tnm5000 & emmc - Страница 6 - Форум
  • Страница 6 из 6
  • 5
  • 6
tnm5000 & emmc
eepromДата: Четверг, 25.11.2021, 18:50 | Сообщение # 76
Здравствуйте.Купил TNM7000 и не заметил проблему после чтения чипа,но прочитав форум уже боюсь рисковать))
Проблема с CRC ERROR всё ещё имеет место быть и при чтении и при записи,подключал разные проводники (толстые,короткие).Но не смотря на это eMMC читается ,прошивается и тв работает.Я сообщил об этом производителю,посмотрим что ответит.
dec123uaДата: Четверг, 25.11.2021, 19:32 | Сообщение # 77
Профи
Bad blocs на чипе есть?
eepromДата: Пятница, 26.11.2021, 21:11 | Сообщение # 78
на каком чипе? я про emmc ,там такой функции нет насколько я знаю.
Добавлено (06.12.2021, 21:35)
По совету производителя подключился к emmc на плате с экранированными проводами и проблема с crc error пропала.
surik93iДата: Воскресенье, 19.12.2021, 19:21 | Сообщение # 79
Извините за ламерский вопрос. TNM5000 имеет разъем для внутрисхемного программирования ISP, где в нем пины - CMD, CLK, DO ??? хотел считать EMMC телевизора.
Сергий1984Дата: Вторник, 21.12.2021, 20:59 | Сообщение # 80
Может поможет.
Прикрепления: 6940876.jpg (369.9 Kb) · 6983137.jpg (178.6 Kb)
surik93iДата: Суббота, 25.12.2021, 13:02 | Сообщение # 81
Разобрался, программа сама подсказывает пины когда указываешь тип микросхемы
glevДата: Среда, 07.09.2022, 13:35 | Сообщение # 82
Можете подсказать если программатор разбивает прошивку на несколько частей ,как потом его собрать или программатор сам сделает?
emtecДата: Понедельник, 14.11.2022, 09:06 | Сообщение # 83
tnm5000 версия 10.98а emmc THGBMJG6C1LBAU7 8gb читает нормально сохраняет user area в 2 файла Untitled.bin и Untitled.bin.part1
и показывает в логе что читается 7456 мб , а при записи в логе показывает только размер Untitled.bin и второй файл Untitled.bin.part1
не подгружает при записи . При чтении после записи Untitled.bin.part1 уже пустой в чем может быть проблема?
botanДата: Вторник, 08.08.2023, 18:09 | Сообщение # 84
У меня тоже разбивает на два файла но записывает сторонний как положено 7456 мб
dec123uaДата: Среда, 27.03.2024, 16:16 | Сообщение # 85
Профи
допилили уже до ума чтение/запись EMMC ???
платы BGA169 можно заказывать? или как?
  • Страница 6 из 6
  • 5
  • 6
