Поддержка м/с MX29F016TI-90
olesemko | Дата: Суббота, 17.01.2015, 14:01 | Сообщение # 1 |
| Поддерживает ли данный программатор микросхему MX29F016TI-90? В списке ее не нашел. Есть еще программатор willem gq-3x usb в нем тоже ее нет. Поддерживают эти программаторы данную микросхему или нет?
Admin | Дата: Суббота, 17.01.2015, 14:30 | Сообщение # 2 |
| Добрый день. Поддерживают и TL866 и виллемы , только лучше не willem gq-3x , а willem gq-4x Только в режиме "совместимости", т.е, в списке ее нет, но есть аналогичные.
Выбирать. Am29F016D TSOP40 Если будет ругаться на неверный ID, отключите проверку ID в софте.
Адаптер MiniPro TL866 применять вот этот. Входит в комплект адаптеров.
для willem gq-4x комплект адаптеров или плата база и верх универсальный.
olesemko | Дата: Суббота, 17.01.2015, 16:05 | Сообщение # 3 |
| Цитата Admin ( ) Выбирать. Am29F016D TSOP40 Если будет ругаться на неверный ID, отключите проверку ID в софте.
Пробовал TL866, выбирал AM29f016D и пробовал другие аналоги, использовал адаптер который на фото, выдает сообщение, превышение по току или что-то в этом роде.
Admin | Дата: Суббота, 17.01.2015, 16:08 | Сообщение # 4 |
| Цитата выдает сообщение, превышение по току или что-то в этом роде.
сделайте скриншот.
посмотрим.
МОжет все таки, ругается на ID ?
olesemko | Дата: Четверг, 22.01.2015, 15:58 | Сообщение # 5 |
| Цитата Admin ( ) сделайте скриншот.
посмотрим.
Добрый день. Только сегодня смог сделать скриншот.
Admin | Дата: Четверг, 22.01.2015, 16:02 | Сообщение # 6 |
| на скрине не видно не чего. что написано во втором окне красным?
olesemko | Дата: Четверг, 22.01.2015, 16:11 | Сообщение # 7 |
| Скрин сообщенияДобавлено (22.01.2015, 16:11) --------------------------------------------- OverCurrent Protection actions! External short circuit/IC reverse or damaged!
Admin | Дата: Четверг, 22.01.2015, 16:31 | Сообщение # 8 |
| Если адаптер действительно правильный (правильно собран?) Если правильно установлена ис в адаптер.
Нужно исключить - кз на ногах ис. (остатки припоя). Исключить саму ис... он исправна 100% ?
Нет такой ис под рукой, чтобы проверить.
olesemko | Дата: Понедельник, 02.02.2015, 14:57 | Сообщение # 9 |
| Добрый день.
Отправил микросхемы человеку который профессионально занимается программированием микросхем памяти. Микросхемы прочитались и зашились.
Наверно willem не поддерживает данную микросхему.
Admin | Дата: Понедельник, 02.02.2015, 23:22 | Сообщение # 10 |
| Так виллем или минипро не поддерживает???
Отправили бы мне , проверил бы и на виллеме и на минипро.
olesemko | Дата: Пятница, 15.05.2015, 13:05 | Сообщение # 11 |
| Ошибся, я пробовал MiniPro, у меня не получилось.Добавлено (15.05.2015, 13:05) --------------------------------------------- Admin, olesemko, Добрый день. Скажите программатор TL866 поддерживает микросхему 29F160BE-90PFTN (FUJITSU)? Что-то я пробовал, у меня не получается, как и в случае с AM29f016D. Если ее вам передать, чтобы вы попробовали считать и записать, возможен такой вариант?
pire | Дата: Суббота, 19.03.2016, 12:26 | Сообщение # 12 |
| Admin, здравствуйте, получил сегодня адаптер за что большое спасибо, надо прошить данную микросхему MX29F016TI-90 но программа так же как и у olesemko, выдаёт ошибку по замыканию, скажите какую колодку нужно использовать?
Admin | Дата: Суббота, 19.03.2016, 12:32 | Сообщение # 13 |
| корпус микросхемы какой?
MX29F016TI нет в поддержке софта. можно поробывать как аналогичные.
Admin | Дата: Суббота, 19.03.2016, 12:34 | Сообщение # 14 |
Admin | Дата: Суббота, 19.03.2016, 12:37 | Сообщение # 15 |
| повторюсь - AM29f016D выбрать можно , если у вас корпус микросхемы MX29F016TI - TSOP40
если другой, не чего не получится.
В софте нет аналогичных микросхем, кроме корпуса TSOP40
