Neadekvaten | Дата: Воскресенье, 07.02.2021, 13:35 | Сообщение # 601 |
| Подправленный перевод.
alex2290 | Дата: Воскресенье, 21.03.2021, 13:06 | Сообщение # 602 |
| Для того программатора нужна идеальная нанда. Без бб. Если хоть 2 бб будет то это проблема для него. Пишет не понятно что....
oksol | Дата: Понедельник, 08.11.2021, 15:13 | Сообщение # 603 |
| Всем привет. Пользуюсь данным программатором с конца 2017 года. В целом, прибором доволен, не раз выручал. Поддержка неплохая, обновления вывели на довольно высокий уровень. Кстати об обновлениях, я заметил, что на компьютере в панели управления в разделе программы и компоненты присутствуют все установленные обновления. Не загромождают ли они систему? Не лучше ли было удалить старую версию и ставить новую с нуля чем ставить новую версию поверх старой?
Alexander933993 | Дата: Пятница, 10.02.2023, 17:36 | Сообщение # 604 |
| 161navi, добрый день хотел узнать так чем же можно полностью стереть и записать M29w512gh
alex16101 | Дата: Воскресенье, 21.05.2023, 17:45 | Сообщение # 605 |
| Опять этот чудо проггер на свежем софте не читает пишет старые am29f200-400 (ошибка верификации )на софте от 2019 все нормально.Уже вроде поправляли и опять подарки
Admin | Дата: Понедельник, 22.05.2023, 16:13 | Сообщение # 606 |
| alex16101, отправил разрабам. проверят и исправят в новой версии
nsxbyf | Дата: Понедельник, 29.05.2023, 12:07 | Сообщение # 607 |
| Здравствуйте! KLM8G1GETF-B041 не могу прошить. 073: >------------------------------------OK---------------------------------------< 074: VCCIO: 1.8V 075: eMMC OCR: C0FF8080 076: eMMC CID: 15010038475446345206AEEDF43827 077: eMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFEF8E4040 078: Chip ID:00010015,Chip Name:8GTF4R 079: Chip Size: User=7456MB,Boot1=Boot2=4096KB,RPMB=512KB. 080: SAMSUNG EMMC Version : V5.1. 0-10% device life time used. 081: Speed set to level 0. 082: Старт записи МС... 083: EMMC version in current EXT_CSD file is V5.1 084: BOOT1Запись и проверка завершены успешно. 085: BOOT2Запись и проверка завершены успешно. 086: Начата запись и проверка области пользовательских данных, ждите, она большого размера... 087: 088: 089: 090: 091: 092: Read timeout. 093: Error code : 0 , http://www.ifix.net.cn/thread-94096-1-3.html 094: Запись не завершена, операции прерваны.Добавлено (29.05.2023, 13:13) --------------------------------------------- Может причина в том, что дамп не от RT809H? Добавлено (29.05.2023, 13:26) --------------------------------------------- Не пойму, что за пробелы в логе программатора.
ranc | Дата: Понедельник, 29.05.2023, 13:08 | Сообщение # 608 |
| Цитата nsxbyf ( ) Может причина в том, что дамп не от RT809H? Не должно влиять.
Цитата nsxbyf ( ) Не пойму, что за пробелы в логе программатора. Возможно отсутствует перевод. Переключи язык на английский, проверь.
nsxbyf | Дата: Вторник, 30.05.2023, 06:18 | Сообщение # 609 |
| Оказывается влияет. Поэксперементировал на одной плате с KLM8G1GETF-B041 и двумя прошивками, одна от RT809H, другая от UFPI . Результат: первая записалась без проблем, вторая нет - лог см выше. Теперь вопрос, как отредактировать дамп от UFPI под RT809H?
Grat | Дата: Вторник, 11.06.2024, 10:56 | Сообщение # 610 |
| Вопрос по програматору. Отдельную тему пока создать не могу. Наткнулся на такую панелку к RT809H. Описания невнятны, и их очень мало. Судя по внешнему виду, и возможности подключения к USB, его можно использовать как аналог картридера, и снимать образы с eMMC. Кто нибуть пользовался такой штукой, или имет о ней информацию подтверждающие мое предположение? Спасибо!
Admin | Дата: Четверг, 13.06.2024, 09:28 | Сообщение # 611 |
| Grat, хто его знает. нужно купить , попробовать.
alex16101 | Дата: Пятница, 23.08.2024, 02:44 | Сообщение # 612 |
| Подниму ,опять ни на одной из версий свежего софта не читает старые am29f400bb -ошибка сравнения ,на версии 2019 года -все ок
