Поддержка м/с MX29F016TI-90 - Форум
  • Страница 1 из 2
olesemkoДата: Суббота, 17.01.2015, 14:01 | Сообщение # 1
Поддерживает ли данный программатор микросхему MX29F016TI-90?
В списке ее не нашел.
Есть еще программатор willem gq-3x usb в нем тоже ее нет.
Поддерживают эти программаторы данную микросхему или нет?
AdminДата: Суббота, 17.01.2015, 14:30 | Сообщение # 2
Добрый день.
Поддерживают и TL866 и виллемы , только лучше не willem gq-3x , а willem gq-4x
Только в режиме "совместимости", т.е, в списке ее нет, но есть аналогичные.
Выбирать.
Am29F016D TSOP40
Если будет ругаться на неверный ID, отключите проверку ID в софте.
Адаптер MiniPro TL866 применять вот этот. Входит в комплект адаптеров.
для willem gq-4x комплект адаптеров
или плата база и верх универсальный.
Прикрепления: 1884030.jpg (46.9 Kb)
olesemkoДата: Суббота, 17.01.2015, 16:05 | Сообщение # 3
Выбирать.
Am29F016D TSOP40
Пробовал TL866, выбирал AM29f016D и пробовал другие аналоги, использовал адаптер который на фото, выдает сообщение, превышение по току или что-то в этом роде.
AdminДата: Суббота, 17.01.2015, 16:08 | Сообщение # 4
сделайте скриншот.
посмотрим.
МОжет все таки, ругается на ID ?
olesemkoДата: Четверг, 22.01.2015, 15:58 | Сообщение # 5
сделайте скриншот.
посмотрим.
Добрый день.
Только сегодня смог сделать скриншот.
Прикрепления: 0004755.jpg (50.4 Kb) · 8650461.jpg (48.6 Kb)
AdminДата: Четверг, 22.01.2015, 16:02 | Сообщение # 6
на скрине не видно не чего.
что написано во втором окне красным?
olesemkoДата: Четверг, 22.01.2015, 16:11 | Сообщение # 7
Скрин сообщения
Добавлено (22.01.2015, 16:11)
OverCurrent Protection actions! External short circuit/IC reverse or damaged!
Прикрепления: 0936298.jpg (52.8 Kb)
AdminДата: Четверг, 22.01.2015, 16:31 | Сообщение # 8
Если адаптер действительно правильный (правильно собран?)
Если правильно установлена ис в адаптер.
Нужно исключить - кз на ногах ис. (остатки припоя).
Исключить саму ис... он исправна 100% ?
Нет такой ис под рукой, чтобы проверить.
olesemkoДата: Понедельник, 02.02.2015, 14:57 | Сообщение # 9
Добрый день.
Отправил микросхемы человеку который профессионально занимается программированием микросхем памяти.
Микросхемы прочитались и зашились.
Наверно willem не поддерживает данную микросхему.
AdminДата: Понедельник, 02.02.2015, 23:22 | Сообщение # 10
Так виллем или минипро не поддерживает???
Отправили бы мне , проверил бы и на виллеме и на минипро.
olesemkoДата: Пятница, 15.05.2015, 13:05 | Сообщение # 11
Ошибся, я пробовал MiniPro, у меня не получилось.
Добавлено (15.05.2015, 13:05)
Admin, olesemko,
Добрый день.
Скажите программатор TL866 поддерживает микросхему 29F160BE-90PFTN (FUJITSU)?
Что-то я пробовал, у меня не получается, как и в случае с AM29f016D.
Если ее вам передать, чтобы вы попробовали считать и записать, возможен такой вариант?
pireДата: Суббота, 19.03.2016, 12:26 | Сообщение # 12
Admin, здравствуйте, получил сегодня адаптер за что большое спасибо, надо прошить данную микросхему MX29F016TI-90
но программа так же как и у olesemko, выдаёт ошибку по замыканию, скажите какую колодку нужно использовать?
AdminДата: Суббота, 19.03.2016, 12:32 | Сообщение # 13
корпус микросхемы какой?
MX29F016TI нет в поддержке софта. можно поробывать как аналогичные.
AdminДата: Суббота, 19.03.2016, 12:34 | Сообщение # 14
даташит вашей MX29F016TI-90 http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/macronix/MX29F016T4I-12.pdf
даташит аналога что есть в поддержке софта https://www.spansion.com/Support/Datasheets/AM29F016D_EOL_21444e9.pdf
распиновка идентичная. кз там не может быть в априори.
адаптер скорей всего не правильно собран.
проверьте пайку.
и ноги ис, на сопли припоя.
AdminДата: Суббота, 19.03.2016, 12:37 | Сообщение # 15
повторюсь - AM29f016D выбрать можно , если у вас корпус микросхемы MX29F016TI - TSOP40
если другой, не чего не получится.
В софте нет аналогичных микросхем, кроме корпуса TSOP40
  • Страница 1 из 2
