Admin | Дата: Суббота, 06.08.2016, 19:37 | Сообщение # 1 |
| Обнаружена ошибка в работе с данной микросхемой A29L320AUV Правильно определяется ID , работает автодетект, но при любой операции, ошибка.
Производитель уведомлен, обещали исправить в новой версии софта.
Пока, нет новой версии, можно сработать следующим образом- меню файл. Установки. Ставим точку на VCC + 5% Жмем ОК.
Работаем. Сам не проверял, но должно работать. Отпишитесь пожалуйста, у кого будет возможность это проверить по работе.
arkadiysemenchuk | Дата: Понедельник, 08.08.2016, 08:45 | Сообщение # 2 |
| Метод работает если сделать как на фото
