Новые возможности TNM5000. Поддержка коррекции одометров
Admin | Дата: Среда, 01.02.2017, 17:12 | Сообщение # 1 |
| Производитель добавляет в поддержку программатора коррекцию одометров. Как я понимаю, будет аналогия STool и MTool 1.24 Super Mileage Software go with ELM327
Просьба пользователям которые занимаются автомобильной темой, проверьте пожалуйста данную возможность на реальных авто. Отпишитесь по результатам. Сделайте замечание по работе. Укажите на ошибки.
Тестовая версия обновления софта которая это поддерживает 987 скачать. - Мы хотим добавить MBUS программирование панелей управления для наших клиентов (бесплатно). Этот вариант продается в качестве программиста в Китае, России и Украины (ссылки) , приведенную ниже. http://www.obdiifactory.com/Products/MTool124SuperMileage.html http://www.olx.ua/uk....3c.html мы должны проверить некоторые российские автомобили (список ниже) ВАЗ Калина VDO NEC + 93s56 Priora VDO NEC + 93s56 Priora VDO NEC + 93s56 ж CAN ВАЗ 2110,14,15, Нива VDO NEC + 93C46 3pin ВАЗ 2110,14,15, Нива VDO NEC + 93s56 Некоторые из ваших клиентов может помочь нам в тестировании их. Таким образом , мы будем рады , что вы положили эти файлы и этот текст в вашем форуме. Инструкции: Пользователь должен выбрать MCU / NEC / UPD78K0-MBUS (EEPROM), из списка затем подключить ISP 6 к MBUS-контактный разъем , как прикрепленное изображение и ISP10 является землей. подключить 12 вольт питание приборной панели , как картины. - Архив с фото подключением. Выберите модель автомобиля из окна конфигурации ( по умолчанию Auto) Я также прилагается тахометра калькулятор формулу файла (NEC78K0_EEPROM.c) Пользователь должен скопировать этот файл в папку установки из TNM5000, а затем правой кнопкой мыши на буфер Выберите "калькулятор" , затем выберите формулу в калькулятор, введите Миледж в виде десятичных чисел в поле Номер затем нажмите "вставить формулу" Кроме того, в «буферную Свойства» пользователь может ограничить чтения и программирование По Установка конечного адреса в 1F только для чтения и одометр программы.
Текст без перевода разработчика - We want to add MBUS programming of dashboards for our customers(free). This Option is sold as a programmer in china , Russia and ukraine (links bellow). http://www.obdiifactory.com/Products/MTool124SuperMileage.html http://www.olx.ua/uk....3c.html
we need to test some Russian cars (list bellow) VAZ Kalina VDO NEC + 93s56 Priora VDO NEC + 93s56 Priora VDO NEC + 93s56 w CAN VAZ 2110,14,15, Niva VDO NEC + 93c46 3pin VAZ 2110,14,15, Niva VDO NEC + 93s56
Some of your customers may help us in testing them. So we will be pleased that you put these files and this text in your forum. Instructions: User must select MCU/NEC/UPD78K0-MBUS(EEPROM) From the list, then connect ISP 6 to MBUS-pin like attached Picture and ISP10 is Ground. connect 12 volt power of dashboard like picture. Select car model from config window (Default is Auto) I also attached tacho calculator formula file (NEC78K0_EEPROM.c) User must copy this file to installation folder of TNM5000, then right click on buffer Select “calculator” then select formula in calculator, enter millage as decimal in number box then press “insert formula” Also in “Buffer Properties” user can limit read and programming By Setting end address to 1F for only odometer read and program.
Admin | Дата: Среда, 01.02.2017, 17:22 | Сообщение # 2 |
| пример подключения на фото.
все фото подключения в архиве.
в софте
подсказка подключения в софте
выбор автомобиля
Admin | Дата: Среда, 01.02.2017, 17:35 | Сообщение # 3 |
| короткий видео гайт по софту.
для работы калькулятора, скопируйте файл NEC78K0_EEPROM.c в папку где установлен софт. в софте в окне буфера правая кнопка мыши.. калькулятор.
ekas | Дата: Среда, 07.08.2019, 09:13 | Сообщение # 4 |
| Всем здравствуйте, что то тема подзаглохла, хотя очень выручил программатор с панелью от новой rav4 и Kia 2016 года
Michael28 | Дата: Четверг, 24.09.2020, 23:42 | Сообщение # 5 |
| Да я смотрю вообще интерес теряется к прогеру. А он очень хороший. Просто задача не теряь связь с юзерами, с целью коррекции отдельных моментов. Работаю с ним, радует, злит иногда, но выполняет заложенное в него всегда, в отличии от x prog. Правда договариваться с ним иногда сложнее.
