tnm5000 & emmc
SkyNet54 | Дата: Пятница, 21.12.2018, 08:24 | Сообщение # 46 |
| Во вложении мой вариант доработки адаптера RT-BGA169-01 V2.1 до версии адаптера TNM-BGA-169-01.
Краткий комментарий по доработке.
1) необходимо вывод адаптера №4 (по нумерации RT-BGA, он же №5 в PDF) отрезать от проводника на адаптере. 2) микросхема SPI удаляется. 3) Снимаются черные пластиковые изоляторы с ножек адаптера и надеваются новые, с одним дополнительным местом, под дополнительный недостающий контакт. 4) Устанавливаются эти дополнительные контакты. В PDF они помечены черным цветом. 5) Заменить резисторы номиналом 51 Ом, на резисторы номиналом 33 ома (необязательно).
По ссылке - схема доработки и фото размещения керамических конденсаторов: https://mega.nz/#!PDB3WQSR!gtii8gQWb7jxMOjLNC_fQpI2zFh0xhxW8shhBraZj3Y
Сообщение отредактировал SkyNet54 - Пятница, 21.12.2018, 11:49 |
onkyo | Дата: Пятница, 21.12.2018, 23:40 | Сообщение # 47 |
SkyNet54 | Дата: Суббота, 22.12.2018, 02:20 | Сообщение # 48 |
| Никто никому не вышибает ничего. В данном случае важно понимание причины возникновения проблемы и проверяется все. К тому же, за продукт заплачены деньги, подразумевая, что все работает. А когда заплачено и прибор ещё телевизоры окирпичивает - это ни в какие ворота не лезет. Так что, каждому своё.
sasha0973 | Дата: Воскресенье, 23.12.2018, 10:07 | Сообщение # 49 |
| SkyNet54, т.е. я правильно понял,после переделки адаптера программатор всё равно корректно не работает с EMMC?И не стоит спешить с переделкой адаптера пока не исправят софт программатора?Так то адаптер работает с 809H.У меня такая же ситуация ,тему создавал вот - http://www.willem-ua.com/forum/34-863-1
SkyNet54 | Дата: Воскресенье, 23.12.2018, 10:28 | Сообщение # 50 |
| Переделка адаптера даёт только автоопределение самого адаптера, но проблемы с софтом не устраняет. Таким образом, на сегодняшний момент доработка не имеет смысла. Ждём исправления софта. Эту операцию я проделал чисто из интереса по исключению возможной проблемы.
sasha0973 | Дата: Воскресенье, 23.12.2018, 10:45 | Сообщение # 51 |
| SkyNet54, Оk,спасибо.
oomarcelOO | Дата: Вторник, 25.12.2018, 02:26 | Сообщение # 52 |
| SkyNet54 то ic под платой только для аутентификации на оригинальный адаптер RT809H? Я думаю, что это потому, что на фотографиях я видел, что вы удалили ic, извините за мой вопрос, «оригинальный» адаптер TNM5000 не имеет проверки ic, я никогда не видел оригинал.
SkyNet54 | Дата: Вторник, 25.12.2018, 02:43 | Сообщение # 53 |
| Цитата oomarcelOO ( ) SkyNet54 то ic под платой только для аутентификации на оригинальный адаптер RT809H? Я думаю, что это потому, что на фотографиях я видел, что вы удалили ic, извините за мой вопрос, «оригинальный» адаптер TNM5000 не имеет проверки ic, я никогда не видел оригинал.
Для адаптера TNM-BGA SPI FLASH не нужна и ее необходимо удалить. Она нужна только для использования с программатором RT-809H. Вероятно, там находится загрузчик для некоторых режимов работы EMMC. Но у меня нет программатора RT809H и проверить это я не могу. Если необходимо, дамп могу выложить.
Stlind | Дата: Вторник, 25.12.2018, 13:22 | Сообщение # 54 |
| Вчера решил считать прошивку EMMC ( KLM4G1FE3B-B001 ) с рабочего тв Samsung UE32F5300 На программаторе TNM5000 установил : emmc_auto 3.3v isp Подпаял провода к плате, считал. Установил обратно плату на тв, включил ---- тв не запускается Что я сделал не правильно? Каким образом вернуть прошивку в исходное состояние?
SkyNet54 | Дата: Вторник, 25.12.2018, 13:34 | Сообщение # 55 |
| Stlind, ждать, пока производитель исправит софт. Проблема описана выше: некорректная работа с регистром EXT_CSD при чтении и невозможность его записать после правки. Выход пока только один: использовать программатор, который позволяет подправить и записать содержимое этого регистра.
Stlind | Дата: Вторник, 25.12.2018, 13:53 | Сообщение # 56 |
| SkyNet54, Я так понял чтобы вернуть клиенту рабочий тв мне необходимо найти рабочую прошивку, приобрести адаптер BGA169/BGA153 EMMC RT-BGA169-1 v2.1 запрограммировать EMMCшку и впаять обратно. Круто, придал себе работы перед НГ Считана прошивка:
Сообщение отредактировал Stlind - Вторник, 25.12.2018, 14:02 |
SkyNet54 | Дата: Вторник, 25.12.2018, 14:12 | Сообщение # 57 |
| Stlind, проблема не в адаптере. Он просто позволяет быстрее записывать-считывать-стирать eMMC. Проблема в софте программатора в части работы с eMMC. Не надо искать весь дамп. Нужен правильно считанный дамп xxxxx.EXT_CSD. Но даже при наличии правильного файла TNM5000 на сегодня его не запишет в eMMC. Остальные файлы вашей прошивки считаны правильно. Сохраните их обязательно. Чужой дамп нарушит работу CI+Key.
Можете изучить даташит на эту eMMC и вручную сконфигурировать этот файл и записать другим программатором. Их я знаю несколько. Спросите у людей, работающие с мобильниками и планшетами. У них такие есть программаторы. У самого два убитых телевизора этим программатором в ожидании прихода другого.
Сообщение отредактировал SkyNet54 - Вторник, 25.12.2018, 14:25 |
Stlind | Дата: Вторник, 25.12.2018, 14:39 | Сообщение # 58 |
| Цитата SkyNet54 ( ) Но даже при наличии правильного файла TNM5000 на сегодня его не запишет в eMMC. Спс за понятный для меня ответ. Адаптер покупать пока не буду. Ждем новый софт.Добавлено (27.12.2018, 19:51) --------------------------------------------- RT809м залил прошивку в ЕММС ( KLM4G1FE3B-B001 ) установил в тв все работает. Жаль только что TNM5000 этого не сделал.
SkyNet54 | Дата: Пятница, 28.12.2018, 17:06 | Сообщение # 59 |
| Цитата Stlind ( ) RT809м залил прошивку в ЕММС ( KLM4G1FE3B-B001 ) установил в тв все работает. Жаль только что TNM5000 этого не сделал.
Stlind, Вопрос:
Что заливал: родную прошивку всю, или только подправленный регистр EXT_CSD? Можешь здесь выложить "считанный" файл регистра EXT_CSD программатором TNM5000 и правильный файлик, который оживил телевизор, чтобы понимать, какие точно байты изменяются в процессе чтения eMMC программатором TNM5000?
Спасибо!
Admin | Дата: Вторник, 01.01.2019, 21:36 | Сообщение # 60 |
| В ближайшее время, чтение , редактирование(того что возможно), сохранение, программирование EXT_CSD будет добавлено в софт программатора SVOD3
До разработчиков TNM5000 вопрос доставил. Надеюсь прислушаются, добавят в новом софте.
