Адаптер PEB-1 и NAND, NOR Flash - Форум
jigulinДата: Четверг, 30.03.2017, 14:10 | Сообщение # 1
Вопрос по поводу адаптера PEB-1. В его описании на сайте указана данная информация:
С нандфлэшпамятью HYNIX разобрался с данной перемычкой микросхема корректно работает в адаптере а вот что за микросхемы серии STM??? Такого в графе "Производитель" в программе нет. Это что NOR Flash память 29 серии? Если можно поподробней пожалуйста.
А также как правильно вставлять адаптер PLCC32 в PEB-1?
AdminДата: Четверг, 30.03.2017, 14:13 | Сообщение # 2
вопрос не понятен.
на приставке на корпусе как и на программаторе нарисовано как устанавливать микросхемы, адаптеры.
jigulinДата: Четверг, 30.03.2017, 14:47 | Сообщение # 3
С PLCC32 разобрался (адаптер вставляется со сдвигом вправо как нарисовано на PEB-1).
Уточняю вопрос. Что за микросхемы серии STM как написано в описании приставки PEB-1 на которые надо ставить перемычки между 12 и 37 выводами?
AdminДата: Четверг, 30.03.2017, 14:50 | Сообщение # 4
NAND той же серии что и H27
jigulinДата: Четверг, 30.03.2017, 15:01 | Сообщение # 5
Ясно. То есть NOR Flash память в корпусе TSOP-48 читается без перемычки между указанными выше выводами микросхемы?
AdminДата: Четверг, 30.03.2017, 15:08 | Сообщение # 6
пробуйте без перемычки. если не будет работать, ставьте перемычку.
AdminДата: Четверг, 30.03.2017, 15:08 | Сообщение # 7
информация поступала от разрабов только по нандам.
jigulinДата: Понедельник, 03.04.2017, 11:53 | Сообщение # 8
Ясно. Подскажите как правильно самому добавить микросхему в список поддерживаемых?
