Проблемы с программированием PIC32MX440F512h - Форум
rti391Дата: Вторник, 20.02.2018, 14:21 | Сообщение # 1
Подключаю данный контроллер через соответствующие контакты на плате управления.
На моей плате обозначение контактов такое:
1- 3.3V
2- VPP
3- PGEC
4- PGED
5- GND
На TNM5000 я подключаюсь к разъёму ISP таким образом:
(1- 3.3V) от 5V контакта через линейный стабилизатор подаю 3.3V
(2- VPP) подключаю MCLR(9пин ISP)
(3-PGEC) подключаю PGC(5пин ISP)
(4-PGED) подключаю PGD(1пин ISP)
(5-GND) подключаю GND(8,10 пин ISP)
Но контроллер отказывается определятся и читаться. Программа ругается на неправильное подключение микросхемы или неисправность. Что я делаю не так. Или данный программатор не может по каким либо причинам прошить такой процессор?
Сообщение отредактировал rti391 - Вторник, 20.02.2018, 14:23
Danila_ivaДата: Четверг, 22.02.2018, 00:51 | Сообщение # 2
если в поддержке заявлен, да и еще в ISP режиме, то должен работать (причем правильная схема подключения по ISP будет показана как подсказка, при выборе данной микросхемы с пометкой ISP), если нет - то ответ логичен..
если повезет то что-то "близкое" (по маркировке) может "сработать", но корректность не гарантируется..
rti391Дата: Пятница, 23.02.2018, 15:15 | Сообщение # 3
При выборе данного контроллера показывает что- programming by ISP/JTAG Cable.
Выбираю контроллер, нажимаю "ок" и появляется такое окно:(фото ниже)
В схеме где установлен контроллер есть разъём для программирования 5 пиновый.
Контакты у него подписаны как я уже говорил так:
1- 3.3V
2- VPP
3- PGEC
4- PGED
5- GND
При прозвонке прибором они связаны с контроллером не так как указано в окне программатора, а совсем на другие пины. И чему спрашивается верить???
Прикрепления: 2595357.jpg (101.6 Kb)
Сообщение отредактировал rti391 - Пятница, 23.02.2018, 15:23
talkosДата: Пятница, 23.02.2018, 16:43 | Сообщение # 4
программировать можно разними способами и методами , открываем и курим даташит на ету зверюшку вот там думаю многие ответы будут найдены smile
