MC68HC908AZ60A(ISP) не читается по ISP - Форум
  • Страница 1 из 2
DeCodeRДата: Понедельник, 09.03.2015, 10:34 | Сообщение # 1
пытаюсь прочитать процессор MC68HC908AZ60A(ISP)
нужно ли какие то ноги поднимать в воздух?
AdminДата: Понедельник, 09.03.2015, 13:53 | Сообщение # 2
нет.
подключайтесь по схеме , указанной в софте программатора.
нужно подать напряжение на процессор.. запитать его.
т.е включить устройство где он стоит.
DeCodeRДата: Понедельник, 09.03.2015, 13:58 | Сообщение # 3
напряжение подается, не проходит инициализация устройства
в автоматическом режиме CPU тоже не опознается
Добавлено (09.03.2015, 13:58)
полное название процессора: micronas MC908AZ60AMFUE-3K85K
[texterror3]В названии темы и в первом сообщении mc68hc908az60a , а дальше - "полное название процессора: micronas MC908AZ60AMFUE-3K85K"
В софте нет в поддержки MC908AZ60AMFUE .[/texterror3]
AdminДата: Среда, 11.03.2015, 01:22 | Сообщение # 4
он не залочен?
ади при локе, запросто может не отдавать.
BanLadanДата: Среда, 11.03.2015, 11:40 | Сообщение # 5
Ну скорей всего не микронас а Motorola или Freescale.
А второе - для получения доступа к содержимому контроллера требуется так называемый SS код. Обычно такие камни которые установлены в изделиях уже имеют этот код и он уникальный для каждого контроллера или изделия. TNM5000, я так полагаю, расчитан на работу с новым контроллером, в котором SS код представляет собой $00-$00-$00-$00-$00-$00-$00-$00 или $FF-$FF-$FF-$FF-$FF-$FF-$FF-$FF. Или нужно предварительно занть этот код. Обычно для таких контроллеров следует использовать специализированный программатор типа ETL908, Orange5 к примеру, которые имеют функцию автоматического подбора SS кода.
DeCodeRДата: Четверг, 12.03.2015, 07:58 | Сообщение # 6
Спасибо за разьяснение! а возможно добавить поддержку автоматического подбора SS кода?
P.S. по схеме подключения ISP указанном к программатору - меня берут сомнения что запуститься тактовый генератор
talkosДата: Вторник, 24.03.2015, 10:56 | Сообщение # 7
+1 за возможно добавить поддержку автоматического подбора SS кода это будет очень жирный плюс для этого программатора и сможет увеличить продаваемости в разы
prabhan31Дата: Среда, 25.03.2015, 23:49 | Сообщение # 8
Поддерживаю!!!!!....Если будет такая опция ....!!!!Shabbat....будьте любезны сообщить об этом производителю!!!!Спасибо!!! cool
AdminДата: Среда, 25.03.2015, 23:53 | Сообщение # 9
Принято.
Ответ будет в апреле..
В Иране сейчас новый год...
С праздником товарищи! wink
talkosДата: Четверг, 28.05.2015, 13:33 | Сообщение # 10
что говорит производитель по нашему вопросу с ss подбором кода на моторолки? loony
AdminДата: Четверг, 28.05.2015, 15:40 | Сообщение # 11
Подбор кода, в ближайший месяц два, однозначно не будет реализован.
Большое количество запросов новых микросхем.
talkosДата: Четверг, 31.08.2017, 08:22 | Сообщение # 12
отлично микросхемки тоже очень хорошо значит будем подождать smile
Добавлено (31.08.2017, 08:22)
Мы тут *немножко* подождали и хотим узнать есть ли какие сдвиги в етом направлении ...
dec123uaДата: Вторник, 05.09.2017, 13:33 | Сообщение # 13
Профи
когда обещают?
sklw35Дата: Пятница, 06.10.2017, 14:17 | Сообщение # 14
Здравствуйте нужна помощь!
Пытаюсь прочитать процессор MC68HC908AZ60A(ISP) маска 1J35D впаял в плату новый подключаюсь по мануалу
5 пинов от программатора
питание от блока питание 5В
63 и 61 нога процессора на GND
Не читается пишет что чип not connect
antukДата: Среда, 25.10.2017, 20:10 | Сообщение # 15
Тоже хочу поднять тему , будет ли реализован софт?
Время прошло достаточно .
  • Страница 1 из 2
