Опрос - какие микросхемы нужны в поддержку в BGA64
Admin | Дата: Четверг, 10.11.2016, 12:09 | Сообщение # 1 |
| Планируется запуск в производство адаптера с нулевой колодкой zif под корпус BGA64 Просьба, проголосуйте, нужно это Вам или нет. Стоимость с нулевой колодкой , хорошего качества панелькой, не будет дешевой , поэтому нам нужно определиться, нужно это пользователям или они могут обойтись адаптерами под пайку.
Кроме того, пишите здесь в теме, именно под какие микросхемы Вам нужен этот адаптер. Четкое название микросхемы в корпусе BGA64 так же делайте пометку - уже есть в софте.. но нет адаптера BGA64 . или нет в софте вообще.)
dec123ua | Дата: Четверг, 10.11.2016, 16:54 | Сообщение # 2 |
Профи
| под S29GL512 - очень было бы неплохо иметь такую панель, в софте есть.
RomanT | Дата: Среда, 16.11.2016, 10:06 | Сообщение # 3 |
| Привет, а не планируется ли выпуск адаптера BGA63 ?, последние триколоровские ресивера все с такими микросхемами
BanLadan | Дата: Среда, 16.11.2016, 16:48 | Сообщение # 4 |
| RomanT, Планируется. На данный момент в разработке. Огласите перечень востребованных микросхем в этих корпусах.
RomanT | Дата: Четверг, 17.11.2016, 12:25 | Сообщение # 5 |
| BanLadan, S34ML04G100BHI00 корпус 63-VFBGA (9x11x1.0mm) MT29F1G08ABADAH4 MT29F2G08ABAEAH4 пока вот такие встречались
BanLadan | Дата: Суббота, 19.11.2016, 16:06 | Сообщение # 6 |
| RomanT, принято.
serg1508766 | Дата: Четверг, 26.01.2017, 08:32 | Сообщение # 7 |
| BanLadan, Скажите есть подвижки с триколоровскими микросхемами и адаптера под пайку.
BanLadan | Дата: Пятница, 27.01.2017, 00:35 | Сообщение # 8 |
| serg1508766, Движения есть. Производитель ПО программатора должен подкорректировать работу с некоторыми микросхемами. После исправления ошибок адаптеры поступят в продажу.
Admin | Дата: Среда, 01.02.2017, 15:32 | Сообщение # 9 |
| по 63. ответ от Ирана
Hello BGA63 will be add in next 3 month.
serg1508766 | Дата: Вторник, 07.02.2017, 23:24 | Сообщение # 10 |
| BanLadan, Спасибо ждем, а то не охота кучу программаторов покупать.
fokinmax | Дата: Пятница, 28.04.2017, 11:00 | Сообщение # 11 |
| Доброго времени суток. Будет ли поддержка MT29F4G08ABBDA bga63 ?
BanLadan | Дата: Среда, 03.05.2017, 15:02 | Сообщение # 12 |
| fokinmax, будет! Наберитесь терпения.
Masterchif | Дата: Четверг, 29.06.2017, 10:10 | Сообщение # 13 |
| Я вот пытался такое чудо читать NAND02GR3B2DN6. Это низковольтный НАНД VFBGA63 9.5 x 12 mm. Зделал переходник на tsop48 при чтении ONFI выдало: Device NAND02GW3B2DN6 is Selected. Chip 0 ID:1510aa20 Chip 1 ID:ffffffff Chip 2 ID:ffffffff Chip 3 ID:ffffffff Deselect ReadBack:ffffffff ONFI string: ONFI Model: ST NAND02GW3B2DN6 Page Bytes + Spare : 2048 + 64 = 2112 Number of Pages in Block : 64 Number of Blocks in chip : 2048 Number of Chips : 1 Column Addresss Cycles : 2 - Row Addresss Cycles : 3 Bytes per Partial Page : 512 Bytes per Partial Page : 16 Не могу добиться правильной записи. Пишет через адрес правильно? Всеже будет ли добавление именно такой микрухи?
fokinmax | Дата: Понедельник, 10.07.2017, 15:50 | Сообщение # 14 |
| Masterchif, добавь в файл DEVICEDEFN.TXT в раздел @ST строку .$NAND02GR3B2D: 2 48 1 ONFI 64 2048 276824064 2112 0x20DA 4096 0 ERBVPXCA 0 0 NF 0 nomsg
Выбирай флешку вручную и не паарься)) Все читается и шьется на ураДобавлено (10.07.2017, 15:50) --------------------------------------------- Какая-то тишина глухая в плане поддержки по нандам. Обновлений больше полгода нет, адаптер под bga63 видимо тоже ждать до момента, когда рак на горе свистнет. Там по адаптеру хоть есть какие-нибудь движения?
Masterchif | Дата: Среда, 12.07.2017, 09:37 | Сообщение # 15 |
| fokinmax, Спасибо за ответ.
Все прописал , есть в списке, ставил другие алгоритмы всеравно пишит через адрес. Принскрин файл прикрепил. Т.е. в нечетные адресса пишет что надо а в четные что-то с какойто логикой. Что еще можно попробовать? Либо подскажите куда рыть?
