Вопрос - Ответ
korlykhanov55 | Дата: Пятница, 17.05.2019, 12:27 | Сообщение # 76 |
| Подскажите плиззз TL866-2 плюс (XGecu) как програмировать 28F102 в корпусе PLCC44, везде заявляли что можно , а в интерфейсе самого програматора нет таких микросхем, хотя адаптер PLCC44 к нему в комплекте есть
Сообщение отредактировал korlykhanov55 - Пятница, 17.05.2019, 12:32 |
Admin | Дата: Пятница, 17.05.2019, 12:50 | Сообщение # 77 |
| Цитата korlykhanov55 ( ) везде заявляли что можно Везде , это где? В софте нет поддержки данной микросхемы. Программатор не может ее программировать.
Адаптер PLCC44 конечно есть, ведь есть сотни микросхем, в данном корпусе, которые поддерживает программатор.
manik_76 | Дата: Пятница, 29.11.2019, 06:49 | Сообщение # 78 |
| Добрый день Вобщем пришел танный прогер и комне. Решил проверить... Ставлю mx25l3205D с видеорегистратора, при пинтдетекте не выдвет нужную микросхему... Просмотрел под микроскопом, маркировка соответствует.. С помощью сн314 шилась на ура, этот не хочет ее видеть... Где может собака порвыться??? Заранее благодарю...
Прошу прощения, пин детект оказался прав... mx25L23635FMI вот такой пердимонокль... А сн314 прошил ее как mx25l3205d... Странности продолжаются Спасибо...
Сообщение отредактировал manik_76 - Пятница, 29.11.2019, 06:57 |
alexander_reevo | Дата: Понедельник, 21.09.2020, 15:38 | Сообщение # 79 |
Roman19071990 | Дата: Понедельник, 12.10.2020, 11:35 | Сообщение # 80 |
| Здраствуйте, помогите определить в чем причина, когда выбираю щитать память mx29lv160dt, выдает ошыбку плохого контакта на фото,програматор TL866II Plus, мыкросхему зачисчищал много раз, знаю што у нандов надо очинь хорошый контакт с колодкой, но думал што памяти кирдык заказал новую, и снова те самые контакты ошыбка. вчем пожет быть проблема , помогите. Пи.Си. адаптер покупал здесь. И когда он пришол надо было щитать похожую микросхему то на старом по вибрасывало ошыбку немогло щитать память, уже непомню какая там была ошыбка.
Прикрепления:
(2.86 Mb)
leo62 | Дата: Суббота, 16.10.2021, 09:54 | Сообщение # 81 |
| Подскажите , что за хитрый микроконтроллер PIC18F25K22 которого нет в списке поддерживаемых программатором TL866 ?
73p1ka4 | Дата: Воскресенье, 10.11.2024, 13:11 | Сообщение # 82 |
| Здравствуйте. мой программаторTL866A преобретен в 2018 году в вашом магазине. Имеет чорную ZIP колодку.в данный момент обновлен до версии 6.85 брал на оф.сайте http://www.xgecu.com/en/
Вопрос : стоит присматриватся к T48 или пользоватся дальше TL866a .
Сообщение отредактировал 73p1ka4 - Воскресенье, 10.11.2024, 13:18 |
Admin | Дата: Воскресенье, 10.11.2024, 17:00 | Сообщение # 83 |
| Цитата 73p1ka4 ( ) Вопрос : стоит присматриватся к T48 или пользоватся дальше TL866a . Добрый день. Прогресс не стоит на месте. Конечно, лучше взять Т48
