read emmc by isp - Форум
read emmc by isp
sergionelДата: Суббота, 10.03.2018, 09:27 | Сообщение # 1
hello,
anybody managed to read by isp, emmc with 1,8v for controller nand?
i tried to read one emmc from lg tv led, but programmer tnm 5000 not detect emmc.
for emmc with 3,3v for controller nand , all is ok.
groffДата: Суббота, 10.03.2018, 13:00 | Сообщение # 2
I had tried to read KLM4G1FE3B-B001 (3,3V) and TV dont work anymore.....I dont know why? Reading was OK.
sergionelДата: Вторник, 13.03.2018, 10:26 | Сообщение # 3
you want to say tv work before to read emmc? you must supply external emcc with 3,3v not from tv.
groffДата: Вторник, 13.03.2018, 11:31 | Сообщение # 4
yes, that's right. with external power supply. and after reading led blinking and no power on.
I had sent mail to TNM office and they ask me ext_csd file which i had read. Now waiting for answer....
Сообщение отредактировал groff - Вторник, 13.03.2018, 11:38
sergionelДата: Четверг, 15.03.2018, 14:30 | Сообщение # 5
you must verify the resistor when you soldered clk,cmd and do if are good soldered.
groffДата: Четверг, 15.03.2018, 23:25 | Сообщение # 6
Thanks on advice, i allready check up twice. Did you try to read it
on working device?
ismaДата: Среда, 28.03.2018, 10:04 | Сообщение # 7
imaj ekleyebilirmisiniz
Добавлено (28.03.2018, 10:04)
How it is made
how is the connection
help
picture attachments
talkosДата: Понедельник, 02.04.2018, 17:57 | Сообщение # 8
если я правильно понимаю производителя то на данное время и боюсь что бы не навсегда чтение через шнурок просто невозможно мол хотите еммц вот вам покупайте адаптеры за (недорого) и получайте удовольствие. так может примудрить шнурок сверху раз пошла такая пьянка может кто видел схему этих адаптеров я бы попробовал такое по крайней мере ради интереса smile
Прикрепления: 3246301.jpg (16.1 Kb)
talkosДата: Вторник, 03.04.2018, 21:46 | Сообщение # 9
ураа свершилось чудо ... ой сори что не в своей теме но все же имею хорошую и плохую новость . хорошая - попалась плата bn94-10163s от samsung tv немного канешно пришлось попресидать с бубном но всетаки подключилась и даже читается но есть нюансы как и предупреждал производитель детекта нет тоесть не совсем нет а только кода нажимаеш детект то его не будет а вот когда нажать читать то все гут аж бегом детектится. и конечно же ложка дьогтя ето скорость ...... с которой это все происходит . честно говоря в еру оптоволокна и всего такого так жёстко вспомнить 56к .... нет слов ... если это в режиме теста то я переживу но если это так и останется то думаю даже моего терпения не хватит .
Дорогие модераторы и служба поддержки сделайте что то с этим вопросом а то как то совсем не серйозно -- время это самое бесценное что есть у человечества . сделайте по скорости хотя бы как у ближайшего китайского сородича и то уже будет супер но если будет быстрей то думаю все мы будем только рады. ах да забыл написать о бубне .... не подключалась пока не припаял ресет - тоесть без него вообще никак wink
Прикрепления: 1356243.jpg (183.6 Kb)
Сообщение отредактировал talkos - Вторник, 03.04.2018, 21:49
onkyoДата: Среда, 04.04.2018, 16:44 | Сообщение # 10
Читаю и иногда удивляюсь..... biggrin biggrin biggrin biggrin
так вот , а если еще подумаешь....хоть немного то и скорость увеличится cool
dec123uaДата: Среда, 04.04.2018, 18:20 | Сообщение # 11
Профи
если читать в 4битном режиме, то да...
talkosДата: Четверг, 05.04.2018, 07:19 | Сообщение # 12
если я правильно понимаю то через шнурок в другом режиме и не идет поскольку используется только D0 но почемуто при такомже подключении у китайского брата скорость минимум в 4 раза выше или ето только мне так кажется . Ну или покажите мне как настроить прогер так чтобы он по скорости хотябы ровнялся с ему подобным при таком же подключении если вам удавалось так сделать я соглашусь что был гдето не прав.
dec123uaДата: Четверг, 05.04.2018, 09:41 | Сообщение # 13
Профи
для того что бы увеличить скорость в однобитном варианте надо поднимать частоту и с Vcc развлекаться.
kosomskДата: Четверг, 05.04.2018, 22:28 | Сообщение # 14
happy так оно пишет\читает или нет?
Потом работает?
mzr910Дата: Среда, 09.05.2018, 01:09 | Сообщение # 15
В еммц исп чтении много нюансов , пока по всеядности исп и скорости лучше уфпи ничего мне не встречалось , в ряде тв надо резисторы по клокам и дате выпаивать , в ряде питание внешнее подавать и т д , а уж сколько микросхем глючных встречается - могут не писатся , могут не стиратся , могут дохнуть при чтении и т д
