Программатор RT809H EMMC-Nand FLASH Extremely fast universal - Страница 22 - Форум
alex2290Дата: Суббота, 02.12.2017, 21:50 | Сообщение # 316
FOX-APMP-EVT1-75K
Прикрепления: 0138223.png (626.1 Kb)
alex2290Дата: Суббота, 02.12.2017, 21:51 | Сообщение # 317
FOX-APMP-EVT1-75K
извините фоткой ошибся.
Прикрепления: 1458982.jpg (487.6 Kb)
alex2290Дата: Суббота, 02.12.2017, 21:55 | Сообщение # 318
я подключаюсь к плате таким способом. сказать что 100% не могу. нашел интернете
Прикрепления: 7921571.jpg (532.1 Kb)
Vladimir1Дата: Суббота, 02.12.2017, 23:13 | Сообщение # 319
alex2290, У тебя в последней картинке ошибка по CLK, нужно цепляться с другой стороны резистора.
alex2290Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 08:16 | Сообщение # 320
ок. спасибо за помощь. попробую
gsm37Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 15:20 | Сообщение # 321
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,мне скинули дамп с формате NTTCD, первый раз такое вижу. Кто нибудь знает чем его в bin сконвертировать?
PavlovichДата: Воскресенье, 03.12.2017, 15:56 | Сообщение # 322
Имхо у этого дампа "ноги растут" от ejtag.ru.
gsm37Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 16:09 | Сообщение # 323
У знакомого есть ejtag, но он говорит что толькко с бинарниками работает
mixligДата: Воскресенье, 03.12.2017, 19:33 | Сообщение # 324
Это файл кодированный программатором Easy NAND TT и RT его не возьмёт.
Выше Вам написали не про ejtag, а про форум.
alex2290Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 23:41 | Сообщение # 325
008: VCCIO: 1.8V
009: eMMC OCR: C0FF8080
010: eMMC CID: FE014E5031585858581464A2BE4841
011: eMMC CSD: D04F01320F5913FFFFFFFFE78A4000
012: Chip ID:4E0100FE,Chip Name:P1XXXX
013: Chip Size: User=3656MB,Boot1=Boot2=2048KB,RPMB=128KB.
014: Старт очистки МС, ждите......
015: Очистка завершена. Заняло 0.862 сек.
016: >------------------------------------OK---------------------------------------<
017: VCCIO: 1.8V
018: eMMC OCR: C0FF8080
019: eMMC CID: FE014E5031585858581464A2BE4841
020: eMMC CSD: D04F01320F5913FFFFFFFFE78A4000
021: Chip ID:4E0100FE,Chip Name:P1XXXX
022: Chip Size: User=3656MB,Boot1=Boot2=2048KB,RPMB=128KB.
023: VCCIO: 1.8V
024: eMMC OCR: C0FF8080
025: eMMC CID: FE014E5031585858581464A2BE4841
026: eMMC CSD: D04F01320F5913FFFFFFFFE78A4000
027: Chip ID:4E0100FE,Chip Name:P1XXXX
028: Chip Size: User=3656MB,Boot1=Boot2=2048KB,RPMB=128KB.
029: Старт записи МС......
030: . Начата запись и проверка области пользовательских данных, ждите, она большого размера...
плата bn41-02156a название чипа P1XXXX определяет.
Так должно быть?
При прошивки нормально пишет, ошибку не выдает.
Добавлено (03.12.2017, 23:41)
VCCIO: 1.8V
031: Прошедшее время: 1228 сек. _Средняя скорость 6244400 байт\сек.
вот запись прошла норма.
DriveДата: Понедельник, 04.12.2017, 20:17 | Сообщение # 326
Всем привет! Спрашивал на другом форуме,но спрошу и здесь. Подскажите пожалуйста,может кто сталкивался с проблемой,не могу прошить EMMC KLM4G1FE3B-B001, подпаялся к плате, читает без проблем,а шить не хочет.
Если пытаюсь залить только что считанный дамп:
008: VCCIO: 3.3V
010: eMMC CID: 1501004D344731464210396F02C680
011: eMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFE78A4060
012: Chip ID:00010015,Chip Name:M4G1FB
013: Chip Size: User=3728MB,Boot1=Boot2=1024KB,RPMB=128KB.
014: Старт записи МС......
015: BOOT1Запись и проверка завершены успешно.
016: CRC error @ 0xFFE00
017: Запись не завершена, операции прерваны.
если дамп другой,то программа прогера сразу закрывается: Прекращена работа программы WWW.IFIX.NET.CN
alex2290Дата: Понедельник, 04.12.2017, 20:34 | Сообщение # 327
Chip ID:00010015,Chip Name:M4G1FB у меня эти чипы читает и пишет без проблем, если конечно чип рабочий.
014: C:\Users\Виктор\Desktop\EMMC_AUTO_ISP_1254\EMMC_AUTO_ISP_1254
015: Старт чтения МС......
016: .EXT_CSDСчитывание завершено, дамп сохранен.
017: .BOOT1Считывание завершено, дамп сохранен.
018: .BOOT2Считывание завершено, дамп сохранен.
019: .Начато считывание и сохранение области пользовательских данных, ж
вот в данный момент платку програмирую
magneziyДата: Понедельник, 04.12.2017, 22:35 | Сообщение # 328
с обновленным софтом прогер стал нормально нанды для самсунгов писать или пока нет?
terraristДата: Понедельник, 11.12.2017, 16:50 | Сообщение # 329
Бодрого времени суток!
такой вопрос: нигде не могу найти информацию, почему 809 сохраняет большие нанд не единым файлом , а частями по 2 гига?
В частности озадачился этим при считывании 29F64G08CBAAA на 8 гигов.
Вроде сливает верно и сверку проходит, но почему частями?? Из-за этого не получается в него залить дамп, слитый изинандом единым файлом (расширение поменял на bin), программатор просто зависает на 25%, т.е. как будто он залил один кусок и ищет второй, а его нет.
Если это такая особенность у него, то это еще один минус в плане несовместимости дампов, снятых разными программаторами..
ОС Win7 х32 если что.
PavlovichДата: Понедельник, 11.12.2017, 19:30 | Сообщение # 330
terrarist, а какое было расширение, не *.NTTCD часом?
