Опрос - какие микросхемы нужны в поддержку в BGA64
Admin | Дата: Четверг, 10.11.2016, 12:09 | Сообщение # 1 |
| Планируется запуск в производство адаптера с нулевой колодкой zif под корпус BGA64 Просьба, проголосуйте, нужно это Вам или нет. Стоимость с нулевой колодкой , хорошего качества панелькой, не будет дешевой , поэтому нам нужно определиться, нужно это пользователям или они могут обойтись адаптерами под пайку.
Кроме того, пишите здесь в теме, именно под какие микросхемы Вам нужен этот адаптер. Четкое название микросхемы в корпусе BGA64 так же делайте пометку - уже есть в софте.. но нет адаптера BGA64 . или нет в софте вообще.)
onkyo | Дата: Среда, 12.07.2017, 12:35 | Сообщение # 16 |
| Masterchif, фото адаптера так что бы были видны контакты, и на какой частоте пишешь? если на 4 спустись на 2
Masterchif | Дата: Четверг, 13.07.2017, 09:37 | Сообщение # 17 |
| onkyo,
Фото прикрепил, не знаю чем поможет. Частоту опускал до 0.4. Сдвигов не наблюдается. Что самое интересное 29F8G08ADADAH4 пишет на ура. А NAND02GR3B2D не хочет. Отличаются они помимо обьема, запиткой. У 29F8G08ADADAH4 - 3вольта, у NAND02GR3B2D - 2вольта. Мерял при програмировании питание висит 2,5вольта. Может с этим что связано. Микруха при этом не греется.
onkyo | Дата: Пятница, 14.07.2017, 15:58 | Сообщение # 18 |
| Masterchif, А NAND02GR3B2 случайно не х16 ? 16 у меня то же не получается ну никак нормально прочитать и записать. (ножки контакта в самом BGA адаптере, если заказывали на алли то там надо один контакт переставить) на фото не видно.
Masterchif | Дата: Понедельник, 17.07.2017, 09:13 | Сообщение # 19 |
| onkyo,
Я тоже так думал но распиновка на устройстве откуда я выдул флеш не предусматривает х16. Панель BGA на х16 я не распаивал. Панель заказывал на алли. Так там все контакты что в пдф и на микрухе. А что за контакт переставить? Фото вид сверху прикрепил.
onkyo | Дата: Четверг, 20.07.2017, 13:09 | Сообщение # 20 |
| Masterchif, мда, у нас немного разные. Тогда только по пдф смотреть по контактам что бы все подходили потом обратите внимание на питание - провода как можно толще и короче и поставить емкость на адаптер 100мкф питание не запаралеленно, сделайте как на 48.
Admin | Дата: Четверг, 01.02.2018, 14:28 | Сообщение # 21 |
