Добавление в ассортимент новых адаптеров BGA
Admin | Дата: Среда, 09.09.2015, 05:19 | Сообщение # 1 |
| Доступны к покупке новые адаптеры под пайку для корпусов BGA.
BGA562 BGA64 (Intel Standart) - на самом адаптере маской нанесена маркировка поддерживаемых микросхем. Так же поддерживаются аналогичные микросхемы других производителей, которые соответствуют интеловскому стандарту и совпадают по распиновке. Пример: 28F320J3 , 28F640J3 , 28F128J3 , 28F256J3 стоимость 20$
BGA481 (BGA48) - это относительно универсальный адаптер, который выполнен один к одному (pin-to-pin), поддерживает достаточно много микросхем в таких корпусах и с таким шагом (серии 29GL 29AL 29LV 39VF ) . Тестировались микросхемы S29AL008, AMD 29L160DT, SST39VF800 это из основных. ну и прочие. Так же нанесена маска с маркировками поддерживаемых микросхем. стоимость 15$
Немного ранее, мы разместили еще два адаптера, для BGA
Адаптер(верхняя плата) BGA64 BGA561-5000 29GLxxx AM29LV256M solder TNM5000 стоимость 20$
и с нулевой колодкой BGA - Адаптер BGA52 Nand Flash TNM5000 стоимость 80$
-для любителей aliexpress вот тот же адаптер, но за 93$ http://ru.aliexpress.com/item....01409_5
обратите внимание на фото, водяной знак... и делайте выводы где нужно покупать оригинальное.
Огромное спасибо BanLadan, за хорошую работу!!!
U32 | Дата: Четверг, 10.03.2016, 11:28 | Сообщение # 2 |
| Прошу заказать у производителя адаптер BGA63 Nand Flash TNM5000 (зачем мне покупать еще и Proman?)
BanLadan | Дата: Среда, 16.03.2016, 22:52 | Сообщение # 3 |
| U32, скажите пожалуйста, какие микросхемы вы планируете читать с помощью этого адаптера? (маркировки).
dec123ua | Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 16:49 | Сообщение # 4 |
Профи
| Прошу добавить в поддержку переходники NAND Flash Memory в корпусе 100-ball BGA
dvdmax | Дата: Суббота, 25.06.2016, 14:02 | Сообщение # 5 |
| Доброе время суток. Хочу заказать Комплект адаптеров TSOP 56 ( 556T2 ) для программатора TNM 5000+ но из этого набора у меня уже есть 1 переходничек купленный у вас ранее (3 на фото - TNM564-5000) можно ли заказать без него? и цена тогда
Admin | Дата: Суббота, 25.06.2016, 14:06 | Сообщение # 6 |
dvdmax | Дата: Пятница, 01.07.2016, 14:48 | Сообщение # 7 |
| спасибо уже..
onkyo | Дата: Воскресенье, 11.12.2016, 21:11 | Сообщение # 8 |
| Вопрос к админу. А разве купив одну полноценную колодку и переставляя только верхнюю часть - которая находится на цанговых контактах это не подойдет?
Admin | Дата: Воскресенье, 11.12.2016, 21:13 | Сообщение # 9 |
| Вопрос не сильно понятен.
что такое - "одну полноценную колодку и переставляя только верхнюю часть" ?
какая это полноценная колодка? на цанговых контактах?
onkyo | Дата: Понедельник, 12.12.2016, 21:37 | Сообщение # 10 |
| Полноценная для программатора http://s019.radikal.ru/i640/1612/fb/4073ed55e2f4t.jpg Теперь снимаем и видим, ух ты, стандарт, желтое - это цанговый контакт http://i026.radikal.ru/1612/db/eecef5714e59t.jpgДобавлено (12.12.2016, 21:27) --------------------------------------------- а он является стандартиззированным Так вот если вставить колодку другую, работать будет в этом программаторе? Добавлено (12.12.2016, 21:37) --------------------------------------------- Сами колодки есть уже давно, но сейчас появились довольно по сносной цене 63,64,65
Admin | Дата: Понедельник, 12.12.2016, 23:51 | Сообщение # 11 |
Цитата onkyo ( ) а он является стандартиззированным
Цитата Так вот если вставить колодку другую, работать будет в этом программаторе?
если будет плата с такой колодкой у нас на сайте в разделе - http://www.willem-ua.com/shop....nm-5000 будет работать. пока ее там нет или их там нет - не будет.
если сомневаетесь, можете купить и проверить
именно для того , чтобы понять, что именно наиболее востребовано, есть вот этот опрос - http://www.willem-ua.com/forum/34-660-1
onkyo | Дата: Среда, 14.12.2016, 20:04 | Сообщение # 12 |
| Вот к примеру, верхняя колодка https://ru.aliexpress.com/item....0003315 нижняя колодка ваша, если я эту вставлю будет ли работать данная микросхемка в програматорое, в списке она есть. Или не знаете , только путем эксперемента?
dimonezz | Дата: Вторник, 03.01.2017, 12:46 | Сообщение # 13 |
| Очень неплохо было иметь нулевку под BGA 48
Admin | Дата: Четверг, 01.02.2018, 14:30 | Сообщение # 14 |
Fluffykrsk | Дата: Среда, 28.08.2019, 18:47 | Сообщение # 15 |
| Здравствуйте,
Нужно найти решение по считыванию и записи микросхемы PC28F256P30TF (корпус BGA64). TNM5000 судя по софту поддерживает JS28F256P30T(TSOP56). Рассматриваемые в данной теме адаптеры для TNM5000 под BGA64 смогут с этой микросхемой отработать? Подскажите пожалуйста. Ключевые слова тут маркировка на маске (нет там PC28) и "Интеловский стандарт" что так сходу тоже непонятно. Распиновка перечисленных микросхем не совсем совпадает с нужной, судя по даташитам, но и типы памяти вроде как разные. Подозреваю, что не подойдут эти адаптеры, но до конца не уверен, лучше переспрошу, вдруг я не прав. Спасибо.
