ShineStar | Дата: Вторник, 20.02.2018, 14:18 | Сообщение # 331 |
| сори
max78787 | Дата: Четверг, 15.03.2018, 21:36 | Сообщение # 332 |
| Просьба добавить серию микроконтроллеров STM8, MC9S08GT16A/GT8A
onkyo | Дата: Суббота, 24.03.2018, 15:51 | Сообщение # 333 |
| Просьба добавить программируемый термодатчик DS1821 У него 2 режима работы, в режиме термостата вбивается температура включения и выключения. для этой микросхемки неплохо было бы добавить окна для внесения температуры. Так же и для DS1820,DS18B20 так же добавить такие окошки и режим тестирования (как в родной программе)Добавлено (24.03.2018, 15:51) --------------------------------------------- OneNAND1G(KFG1G16Q2M-DEB5) OneNAND2G(KFH2G16Q2M-DEB5) OneNAND4G(KFW4G16Q2M-DEB5)
yafuad | Дата: Четверг, 12.04.2018, 08:14 | Сообщение # 334 |
| Здравствуйте. Прошу добавить Motorola MPC55xx серии.
mpc5565mvz132-pbga324
Жду от вас ответа.
botan | Дата: Суббота, 21.04.2018, 17:44 | Сообщение # 335 |
| добавьте процессора HD64F36079LFZV HD64F3664H MC9S08GB60A
dimonezz | Дата: Вторник, 24.04.2018, 11:03 | Сообщение # 336 |
| Здравствуйте. Нужна поддержка Spansion gl032n90bf104 BGA48.
gljuk | Дата: Четверг, 03.05.2018, 16:17 | Сообщение # 337 |
| Нет ли в планах поддержки Renesas M32C, R32C в целом и M30855FW в частности? Спасибо
Andrnet | Дата: Четверг, 17.05.2018, 15:22 | Сообщение # 338 |
| Цитата yafuad ( ) Здравствуйте. Прошу добавить Motorola MPC55xx серии.
Жду от вас ответа. Поддерживаю. И мне тоже надо.
onkyo | Дата: Понедельник, 21.05.2018, 11:43 | Сообщение # 339 |
| Просьба добавить MPU TOSHIBA TMPM361 можно всю серию
MrNobody | Дата: Понедельник, 21.05.2018, 14:20 | Сообщение # 340 |
| Просьба добавить ST10F168 PQFP144 ST10F168 + eeprom 24C32
neutec | Дата: Вторник, 22.05.2018, 17:32 | Сообщение # 341 |
| Hola, buen dia, por favor agregue para leer este MCU
NEC D70F3635
Muchas gracias, saludos cordiales!.
Admin | Дата: Среда, 23.05.2018, 12:49 | Сообщение # 342 |
| по запросам. пообещал добавить в новом софте вот это Hello Long list! Needs to be checked OneNAND1G (KFG1G16Q2M-DEB5) OneNAND2G (KFH2G16Q2M-DEB5) OneNAND4G (KFW4G16Q2M-DEB5) Will be added soon.(work in progress)
остальное потихоньку будут добавлять.
MrNobody | Дата: Четверг, 24.05.2018, 22:20 | Сообщение # 343 |
| Еще пара хотелок RENESAS M30855FJGP - PLQP0144KA-A (144P6Q-A) ALTERA MAX EPM3064ATC100-10N - TQFP100
neutec | Дата: Пятница, 01.06.2018, 18:15 | Сообщение # 344 |
| Hello, you could add this micro ST92F120V1Q7 and NEC D70F3635 the database, thank you very much
Сообщение отредактировал neutec - Пятница, 01.06.2018, 18:17 |
Admin | Дата: Вторник, 12.06.2018, 14:44 | Сообщение # 345 |
| Хлопці, хто спрашивал за добавление mpc5565mvz132 ?
Производитель уточняет - где стоит? где применяется?
Если пользователь , сообщите нам этот чип (mpc5565mvz132) используется , в котором схемотехника (возможно , грузовик) Это будет полезно If your user tell us this chip(mpc5565mvz132) is used in which circuitry ( possibly truck) It will be helpful
