Admin | Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 23:28 | Сообщение # 76 |
| avtobest, Nicks777, принято. ждем ответ тех отдела.
Admin | Дата: Вторник, 23.12.2014, 08:43 | Сообщение # 77 |
| Добавлено
musgokce TC58NVG2SOFTA prabhan31 TOSHIBA TC58TEG5DCJTA00 / TC58TEG6DCJTA00 / TC58TEG7DCJTA00 Albenys MX29V3211(SO44) и другие..
talkos | Дата: Среда, 24.12.2014, 10:45 | Сообщение # 78 |
emtec | Дата: Среда, 31.12.2014, 08:26 | Сообщение # 79 |
| возможно добавить uPD70F3426 ?
DeCodeR | Дата: Среда, 28.01.2015, 00:05 | Сообщение # 80 |
| а возможно добавить TI TMS370 и TI TMS470 (желательно всю линейку) в поддержку?
Admin | Дата: Среда, 28.01.2015, 02:27 | Сообщение # 81 |
| запросы отправлены разработчику и производителю.
DeCodeR | Дата: Среда, 28.01.2015, 16:46 | Сообщение # 82 |
| прошу добавить Spansion s29al032m90tfar4 в поддержкуДобавлено (28.01.2015, 16:04) --------------------------------------------- Прошу добавить в поддержку Micron 29f2g16aab Добавлено (28.01.2015, 16:46) --------------------------------------------- можно ли добавить в поддержку чтение через JTAG связки: Device : ST10F269 ( AM29F800BB - ext. flash ) Device ID : 0x00012258 Flash adr. : 0x100000 size: 0x100000 ( 1048576 ) Adr. area : 0x100000 size: 0x100000 ( 1048576 ) - ( The Whole Addressing Area )
Device : ST10F276 ( AM29F400BT - ext. flash ) Device ID : 0x00012223 Flash adr. : 0x100000 size: 0x80000 ( 524288 ) Adr. area : 0x100000 size: 0x80000 ( 524288 ) - ( The Whole Addressing Area )
Admin | Дата: Среда, 28.01.2015, 22:50 | Сообщение # 83 |
| первые два понятно. Spansion s29al032m90tfar4 Micron 29f2g16aab
Запрос у производителя.
два последние.. не сильно Цитата можно ли добавить в поддержку чтение через JTAG связки:
сам процессор шьеться 5 проводами.
Цитата ST10F Internal Flash Programming
Programmer ST10F 144 pin -------------------------------------------------- ISP pin1(SDO) pin 77 (TX) ISP pin6(PDI) pin 78 (RX) Low=GND pin 104(P04) ISP pin3 pin 140(RST) ISP 8,10 GND
Then Power-UP Chip with 5 Volts. if No connection , Change Baud Rate. Default Baud Rate is 32Kbps, But you can change Baud by Config Button Up to 256Kbps.
ISP pin 4 is 4Mhz Clock, you can use it intead of crystal. Change Frequency of the clock byFile\Setup Menu.
нужно, чтобы "через", процессор еще и флеш программировалась???
выпаиваете AM29F800BB или AM29F400BT и работаете через адаптер
спрос в нос не ударит, отправим запрос
DeCodeR | Дата: Четверг, 29.01.2015, 14:07 | Сообщение # 84 |
| Цитата Admin ( ) сам процессор шьеться 5 проводами. А возможно ли для наглядности (это реализовано у x-prog) добавить картинку с распиновкой и подключением?
Admin | Дата: Суббота, 31.01.2015, 12:13 | Сообщение # 85 |
| Схема подключения ST10F269: TNM5000 является универсальный программатор и это не возможно, чтобы добавить карту для каждого устройства ISP (существует более 3000 ISP участие в нашем списке)
Пользователь просто скачать таблицу из части производителя и подключите кабель к контактам, указанным в таблице данных.
S29Al032M90: нет техническое описание для этого устройства, ни в списке какой-либо известного программатора, как супер-профи или Elnec. Пожалуйста, поставьте чип в адаптер, в программатор. меню помощь \ об программе \ Report A New Chip - на рабочем столе, появится два файла. их отправьте мне на емейл.
Кнопка или использовать подобные части как S29Al032D, а также можно отправить файл отчета.
K9GAG08U0F: будут добавлены к следующему NAND программного обеспечения (2 недели).
AFND5608U1: пользователь должен поставить фишку на гнездо и в программном обеспечении Nand информации прочитайте чип от меню Инструменты.
TMS370 / TMS 470: в настоящее время не могут быть добавлены.
29f2g16aab: старый 16-битный NAND Flash, в настоящее время 16-битные Nand мигает не могут быть поддержаны.
mtv312pmv6: Из-за отсутствия ISP информации программирования в техническом описании не может быть добавлен в настоящее время.
MC9S12Q128C: не может быть добавлен в настоящее время по запросу пользователя, но мы добавляем Все motorla 16 разрядных микроконтроллеров, семью семьей в каждом обновлении на основе популярности.
R5F21257SN: будет ADDE в следующей версии (1-2 недели).
uPD70F3421- uPD70F3426: Мы работаем на них, будут добавлены, если мы получим некоторые результаты.
Admin | Дата: Вторник, 03.02.2015, 20:33 | Сообщение # 86 |
Admin | Дата: Понедельник, 09.02.2015, 21:01 | Сообщение # 87 |
| Для S30ML01GP30TFxxx мы должны полное техническое описание, только частичные данные имеется. HY27US08121A = HY27US08121M в NAND программного обеспечения K9F6408U0A = K9F6408U0C (tsop44) в программист программного обеспечения На TMS29L3211 не было найдено техническое или информация. AM27S29130 не может быть добавлен. MBM30LV00 TC58V64AFT будут добавлены для следующей версии DS28E04 / DS182164 / DS28E01 может Потребовалось время (3 месяца)
DeCodeR | Дата: Пятница, 13.02.2015, 15:01 | Сообщение # 88 |
| очень хочется что бы добавили TMS470 линейкуДобавлено (13.02.2015, 15:01) --------------------------------------------- прошу добавить: mc68hc908az60acfu-3k85k
Admin | Дата: Пятница, 13.02.2015, 15:04 | Сообщение # 89 |
| DeCodeR, Цитата хочется что бы добавили TMS470 линейку
ответ в 85 посте.
по mc68hc908az60acfu-3k85k, жду ответа разработчика.
Admin | Дата: Суббота, 14.02.2015, 09:41 | Сообщение # 90 |
| DeCodeR,
mc68hc908az60acfu-3k85k= mc68hc908az60a , это уже есть в списке. Пользователь должен иметь 7-значный пароль для него (если пароль активен)
