TNM5000 ошибка самотестирования 34 pin
jenik6 | Дата: Четверг, 25.04.2019, 16:26 | Сообщение # 1 |
| Не с того не с сего возникла проблема с программатором. При выборе любого элемента в списке и попытке прочитать возникает ошибка "Device is Placed 11 Pins DOWN on ZIF socket Move it to 11 UPPER slots" А при самотестировании "Продолжить тестирование pin несмотря на ошибки? В сокет ZIF или SIP резистор подключен??? Не возможно определить Pull-up Pin номер 34" С микроскопом по плате и колодке все облазил, с контактов до платы все звонится. Пропаял и промыл подозрительные участки платы и колодки. Вызвонил куда идут 11 и 34 пины, проблем не одноружил. Напряжения на плате согласно маркировке также присутствуют. Подскажите в чем может быть проблема?? Спасибо.
Admin | Дата: Четверг, 25.04.2019, 16:47 | Сообщение # 2 |
| однозначно сказать трудно. но начинать нужно с малого.. а именно с XC3S500E
jenik6 | Дата: Четверг, 25.04.2019, 16:55 | Сообщение # 3 |
| Еще заметил, если полностью отсоединить колодку от платы, ругается на каждый пин, на все 48....думал, может где обрыв в колодке, но 100 раз перепроверил. ничего не нашел...
Admin | Дата: Четверг, 25.04.2019, 17:07 | Сообщение # 4 |
| не в колодке дело. без колодки правильно , будет ругаться на все 48пин. повторюсь,.. если действительно, как пишите, все проверили под микроскопом.. сколов на смд нет, керамика не где не разбита,- начните с замены XC3S500E
jenik6 | Дата: Четверг, 25.04.2019, 17:12 | Сообщение # 5 |
| Хорошо, сам из Минска. Как купить? оплатить, сколько времени на доставку займет?
Admin | Дата: Четверг, 25.04.2019, 17:19 | Сообщение # 6 |
| jenik6, ответил в ЛС.
Yurik58 | Дата: Понедельник, 29.04.2019, 22:39 | Сообщение # 7 |
| У меня была подобная проблема недавно с 29 контактом в ZIF колодке.Идёт через рез 100 Ом непосредственно на ножку ПЛИС.Эта ножка звонилась 19 Ом на "землю"."Подтяжка" на 3,3в не помогла.Потом кратковременно коротнул эту ножку на 3,3в.Сопротивление восстановилось(как у соседних выводов).Ошибка пропала,прогер заработал. Имеется попутный вопрос на будущее.XC3S500E имеет какую-либо прошивку или грузит конфигурацию из вне?В даташите только ОЗУ увидел.
Admin | Дата: Вторник, 30.04.2019, 07:23 | Сообщение # 8 |
| XC3S500E - грузит конфигурацию из вне
jenik6 | Дата: Понедельник, 24.06.2019, 22:17 | Сообщение # 9 |
| Замена процессора решила проблему
