Вопрос по HDMI - Форум
Вопрос по HDMI
glamirДата: Пятница, 25.09.2015, 23:29 | Сообщение # 1
С подключением по VGA все понятно и прозрачно и достаточно хорошо освещено на форумах .
При этом доступны 3 основные функции :
1) считывание/запись edid .
2) считывание/запись спай флешь через соответствующий интерфейс .
3) Вывод на экран подключенного устройства тестового сигнала ( цветные полосы и все такое )
Чего не скажешь о HDMI . На форумах внимание HDMI интерфейсу уделено крайне мало внимания , от этого не все понятно .
И так, по функциям :
1) все предельно понятно . Считывает/записывает edid - вопросов нет .
2) При подключении никак не реагирует подключаемое устройство на наличие подключения по HDMI . Но при этом, с форумов узнал , что может работать с спай флешь в некоторых моделях .При условии что на HDMI выведен ISP интерфейс ( в основном в моделях в которых нет VGA разъема ) . Несколько смущает отсутствие реакции на подключение .А так, в целом ... все понятно .
3) Не выводит тестовый сигнал ни в какую ! . Проверял на нескольких аппаратах , менял 3 шнурка HDMI . Предварительно и основательно поиздевался над своим монитор тв BENQ 2441 . Подключал ко всем трем HDMI входам , пробовал разные последовательности и варианты подключения , попережимал в софте все что надо и не надо smile Кроме горячего подключения по HDMI ,ввиду опасности этого предприятия !. На форумах ,этот вопрос даже не поднимался в обсуждениях sad ...
Внимание вопрос знатокам wink : Должен ли выводится тестовый сигнал через HDMI ? . И если да , то как это сделать ?
Добавлено (25.09.2015, 23:26)
Удалось наконец получить ответ на интересующий меня вопрос:
Генератор сигнала не выводит испытательный сигнал ( Цветные полосы и т.д. ) на HDMI . Поэтому использовать его для проверки HDMI входов , увы , не получится . А жаль . Функция была бы не лишней для определения на лету ,виновника .При наличие всего одного HDMI входа и одного устройства с интерфейсом HDMI .Но наверное было бы уж слишком , требовать от этого малыша еще и этого .
Добавлено (25.09.2015, 23:29)
Сообщение отредактировал glamir - Вторник, 15.09.2015, 03:16
