колодку.в данный момент обновлен до версии 6.85 брал на оф.сайте http://www.xgecu.com/en/
Вопрос : стоит присматриватся к T48 или пользоватся дальше TL866a .
Прикрепления: 1271511.png (79.8 Kb)
Сообщение отредактировал 73p1ka4 - Воскресенье, 10.11.2024, 13:18
AdminДата: Воскресенье, 10.11.2024, 17:00 | Сообщение # 83
Добрый день. Прогресс не стоит на месте. Конечно, лучше взять Т48
  • Страница 6 из 6
  • 5
  • 6
