alex2290 | Дата: Суббота, 02.12.2017, 21:50 | Сообщение # 316 |
| FOX-APMP-EVT1-75K
alex2290 | Дата: Суббота, 02.12.2017, 21:51 | Сообщение # 317 |
| FOX-APMP-EVT1-75K извините фоткой ошибся.
alex2290 | Дата: Суббота, 02.12.2017, 21:55 | Сообщение # 318 |
| я подключаюсь к плате таким способом. сказать что 100% не могу. нашел интернете
Vladimir1 | Дата: Суббота, 02.12.2017, 23:13 | Сообщение # 319 |
| alex2290, У тебя в последней картинке ошибка по CLK, нужно цепляться с другой стороны резистора.
alex2290 | Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 08:16 | Сообщение # 320 |
| ок. спасибо за помощь. попробую
gsm37 | Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 15:20 | Сообщение # 321 |
| Здравствуйте,подскажите пожалуйста,мне скинули дамп с формате NTTCD, первый раз такое вижу. Кто нибудь знает чем его в bin сконвертировать?
Pavlovich | Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 15:56 | Сообщение # 322 |
| Имхо у этого дампа "ноги растут" от ejtag.ru.
gsm37 | Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 16:09 | Сообщение # 323 |
| У знакомого есть ejtag, но он говорит что толькко с бинарниками работает
mixlig | Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 19:33 | Сообщение # 324 |
| Цитата gsm37 ( ) У знакомого есть ejtag, но он говорит что толькко с бинарниками работает
Это файл кодированный программатором Easy NAND TT и RT его не возьмёт. Выше Вам написали не про ejtag, а про форум.
alex2290 | Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 23:41 | Сообщение # 325 |
| 008: VCCIO: 1.8V 009: eMMC OCR: C0FF8080 010: eMMC CID: FE014E5031585858581464A2BE4841 011: eMMC CSD: D04F01320F5913FFFFFFFFE78A4000 012: Chip ID:4E0100FE,Chip Name:P1XXXX 013: Chip Size: User=3656MB,Boot1=Boot2=2048KB,RPMB=128KB. 014: Старт очистки МС, ждите...... 015: Очистка завершена. Заняло 0.862 сек. 016: >------------------------------------OK---------------------------------------< 017: VCCIO: 1.8V 018: eMMC OCR: C0FF8080 019: eMMC CID: FE014E5031585858581464A2BE4841 020: eMMC CSD: D04F01320F5913FFFFFFFFE78A4000 021: Chip ID:4E0100FE,Chip Name:P1XXXX 022: Chip Size: User=3656MB,Boot1=Boot2=2048KB,RPMB=128KB. 023: VCCIO: 1.8V 024: eMMC OCR: C0FF8080 025: eMMC CID: FE014E5031585858581464A2BE4841 026: eMMC CSD: D04F01320F5913FFFFFFFFE78A4000 027: Chip ID:4E0100FE,Chip Name:P1XXXX 028: Chip Size: User=3656MB,Boot1=Boot2=2048KB,RPMB=128KB. 029: Старт записи МС...... 030: . Начата запись и проверка области пользовательских данных, ждите, она большого размера... плата bn41-02156a название чипа P1XXXX определяет. Так должно быть? При прошивки нормально пишет, ошибку не выдает.Добавлено (03.12.2017, 23:41) --------------------------------------------- VCCIO: 1.8V 024: eMMC OCR: C0FF8080 025: eMMC CID: FE014E5031585858581464A2BE4841 026: eMMC CSD: D04F01320F5913FFFFFFFFE78A4000 027: Chip ID:4E0100FE,Chip Name:P1XXXX 028: Chip Size: User=3656MB,Boot1=Boot2=2048KB,RPMB=128KB. 029: Старт записи МС...... 030: . Начата запись и проверка области пользовательских данных, ждите, она большого размера... 031: Прошедшее время: 1228 сек. _Средняя скорость 6244400 байт\сек. вот запись прошла норма.
Drive | Дата: Понедельник, 04.12.2017, 20:17 | Сообщение # 326 |
| Всем привет! Спрашивал на другом форуме,но спрошу и здесь. Подскажите пожалуйста,может кто сталкивался с проблемой,не могу прошить EMMC KLM4G1FE3B-B001, подпаялся к плате, читает без проблем,а шить не хочет. Если пытаюсь залить только что считанный дамп: 008: VCCIO: 3.3V 009: eMMC OCR: C0FF8080 010: eMMC CID: 1501004D344731464210396F02C680 011: eMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFE78A4060 012: Chip ID:00010015,Chip Name:M4G1FB 013: Chip Size: User=3728MB,Boot1=Boot2=1024KB,RPMB=128KB. 014: Старт записи МС...... 015: BOOT1Запись и проверка завершены успешно. 016: CRC error @ 0xFFE00 017: Запись не завершена, операции прерваны.
если дамп другой,то программа прогера сразу закрывается: Прекращена работа программы WWW.IFIX.NET.CN
alex2290 | Дата: Понедельник, 04.12.2017, 20:34 | Сообщение # 327 |
| Chip ID:00010015,Chip Name:M4G1FB у меня эти чипы читает и пишет без проблем, если конечно чип рабочий. : Chip ID:00010015,Chip Name:M4G1FB 013: Chip Size: User=3728MB,Boot1=Boot2=1024KB,RPMB=128KB. 014: C:\Users\Виктор\Desktop\EMMC_AUTO_ISP_1254\EMMC_AUTO_ISP_1254 015: Старт чтения МС...... 016: .EXT_CSDСчитывание завершено, дамп сохранен. 017: .BOOT1Считывание завершено, дамп сохранен. 018: .BOOT2Считывание завершено, дамп сохранен. 019: .Начато считывание и сохранение области пользовательских данных, ж вот в данный момент платку програмирую
magneziy | Дата: Понедельник, 04.12.2017, 22:35 | Сообщение # 328 |
| с обновленным софтом прогер стал нормально нанды для самсунгов писать или пока нет?
terrarist | Дата: Понедельник, 11.12.2017, 16:50 | Сообщение # 329 |
| Бодрого времени суток! такой вопрос: нигде не могу найти информацию, почему 809 сохраняет большие нанд не единым файлом , а частями по 2 гига? В частности озадачился этим при считывании 29F64G08CBAAA на 8 гигов. Вроде сливает верно и сверку проходит, но почему частями?? Из-за этого не получается в него залить дамп, слитый изинандом единым файлом (расширение поменял на bin), программатор просто зависает на 25%, т.е. как будто он залил один кусок и ищет второй, а его нет. Если это такая особенность у него, то это еще один минус в плане несовместимости дампов, снятых разными программаторами.. ОС Win7 х32 если что.
Pavlovich | Дата: Понедельник, 11.12.2017, 19:30 | Сообщение # 330 |
| Цитата terrarist ( ) расширение поменял на bin terrarist, а какое было расширение, не *.NTTCD часом?
