Kodov | Дата: Вторник, 15.09.2015, 09:28 | Сообщение # 151 |
| Просьба добавить поддержку микросхем SANYO LE25FV051T LE25FV101T LE25FV206TT LE25FV206MA
BanLadan | Дата: Вторник, 15.09.2015, 20:14 | Сообщение # 152 |
| Просьба добавить в поддержку процессоры: Motorola: MC9S12DP256 MC9S12DP512
Admin | Дата: Среда, 16.09.2015, 16:27 | Сообщение # 153 |
| DS5000T MC9S12DP256 MC9S12DP512 будет добавлен в течении 1.5 месяца.
SANYO LE25FV051T LE25FV101T LE25FV206TT LE25FV206MA будет добавлено в следующую версию софта (приблизительно 1 неделя)
Altera EPM570T100 Altera EPM570GT100 Altera EPM570GT144 Altera EPM570F256 поддерживаются уже сейчас программматором TNM5000
через Альтера Qurtus в режиме USB Blaster . страница покупки - Скачать утилиты Altera USB-Blaster , Serial Port Emulation, TopJTAG Flash Programmer, TopJTAG Probe
из описания программатора - - Дополнительно, работает как программатор Altera USB-Blaster. Поддерживает софт Quartus II Полноценная эмуляция Altera USB-Blaster для Quartus-II Software.
Admin | Дата: Суббота, 19.09.2015, 13:09 | Сообщение # 154 |
| Цитата chernyas ( ) Здравствуйте! Прошу добавить поддержку таких микросхем Macronix: MX29GL256FL [TSOP56]; MX29GL256FLT2I-90Q [TSOP56].Спасибо!
Выбираем в софте EN29GL256H(TSOP56) или EN29GL256L(TSOP56) и работаем. Проверено, chernyas Работает!
Admin | Дата: Четверг, 24.09.2015, 09:19 | Сообщение # 155 |
| Цитата BanLadan ( ) Просьба добавить в поддержку процессоры: Motorola: MC9S12DP256 MC9S12DP512
MC9S12DG256 / MC9S12DG512 есть в списке ,совместимы MC9S12DP256 / MC9S12DP512
Admin | Дата: Суббота, 26.09.2015, 08:20 | Сообщение # 156 |
serginioyyy | Дата: Вторник, 29.09.2015, 10:17 | Сообщение # 157 |
| Просьба добавить в поддержку RENESAS M37512F8
Kodov | Дата: Суббота, 17.10.2015, 21:07 | Сообщение # 158 |
| Прошу добавить поддержку микросхем STMicroelectronics ST7FLITE09Y0B STFLITE09Y0M ST7FLITE02Y0B ST7FLITE05Y0B ST7FLITES2Y0B ST7FLITE5Y0B ST7FLITES2Y0M ST7FLITE5Y0M ST7FLITEU05 ST7FLITEU09 ST7FLITEU02 ST7FLITE10F1B
vlad64 | Дата: Вторник, 20.10.2015, 17:51 | Сообщение # 159 |
| Прошу добавить поддержку микросхем S29GL256S90TFI01 корпус TSOP56. Спасибо.
Admin | Дата: Среда, 21.10.2015, 07:17 | Сообщение # 160 |
| vlad64, выберите S29GL256N90TFIV1(TSOP56) и работайте.
serg196 | Дата: Суббота, 24.10.2015, 19:05 | Сообщение # 161 |
| Просьба добавить NAND FLASH H27U1G8F2BTR SK hynix
BanLadan | Дата: Суббота, 24.10.2015, 22:18 | Сообщение # 162 |
| serg196, прежде чем писать сначала проверьте свой софт.
serg196 | Дата: Воскресенье, 25.10.2015, 20:08 | Сообщение # 163 |
| Для невнимательных я четко написал - SKhynix . Программатор не определяет ее а при выборе той что вы указали - читает пустой дамп . В нем только FF .
BanLadan | Дата: Воскресенье, 25.10.2015, 20:18 | Сообщение # 164 |
| serg196, в таком случае будьте добры объясните мне невнимательному в чём же разница между этими микросхемами. Предоставте документацию на одну и на вторую. В каком устройстве у вас используется микросхема? Работает ли автоопределение на программаторе? ( со сказаного выше, я сделал вывод что не работает) И наконец, есть ли заведомо рабочая такая микросхема?
talkos | Дата: Пятница, 20.11.2015, 12:42 | Сообщение # 165 |
| Прошу добавить поддержку микросхемы R5f56108vnfp
